e6600 + P5b DLX OC help
הבדיקה זו הבדיקה שאתה מריץ הראשונה .. כולל הזיכרון...
באיזה זיכרון מדובר ?
כי אם כשאתה מאמץ את המעבד לבד הכל יציב אתה יכול לנחש איפו הבעיה..
  • תגובות 64
  • צפיות 4.2k
יש דרך לבדוק את הזיכרון חוץ מ MEMTEST
כי אין לי כונן דיסקטים בשביל MEMTEST
אלא אם לא הגדרתה משהו לא נכון הזיכרון שלך לא אמור אפילו למצמץ עכשיו...
תביא תמונה מהלשונית זיכרון ב CPU-Z.
הנה תמונה מ CPUZ
[attachment deleted by admin]
הFSB שלך על 300 כרגע?
אם כן, הזכרונות שלך לא צריכים להיות ככה... הם על יחס של 1:2 והם צריכים להיות על 1:1.
תיכנס לביוס ועל באס של 300 תבחר בתדר זיכרון של 600Mhz- פשוט תבחר את הנמוך ביותר בכל פעם.
OK כבר מנסה וחוזר...
בידיוק...
הגדרתה לא נכון את היחס לזיכרון..
זיכרון 1000MHZ זה נכון אבל גם לו יש גבול וזה כניראה פחות המ1200MHZ שעליהם הוא רץ עכשיו ;)
כן:) זה היה גבוה...
הכי הרבה בזיכרון שלי שהצליחו להגיע זה איזור ה 1200.
והנה תמונה חדשה של המחלק החדש.
אני מנסה להריץ את ה OTHOS עכשיו..נראה מה יתן.
OK כבר 2 דקות רץ והכל בסדר!!!
;D ;D ;D ;D
עכשיו אמור להיות לך שקט מהם להמון זמן ;)
שיהיה בהצלחה עם OTHOS :xyxthumbs:
מעבד על 35-34 לפי EVEREST
לכמה לעלות עכשיו?
תן לא כמה דקות של מאמץ (30 +-) אחרי זה תמשיך ב10MHZ כל פעם אחרי 2-3 העלאות תריץ שוב בציקת יציבות. (מדובר על עליה של הבאס כן..)
עליתי ישר ל 350 :)
אז עכשיו על 350FSB
נראה מה יהיה, OTHOS רץ... (יחיד איתו רצים גם EVEREST,WINAMP, FIREFOX
;D ;D
אתה אוהב ליקפוץ הא..
עולים לאט לאט וככה מוודאים שכל ההגדרות מתאימות ואם לו לא יקרה כלום כי זו עליה קטנה..
תיראה מה קרה לך עם הזיכרון.. אם זה לא היה זיכרון כזה (איכותי ומהיר יחסית) במתח כזה ומהירות כמו שההיתה הוא בקלות היה יכול להישרף..
אני אוהב מהר מהר :lol:
כבר 20 דקות רץ הכל... (כלל OTHOS )
אין שום בעיות...
:xyxthumbs:
אחר כך אקפוץ ל 375. [br]פורסם בתאריך: 1.01.2007 בשעה 18:53:08
מצטער על ההקפצה\
יש עדכון לגבי ה OC
ה VOLT על המעבד הוא על 1.6
ו FSB על 375 .
OTHAS רץ כבר 12 דקות והכל נראה טוב.
;D
המעבד על 44 מעלות .[br]פורסם בתאריך: 1.01.2007 בשעה 19:22:43
נתקעתי!!!
אני על 375 והכל מצויין (הייתי צריך לעלות את ה CPU VOLT ל 1.6 )
כשאני עולה ל 380 נתקע לי .
תנסה להוריד מכפלה..
אם הורדתה ואתה יכול להמשיך להעלות את הבאס זה אומר שהמעבד מגביל.
אם גם אחרי ההורדה הוא לא יציב מעל 380 כניראה הלוח מבקש יותר מתחים..
הימור שלי אתה כבר קרוב לטופ של המעבד..
