עזרה בחיבור ראוטר של 3com
עשיתי במדריך הנ"ל:
http://3com.co.il/src/3CRWER100_200-75.pdf
את כל השלבים הגעתי לעמוד 32 באיור 32 מה אני עושה כמו בתמונה:
[attachment deleted by admin]
את השם משתמש ואת הסיסמא שלך אצל ספק האינטרנט ומקווה שהראוטר יתחבר, כי מתחיל להסתמן שיש בעיה עם הדגם הזה...
אנשים זה נכון מה שהוא אומר?
מה זה לא ממליץ כבר קנילתי אני מנסה להתקין אותו שובר תראש...
אגב איזה בעיה יש לו?
דגמי ה-75 תומכים ב-L2TP רק עם קושחה 1.2 שאותה ניתן להוריד מפה:
http://www.3com.com/products/en_US/result.jsp?selected=6&sort=effdt&order=desc&sku=3CRWER100-75
הבעיה היחידה דרך חיבור זה היא הגבלת מהירות שקיימת,כנראה עקב באג מסוים.
הפתרון זה להתחבר דרך חיבור pptp ואז לא תהיה שום בעיה.
אם אתה צריך מדריך לנתב הזה,יש לך כאן:
http://www.3com.co.il/src/3CRWER100_200-75.pdf
בהצלחה.
ניסינו כבר שניים כאלה, ושניהם אגב היו עם קושחה 1.2.1 שהיא האחרונה, ובשום פנים ואופן הראוטר לא הסכים להתחבר לנטויזן. לא ב L2TP ולא ב- PPTP. לדעתי יש בעיה בתוכנה שלו בין השאר בגלל שכאשר אתה מכניס את הכתובת 172.26.255.245 הוא נותן הודעת שגיאה של כתובת לא חוקית עקב מספר גבוה מ-255.
השניה סיימתי לדבר עם טכנאי נטויז'ן תומרת 39 ש"ח התקנתי תרשת אלחוטית ב- l2tp בינתיים הכל טוב
ואגב מז"א "הבעיה היחידה דרך חיבור זה היא הגבלת מהירות שקיימת"
מה אם יש לי פס רוחב 3 מגה לשניה אז בראוטר אני יגלוש בפחות?
מומחה איך אני פותח לראוטר הזה פורטים לאימיול פרט.
אתם פשוט טועים..כי הוא מתחבר דרך שני הפרוטוקולים לכבלים.אתם פשוט מכניסים נתונים לא נכונים..ועוד הכתובת הזאת 172.26.255.245 היא בכלל משמשת לחיבור ב"שיטה העקומה" לכבלים.
תבחר פשוט בחיבור דינאמי דרך l2tp או pptp ושם תכניס שרת lns או שרת Pns בהתאמה ולבסוף יוזר וסיסמה.
שרת lns עבור l2tp ושרת Pns עבור pptp.
כל המידע אודות שרתי נטויזין,תמצאו פה:
http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm#NV
אם עדין לא מתחבר,אנא תעלו לפה תצלום מסך מחייגן l2tp או pptp ונראה האם הכל הוגדר נכון.
בדיוק..אתה לא תוריד ב-MAX עבור ה-DW של החבילה שלך דרך l2tp...אבל יש מצב שהקושחה החדשה 1.2 פותרת בעיה זו--פשוט תוריד קובץ בדיקת מהירות מהספקית שלך ותראה מה קורה.אם אתה מקבל עדין מהירות ממש נמוכה,פשוט תעבור לחיבור דרך חייגןpptp.
לא ענית לי?
לא ענית לי?
שמע, אף אחד לא עובד פה בשבילך. לא חייבים לענות למה שלא רוצים.
במיוחד עם זה משהו שכבר נידון בפורום כמה וכמה פעמים וחיפוש קצר יתן לך את התשובה.
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
