מה ההבדל בין זכרונות 667mhz ל800mhz ומדוע זה משמעותי רק לאוברקלוקינג?
מדוע זה שונה לדוגמא ממעבר בין 533mhz ל667mhz
ברוב הלוחות אם היחס המינימלי הוא 1:1 (בין תדר הבאס של הלוח אם, ובין התדר האמיתי של הזיכרונות)
מכיוון שלרוב מדובר כאן על Core 2 Duo, אז התדר באס הוא אוטומטית 266MHz
התדר האמיתי של הזיכרונות הוא:
DDR2-533 - 266MHz
DDR2-667 - 333MHz
DDR2-800 - 400MHz
וכו' וכו'
לעשות OC עד 333MHz באס זה די נמוך, זה תוספת קטנה לתדר של המעבד
DDR2-533 - 266MHz
DDR2-667 - 333MHz
DDR2-800 - 400MHz
וכו' וכו'
אחי אני מקווה שלא אכפת לך,אבל ציטטתי את ההודעה הזאת בשביל להסביר את מה שאמרת פה למישהו,זה בסדר?(נתתי לך את הקרדיט).
תגיד ליאור,אפשר להבין ממה שכתבת שאם לא עושים oc אז גם אם שמים זכרון 667 זה יעבוד על 533?
אם כך,ולא עושים oc אז אין בעצם משמעות למהירות הזכרון?
מקווה שהסברתי את עצמי
אם לא עושים אובר ולא נוגעים במחלקים תמיד זה יעבוד על כפול מהבאס של המעבד כלומר אם המעבד עובד על 266 הזיכרון יעבוד על 533
יש אפשרות לקבוע מחלקים, ומכאן אפשרי לקבוע שהזכרונות יעבדו במהירות 667 בבאס 266.
הרווח שיופק מזה הוא די מזערי, אך מכיוון שזכרונות 667 מתומחרים כמו 533 - כדאי כבר לקנות את המהירים יותר.
אותו דבר תקף לגבי ההבדל בין 667 ל800, ומכאן שכדאי לקנות את המהירים יותר רק לשם אוברקלוק, משום שיש הבדל במחיר.
השכלנו,תודה רבה
אך מה הדין לגבי מעבדים ישנים יותר-לדוגמא מעבד fsb 533 ובאס 133
אם נניח שהוא תומך ddr400 זה אינו מתיישב עם מה שנאמר קודם-קרי הזכרון אמור לעבוד במהירות 266
האם הנוסחא כאן שונה?
ישנם עוד הרבה יחסים שאפשר להשתמש בהם. במקרה כזה היחס פשוט יהיה 2:3 לטובת הזכרון. כלומר הזכרון עובד במהירות 200 מגה הרץ בעוד שהבאס הוא 133.
בקור2דאו, בגלל היותם אוברקלוקרים מעולים, הגיעו למצב שאפילו יחס 1:1 לא מספיק בעת ביצוע אוברקלוק. כמובן שהדבר נכון לזכרונות בתדר נמוך יחסי כמו 667
השכלנו,תודה רבה
היחסים ל-DDR הם שונים מהיחסים ל-DDR2
מעבדים עם באס 100 תומכים DDR266
עם באס 133 תומכים DDR333
עם באס 200 תומכים DDR400
אכן טעות שלי. שכחתי שהוא מדבר על DDR רגיל.
מה שאני אמרתי תקף כמובן לDDR2.
