e6600 + P5b DLX OC help
הגיע הזמן!
המערכת מוכנה ורצה!
הכל כלל הכל!
אני מוכן סוף סוף ל OC!
אני אשמח אם מישהו יוכל להדריך אותי לOC והוצאת הביצועים המקסימליים שאני יכול להוציא מהמערכת
אף פעם לא עשיתי OC למערכת בעלת אינטל היה לי עד עכשיו AMD...
אז אני לא ממש בקיא בזה.
  • תגובות 64
  • צפיות 4.2k
תסדר את ההגדרות בביוס לפי המדריך הבא:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217&highlight=p5b+deluxe+bios
תגדיר את הזיכרון שיעבוד במקביל לבאס של המעבד. מה שנקרא יחס 1:1. בביוס של ה-P5B Deluxe אתה צריך להגדיר את התדר זיכרון ל-533 (כל עוד לא התחלת ב-OC).
עכשיו תגדיר את הבאס ל-350 ותבדוק אם הווינדוס עולה.
אם עולה תוריד את התוכנה SP2004 או ORTHOS ותריץ אותה:
http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm
אם לא עולה הווינדוס או קורה משהו מוזר תעדכן אותנו.
זה רק אני או שהמתחים שהוא נתן שם "קצת" גבוהים מדי?
לא גבוהים בכלל.
אני עובד איתם כבר איזה 3 חודשים.
זה מאוד תלוי באיזה OC מדובר.. המתחים האלה הם למי שרוצה להביא את הלוח לאיזה 500MHZ באס..
עבור 350 באס אצלי עדיין הכל היה על אוטו'.. חוץ מהמתח של המעבד שהועלה ע"י הלוח יותר מידיי עבור הOC אז קיבעתי אותו על 1.25V.. שהספיקו לי עד 2.9GHZ .
היום על באס 470 אני כבר לא על הגדרות אוטומטיות אבל עדיין מדרגה אחת של מתח (בהכל חוץ מהגשר הצפוני) פחות ממה שמופיע במדריך...
RTR, אתה יודע במקרה מה המתחי סטוק של מערכת כזאת?
נגיד מעבד זה 1.325 או 1.35 (לא זוכר)
ואז יש מספר גורמים (תתעלם מזכרונות) כמו מתח לFSB ולNB וכו'
אני רוצה לקבע הכול על דיפולט ולהתחיל בOC
חיפשתי פעם.. ולא מצאתי.
הלכתי ליפי המדריך הזה עד שהגעתי ל OC הרצוי ואז התחלתי להוריד מתחים איפו שאפשר...
OK עוד לא העלתי את ה FSB
אני עומד כרגע
על
memory bus : 533
FSB ratio : 12:6
האם אני יכול יותר טוב?
אפשר להגיד שההגדרות האלה מיועדות ל-OC מקסימלי, כך ששום רכיב לא יגביל אותך במהלך ה-OC.
אחר כך אפשר לאט לאט להוריד אותם ולראות באיזה מתחים מינימליים המערכת עדיין יציבה.
כמובן שאמרתי לו להגדיר באס 350 רק בתור התחלה. הוא עוד יעלה הרבה הרבה את הבאס.
OK אז ככה
כל המתחים על AUTO ו FSB על 300 המחשב עולה ופועל....
350 הכל על AUTO לא עולה.
אל תשים על אוטומטי, מה שקורה הוא שהחלקים לוקחים מתח הרבה מעבר למה שהם צריכים באמת...
שים את הגדרות המתח כמו בדף שהביאו לך (אין לי מושג בקשר לשאר ההגדרות שלו, אם מישהו יגיד אם זה בסדר זה יעזור) ותנסה לעלות.
וגם שמעתי ממספר מקומות שבבאס 300-400 יש ללוח הזה קצת בעיה ואחרי זה הוא יציב לגמרי, אז תנסה 405 ככה.
OK אז ככה
מתחים על AUTO יתנו לך הרבה בעיות יציבות ובחיים לא תגיע ל-OC מקסימלי איתם.
אמרת בהתחלה שאתה לא מבין הרבה ב-OC אז תנסה להקשיב ותעקוב אחרי מה שמסבירים לך.
שים את ההגדרות כמו בדף שהבאתי לך ואני מאמין שעד 400 שום דבר לא יגביל אותך.
מעבר לזה יש סיכוי (לא גבוה) שהטמפ' יתחילו להיות גבוהות או שהזיכרון/מעבד יצטרכו קצת יותר מתח.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי אני רוצה להמשיך עם ה OC...
נתקעתי בבעיה...
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 2700MHz FSB: 300MHz [300MHz x 9.0 est.]
1/1/2007 17:18
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 11 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
עשיתי בדיוק מה שהיה כתוב באתר שהבאתם לי בהתחלה העלתי כל המטחים והכל לפי ה"ספר"
העלתי את ה FSB ל 300
הרצתי ORTHS ויש לי ERROR, :-[
או שאולי הרצתי בדיקה לא נכונה?
(Blend - stress CPU and RAM - זאת הבדיקה שהרצתי)
בבדיקה אחרת הכל בסדר
(StressCPU )
תפרט טיפה יותר מה ההגדרות.. מה זה לפי הספר ? ספר שלי מי ? OC זה דבר יחסי לרכיבים שלך בלבד.
מתחים ומחלקים בעיקר .
ד"א ראיתי פירוט על הלוח ועל המעבד.. מה לגבי הזיכרון ?
זה פחות או יותר מה שיש לי שם בדיוק עכשיו.
ןב Orthos איזה בדיקה להריץ
בבדיקת ה Blend - stress CPU and RAM
אני מקבל ERRPOR אחרי 19 שניות.
אבל בדיקה אחרת ( StressCPU - stress CPU with Gromacs core )
כבר 10 דקות רץ חלק.
זה הזיכרון שלי
Corsair TWIN2X2048-8500C5 2GB Kit DDR2-1066
TWIN2X2048-8500C5*¹
XMS2-8500 2048MB 5-5-5-15 2x240 DIMM Black XMS2
http://hardware.bytesector.com/memory/pc28500/xms28500/review.php
http://www.corsairmemory.com/corsair/xms2.html
