איך אפשר להגביר עוצמה של שיר..?
יש לי שיר בפורמט MP3 שהסאונד שלו דיי חלש.
יש איזו שהיא דרך להגביר את השיר ככה שהוא לא יהיה חלש מאוד ואני לא אצטרך להגביר כל פעם שאני רוצה לשמוע את השיר הזה?
ניסיתי לעשות חיפוש אבל לא מצאתי כלום.
תוכנה בשם Mp3 Gain תעשה את זה בשבילך ..
תודה רבה :)
אומנם זה הגביר את הווליום של השיר, אבל פגע באיכות שלו לגמרי
אם אני עכשיו לוקח את הקובץ שיצא ומגביר במערכת סטריאו שומעים ממש ממש רע...
זה אמור להיות ככה או שאולי לא עשיתי משהו כמו שצריך?
איזה קטע גם אני רציתי לשאול לגבי זה..אבל רציתי לשאול לגבי סרטים שהווליום שלהם חלש..למישהו יש תוכנה בשביל זה?
ד"א "טוסטר" זה ממש פוגע באיכות?
תתקין תוכנה נורמלית לעבודה עם קול, ובכל אחת כזו יש, מן הסתם, את האופציה הזו (Amplify, Normalize...), ועוד אופציות מתקדמות רבות אחרות, שאיתן תוכל לעבוד על הקובץ MP3 שלך.
אני ממליץ על תוכנות כמו:
Adobe Audition
Sony SoundForge
Steinberg WaveLab
אבל גם תוכנות יותר פשוטות יעשו את זה.
הבעיה של קבצים בעוצמה נמוכה היא שעוצמת הניגון נמוכה, אך רעשי הרקע בעוצמה קבועה תמיד. לכן כשאתה מגביר את הקובץ מבחינת ווליום הרעשי רקע מוגברים באותה המידה גם כן. כל תוכנה שלא יודעת לסלק את הרעשים האילו לפחות בצורה חלקים תניב אותה התוצאה. לצערי אני לא מכיר תוכנות להסרת רעשי רקע, לא השתמשתי בתוכנות כאלה כבר הרבה זמן.
Anatoli.
בתוכנות שהזכרתי יש כלים להסרת רעשי רקע מכמה סוגים, וגם אופציות אחרות, שאפשר להיעזר בהן כדי להגיע לעוצמת שמע גבוהה יותר ללא הדגשה של הרעשים.
חוץ מזה, יש גם פלאגינים מיוחדים שאפשר להתקין על התוכנות האלה כדי להרחיב את האפשרויות הקיימות לסילוק של רעשים.
נ.ב כמובן, כל זה בהנחה שמדובר בהקלטה ראשונית שהיא מאיכות סבירה, ורעשי רקע שהם באופן כלשהו לא אינהרנטיים להקלטה עצמה אלא מתלווים אליה או יכולים להיות מופרדים ממנה ע"פ פרמטרים כלשהם. אם ההקלטה הראשונית היא פשוט באיכות נמוכה מאוד, אז אין מה לעשות יותר מדי.
אם אני רוצה לשמוע חזק אז זה מאוד פוגע (בעיקר במוזיקה ובבאסים ופחות בזמר כמו שנאמר פה)
לגבי סרטים,
אלו סרטים בפורמט קול AC3?
אם כן כנס למקודד ותגביר שם למקסימום וזה יסתדר
לא אמרת שיש לך רעשי רקע ...
במצב כזה תנסה את Adobe Audition 2
והנה מדריך להורדת רעשי רקע
http://www.wrigleyvideo.com/videotutorial/tutdes_audition_noise.htm
זה לא רעשי רקע..
פשוט כשיש באסים אז הם נשמעים חורקים כאלה.. כאילו הרמקול מקולקל..
אבל אם אני שומע את השיר המקורי (והחלש) ומגביר מאוד, אז זה נשמע בסדר
אז יכול להיות שפשוט עשית הגברה של האות בצורה לא נכונה או בתוכנה לא מתאימה. תעשה את זה בתוכנה סבירה וזה לא אמור לקרות.
לדעתי אחרי שעוברים את ה97-98 DB האיכות נפגעת
בMp3 Gain
אם הבאסים נפגעים כל כך אולי סתם הציוד אודיו שלך לא יודע להפיק באסים מדויקים מהקובץ? או אולי סתם האיכות MP3 נורא נמוכה?
אגב, מה הבעיה לעשות פשוט לאודיו RIP מהדיסק או הורדה מחדש, בדרך כלל שירותי ההורדה נותנים לך גירסא סבירה (שבדרך כלל גם LOSELESS)
