ביקשתי בפורום הצעות למארז בסביבות 400-500
זה לא 125 זה 250.
בקירור הוא אמור להיות הרבה יותר טוב אבל צריך מארז שבנוי בצורה שתוכל לנצל את זה.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.1k
פרגולה,תציץ הודעה אחת מעלייך ותראה מה ליאור אמר,ביקורות הראו שהמאורר של 250mm הזה לא מציע שיפור גדול בקירור לעומת מארז איכותי עם מאוררי 120mm "בלבד"
ד"א יש גם מארזים טובים עם מאוורר 250MM כמו ה - ANTEC NINE HUNDRED.
ולא לא ממליצים עליו..? כמה הוא עולה?
הוא עולה 850 ש"ח, למה לא ממליצים עליו אין לי מושג, אולי כי הוא חדש יחסית.
אני לא חושב שהוא חדש יחסית.
הסיבה שלא ממליצים עליו היא פשוט בגלל שבתקציב יש לא מעט מארזים איכותיים שחלקם עדיפים.(ה-900 לא מאלומיניום כלל לדוגמא)
בכל מקרה לא קראתם את ההודעה של ליאור? ראיתם שמאורר 25CM לא משנה הרבה אם משווים אותו למארז איכותי עם סריקלוציה טובה ומאוררי 120mm
אבל מה קורה אם גם המארז עם המאוורר 25 יש בו סירקציה טובה.. גם אז היתרון של גודל המאוורר לא יבוא לידי ביטוי?
אני חושב שלא.יש גבול לכמה קירור אויר יכול לקרר.אני לא חושב שצריך להיות הבדל בין 3X120mm למשל לבין 250mm עם עוד 120mm.
גם אם תשים את ה-250 קדימה (איכשהו) הוא יכניס הרבה אויר קר למארז אבל אם יהיה לך 120 בודד מאחורה הוא לא יצליח להוציא את כל האויר החם מהמארז בקצב שה-250 מכניס אויר קר.
בקיצור,כנראה יש סיבה שבכל מארזי High-End אין מאוררים של 250mm
