הגדרת CAS בBIOS של P5b Deluxe
שלום רב,
אני חדש בפורום, חיפשתי רבות תשובה לשאלתי בארכיב וטרם מצאתי...
יש לי זכרונות : Samsung DDR2 1024 mb 667mhz CL3.
ע'פ חיווי הCPUZ אני עובד בCAS5, אך אני מעוניין לנצל את מלוא כוחו של מקל הזיכרון.
כיצד אני יכל לכוון ידנית את נתוני הCAS ב-BIOS הזה ספציפית כדי שהשבב יעבור ב-CL3?
הפארמטרים היחידים בBIOS שקשורים לזיכרון הם מתח הרכיב ומהירות השעון שלו(533/677/800/1024).
אין איזכור לגבי הCAS, גם לא במניואל.
האם יש פה מישהו עם לוח אם Asus P5B Deluxe שיודע איך מגדירים בו את מהירות הCAS Latency?
זה קצת טריקי, אני גם לא מצאתי את זה בהתחלה
אם אני זוכר נכון, זה תחת התפריט של הציפסט ואז NORTH ושם יש לך שאלה בקשר לתיזמוני הזכרונות אז תשנה את זה ל enable ואז יפתחו לך האפשרויות לתיזמונים
תודה על ההכוונה חברים, אכן מצאתי את הפרמטרים שחיפשתי....ויותר מידי נוספים... :s05:
לצערי שינוי הCAS גורם למחשב לקרוס ולא להדלק, עד שאני שולף פיזית את המודול ומתקין אותו מחדש תחת הגדרת הBIOS כמקודם.
נראה לי שהבנתי משהו...
אני לא יכל לשנות את הCAS ללא שינוי מהירות השעון. וזאת על פי נתוני הטבלה הבאים (CPU-Z וסמסונג מספקים אותם הנתונים) :
מצב I :
Frequency = 200Mhz
Cas# Latency = 3.0 Clocks
Ras# to CAS# (Delay) = 3 Clocks
Ras# Precharge = 3 Clocks
Tras = 8 Clocks
Trc = 11 Clocks
מצב II :
Frequency = 266Mhz
Cas# Latency = 4.0 Clocks
Ras# to CAS# (Delay) = 4 Clocks
Ras# Precharge = 4 Clocks
Tras = 11 Clocks
Trc = 15 Clocks
מצב III :
Frequency = 333Mhz
Cas# Latency = 5.0 Clocks
Ras# to CAS# (Delay) = 5 Clocks
Ras# Precharge = 5 Clocks
Tras = 13 Clocks
Trc = 18 Clocks
האם הבנתי נכון? האם זה אומר שאני חייב להתפשר על הCAS על מנת שאוכל עבוד במהירות שעון מקסימלית (667Mhz במקרה שלי)?
למה נראה לי שיש לך בכלל זיכרון עם CAS 5 ולא 3?
גם לפי הטבלה וגם לפי הנתונים הנ"ל הזיכרון שלך עובד בCL5 במהירות של 667....
מתחת לזה זה כבר משהו אחר..
