עזרה בבחירת לוח אם
שלום
אני מחפש לוח אם עם הנתונים הבאים :
1. ניתן לחבר אליו Geforce 8800 GTX
2. חיבור 2 ג'יגה זיכרון מהירות 800
3. לא חובה כרטיס קול או רשת אונבורד
4. חיבור של הרד דיסק סאטה 2
5. מעבד E6600
זהו בערך
אין כוונות ל- SLI ולגבי OC (אני לא מבין בזה כלום אז אם אפשר לחסוך על זה סבבה)
בעיקרון אני אוהב את הGIGABYTE S3-965P צריך רק לעדכן ביוס...
אבל בסה"כ תריץ חיפוש קצר ותגלה מלא אפשרויות
מה שכן לא רשמת תקציב...
אישית אני מעדיף את ה-Albatron PXP965
תודה על ההצעות :yelclap:
1. זה יתאים לכרטיס המסך הזה ? עח שמעתי שיש לו דרישות פיזיות מיוחדות
2. ידוע לכם במקרה מה רמת המחירים ? אני מחפש משהו בסביבות ה- 800
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אתה יכול לקנות זכרונות 667MHZ שזולים בהרבה, אין לך שום צורך בזכרונות 800MHZ שלא ייתנו שום שיפור ביצועים.
סלח לי על הבורות אבל..
המהירות של הזיכרונות לא מהווה משמעות ?
גם מבלי להתחיל עם פעולות OC ?
אני חושב שהתשובה "לא" היתה קצרה יותר
תודה בכל אופן
1. תבדוק את המארז, זאת תהיה הבעיה שלך לא הלוח אם
2. ה-Albatron מתאים
לגבי האלבטרון נראה ממש טוב
יש צורך לדעתך להשקיע בכרטיס קול או שהאחד על הבורד הוא מספק ?
איזה כרטיס קול יש על הבורד בכלל ?
AC97 Audio Codec:Realtek ALC883
8 Channel High Definition Audio
אהה..
נראה לי שאני אשקיע עוד קצת בכרטיס קול PCI של קריאטיב...
גם ככה יש 3 סלוטים של PCI על הבורד הזה אז זה מספיק
אני דווקא חושב שעדיף שתיקח איזה אסוס P5B.
אחלה של לוח אם.
הוא לא עדיף על האלבטרון בשום דבר.
אהה..
קודם תנסה את המובנה, אם הוא לא מספיק טוב אז תקנה אח"כ כרטיס חיצוני
