המחשב נכבה בלי שום סיבה! ואני משתגע-- צריך עזרה ממכם :-(
אני לא יודע מה קורה למחשב שלי בימים האחרונים ???
הרבה פעמים כשאני משאיר אותו פתוח והולך לכמה שעות, אז כשאני חוזר אני רואה שהוא מכובה, כאשר נורת ה Power מהבהבת
ואין לי אפשרות להדליק מחדש את המחשב.
האפשרות היחידה היא להוציא את הכבל של החשמל מהמחשב ורק אז להדליק את המחשב
וזה דבר שחוזר על עצמו כל הזמן!
באמצע פעולה שלי במחשב וזה לא משנה מה הוא נפסק!
מישהו יודע מה עלי לעשות, ומה בכלל מקור הבעיה?!
גם לחבר שלי היה דבר כזה בסוף גילו שכול המאוור שלו היה באבק ולא עבד (חבל רק שאני לא הייתי שם לראות את זה :'( , הם הזמינו תכניי :bash:)
אז תבדוק שהמעבד לא מתחמם יותר מידי והכול תקיין שם באזור ;)
יכול להיות שהספק כוח לא מספיק למערכת
אני חושב שזה הספק
תודה על העזרה
בהנחה שזה באמת הספק (משום מה יש לי הרגשה שזה בגללו...)
אז מה אני צריך להגיד לחנות שממנה קניתי את המחשב (קיי אס פי...)
זתומרת מחר כשאני אבוא לחנות- כמה וואלט לבקש לספק שהם יחליפו לי (אני לא ממש מבין בקטע הזה)
והאם יש איזה חברה\סוג מועדף של ספק??
כנראה שהמחשב שלך נכנס ל Sleep mode.
תנסה לבטל את זה בביוס, ואם לא שם אז ב windows. -שזה: display properties > screen server > power > שם תבטל את כל הדברים ואת ה System standby.
זה באמת SLEEP (XP), ואם תתן לו חצי דקה- דקה להתעורר אחרי שתזיז את העכבר או משהו, הוא יחזור לעובד מצוין
אם יש אחריות על הספק תחליף לאותו אחד. אם בא לך משהו יותר יוקרתי אז Hec/Enermax/Vantec יהיו יותר מבסדר
(יספיק לך 300W)
אם אין אחריות, תנתק את המחשב מהחשמל, תשאב אבק (שזה טוב בלי קשר) ותפתח את הספק ותשאב אבק בתוכו (עבד בשבילי)
