לא מצליח לשנות את המכפלה של הe6600 ל9
קיבלתי את המעבד השבוע הוא מורכב על DQ6
הבעיה היא שהלוח שם את המכפלה של המעבד על 6 במקום 9.
כשאני משנה את המכפלה בBIOS ל9 ושומר את ההגדרות הלוח שוב פעם מחזיר אותו ל6
לאחר ההפעלה מחדש
מה יכולה להיות הבעיה?
תמיד?
תפעיל את המעבד במאמץ מלא עם S&M למשל, ותסתכל האם עדיין המכפלה 6
בקונרו יש טכנולוגיה של הורדת מכפלה ובכך תדר המעבד בזמן מנוחה כדי לחסוך בחשמל.
אני מכיר את הטכנולוגיה
גם כשאני מפעיל את התוכנה זה עולה מדי פעפ לשניה אחת למכפלה של 9 וחוזר ל6 מיד
תבטל אותה מהביוס.
איך היא נקראת?
תבטל אותה מהביוס.
למה לבטל??
סתם כדי שהמעבד יתחמם יותר?
הכל תקין:
[TY][ link=topic=225584.msg1978160#msg1978160 date=1166301879]
זה ככה, בעבודה רגילה הוא על מכפלה 6 עם מתח נמוך יותר.
אם אתה מתעקש לראות בעיניים שהכל תקין, תפתח CPUZ מגירסה 1.35 ברקע ותריץ את זה (רק תלחץ על START):
http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_20060420.cab
הפעלתי את s&m עם הCPUZ בצד והוא הראה לי שהמכפלה על 6 ורק לשניה אחת הוא התחלף ל9
כשרק הרכבתי את המחשב והיתה לי בעיה בקירור (90 מעלות +- ) המעבד גם לא רצה לעלות ממכפלה של 6.
תיבדוק ע"י CoreTemp את המעלת שלך בזמן הרצה של SP2004 למשל..
יתחמם יותר? שטויות.
יש אנשים שלא מעוניינים בזה גם זה מותר.
[TY][ link=topic=225584.msg1978186#msg1978186 date=1166302601]
איך היא נקראת?
אם זכור לי נכון היא ניקראת: Enhanced Intel SpeedStep® Technology או בשם קיצור EIST
קונרו לא אמור ב 90 מעולות כבר למות או לפחות לגסוס?!
יתחמם יותר? שטויות.
יחסית למצב שבו הוא עובד עם הטכנולוגיה הוא מתחמם יותר. וצורך יותר חשמל.
אבל למי אכפת האם המעבד הוא ב 25 או ב 30 מעלות רוב הזמן, העיקר שהוא עובד טוב,ולא מציק כמו שזה מציק לפותח התרד.
לפי דעתי עדיף מההתחלה לבטל את זה בביוס.
מסתבר שלא..
ראיתי כמה מעבדי C2D על טמפ' של 90-100 בגלל בעיה בקירור.. והם עובדים הרבה יותר לאט אבל עובדים...
וגם C2Q בטמפ' של 99 יש.. ועוד עם טוניק טוור עליו.. (OC ל 3.8 על אוויר)
[TY][ link=topic=225584.msg1978211#msg1978211 date=1166303085]
אבל לא עשית את מה שאמרתי!! :nono:
בבקשה, לך תבטל בביוס את הEIST והC1E והמעבד שלך יתחמם סתם למרות שהכל תקין.
תהנה. :s07:
מה הבעיה בזה שהוא יתחמם קצת יותר?
הוא בנוי לזה שיעבוד או עם הטכנלוגיה מופעלת או בלי. ככה שזה מצב תקין בהחלט.(כל עוד הוא מקורר לפחות עם הקירור המקורי)
הטכנולוגיה הזו לנוחות המשתמש.
תכלס עשו את זה כדי שבעקיפין המאוורר ירעיש פחות ושהמעבד יצרוך פחות חשמל.
העיקר שהוא יהיה רגוע מול המחשב ויהנה מהמחשב שלו, בלי דברים מעצבנים.
עשיתי מה שאמרת וזה אותו דבר
המעבד מוציא 32Sec בSUPER PI
כשאני מבטל את הEIST ומריץ SUPER PI הוא משתמש רק ב50% מהמעבד והתוצאה היא 44Sec
מה הולך פה?
איזה ביוס יש לך על הDQ6?
אם הוא לא מעודכן אז תעדכן לF7.
אפשר גם דרך הווינדווס (עם התוכנה שמגיעה על הדיסק של הלוח - @bios)... :)
