התאמה של מארז לאמצעי הקירור
המעבד שלי הגיע כבר ל79 מעלות (PENTIUM D 930על לוח P5WD2-E PREMIUM).
זה עם הקירור המקורי והלא יעיל כמובן... אני מעוניין לקנות לו קירור חדש וחזק (חשבתי על TERMALTAKE BIG TYPHOON)
שאלתי בKSP ואמרו לי שאני לא יכול להרכיב אותו אצלי כי צריך מארז FULL TOWER או משהו כזה ושלי ATX אם אני לא טועה.....
אם אפשר איזה הסבר קצר והמלצות לגבי אמצעים לקירור המעבד בכיף....
ותודה מראש...
שנה את כותרת הדיון לכותרת חוקית ואינפורמטיבית , אחרת הדיון ינעל.
איזה מארז יש לך ?
midiTower, atx אותו הדבר...
כל עוד אין לך מאוורר מול המעבד בדלת, אין סיבה שהביג טייפון לא ייכנס
העניין הוא שלפחות לפי מה שהבנתי הבעיה היא לא העומק\גובה אלא השטח על הלוח. שהספק יכול להפריע להתקנה....
העניין הוא שאני לא רוצה מארז יותר גדול אבל הכי חשוב לי זה שיהיה קירור טוב למעבד כי אני רוצה להאיץ אותו קצת, לא משהו מטורף....
מה שאומר שאם המיני טייפון הוא מספיק חזק ובאמת אין מקום לביג טייפון אז אני יקנה את המיני אבל אם המיני הוא לא משהו אז אני יחליף מארז כי לא תהיה לי ברירה.
יש המלצות?
דניס השאלה היא האם שווה להחליף מארז לצורף הקירור או שגם המקטנים יותר מספיק חזקים...
אני לא מתכנן על OC עצבני אבל אני רוצה להאיץ קצת את העסק...
מארז גנרי קטן (הוא צריך להיות דיי קטן אם הוא לא מכניס את הBT) תמיד כדאי להחליף . יש לך מארזים טובים מאוד ב240 שקל ...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2279.
לדעתי שווה לעשות בירור נוסף כי לרוב ה BT נכנס בתחום המידות של הלוח..
תגיד לנו לפחות איזה מארז (דגם, לא תקן- ATX MATX וכו'..) ואיזה לוח אם .
* טוב ראיתי איזה לוח יש לך.. המעבד יושב דיי גבוה ואם אין לך 2-3 ס"מ בין הלוח לספק עלולה להיות בעיה .
אני יבדוק בדיוק ואני יחזור עם יותר פרטים. בכל מקרה תודה על העזרה.אני חייב לציין שאני חדש בפורום הזה וששיחקתם אותה כולכם. הנכונות לעזור ומהירות התגובה....תודה.
אני רואה שיש לי כנראה בעיה גם עם הקירור של הצ'יפסט... יש הרבה אנשים עם הלוח הזה. מישהו שינה משהו בלוח כדי להתקין את הBT?
ואני רואה גם שיש לו מחברים בלחץ ולא הברגה זה לא קצת בעייתי? מצאתי בכמה פורומים התייחסות לבעייתיות מסויימת של המחברים האלה והמלצה לבחור קירור עם חיבור הברגה.
בכל מקרה הנה תמונה (מתנצל על האיכות) של המארז פתוח:
http://img218.imageshack.us/img218/582/phto0005il6.jpg
כמו שאפשר לראות אין לי מקום בכלל...
נראה לי שאני יחליף מארז וזהו.
תודה לכולם.
זה רק אני או שאין אפילו מאוורר מוציא :s05: (חוץ המספק ).
בעיה אם הצ'יפסט לא תהיה לך כי ה BT צר מלמטה ומתרחב למאוורר 120 רק למעלה... הרבה מעל לסינק של הצ'יפסט.
http://www.teschke.de/cms/gfx/articles/rx600xt/TT-BT-Cpu-gesamt.jpg
בקשר להתאמה של המארז באמת דיי צפוף שם.. הספק יושב ממש על הלוח.
אם יש לך מאוורר 120 מ"מ תוכל ליראות אם BT מתאים לך או לא ...
קח תמאוורר ותיראה אם הוא ניכנס כשמרכז המאוור נימצא בידיוק במרכז המעבד/סוקט.
במיקרה שאין לך מאוור 120 מ"מ קח דיסק CD רגיל ותיראה אם נישאר כחצי ס"מ בינו לבין המארז .
