תאימות לוח אם ל-OC
שלום,
אני מקווה שזה המקום המתאים לשאלה.
אני מתכוון לקנות GA-M55plus-S3G (Rev 1.x) עם AMD 3800 x2
יש בלוח אם כרטיס מסך מובנה של nvidia
שמעתי שהלוח אם לא כ"כ מתאים ל-OC בגלל הכרטיס מסך, האם זה נכון? האם רק זו הבעיה של הלוח אם או שבכלל הוא לא מתאים ל-OC? או אולי רק קצת?
השאלה היא - אם אני קונה את הלוח הזה ובעתיד מוסיף כרטיס מסך חיצוני האם הבעיה של חוסר תאימות ל-OC נשארת?
ברור לי שיש לוחות אם יותר טובים אבל גם יותר יקרים וכרגע הצרכים שלי הם די בסיסים כמו לגלוש באינטרנט, אופיס, הורדת סרטים ומויזקה וקצת קידוד סרטים (סרטונים, לא משהו כבד במיוחד).
ואם כבר אני שואל, בהנחה שאי אפשר לעשות OC, אם אני קונה קירור טוב יותר מההיטסינק הבסיסי כמו למשל קירור אוויר/מים - האם זה יוסיף לביצועים ואם כן כמה או שזה זניח?
תודה!!!!
עוזי
לוחות אם עם כרטיס מסך מובנה לא הכי מתאימים/מותאמים לOC...
שכן תצליח לעשות OC קל ביותר..בלוחות האלה חסרות או מוגבלות האופציות של הOC...(מתח וכו)..
ככה שלא משנה אם תתקין כרטיס מסך חיצוני או שתקנה קירור טוב..
OC מכובד לא תוציא מהלוחות הנ"ל..
