SUPERTALENT T800UX2GC4, מה הם הצ'יפים ?
לפי XS הזכרונות האלו יכולים לבוא עם שלושה סוגי צ'יפים: D9DQT,D9GKX ו - D9GCT, אבל הם מדברים על ה - REVים עם מפזרי החום הלבנים.
אני קניתי לא מזמן את ה - REV החדש של הזכרונות האלו שבא עם מפזרי חום כחולים ואני לא יודע באילו צ'יפים הם מצויידים, מקווה שתוכלו לעזור לי.
אחד מאלה..
Micron D9GCT (B6-37E)
Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GKX (B6-25E)
Micron D9DQT (BT-3
האם אין שום אפשרות לדעת אילו צ'יפים בדיוק באים עם הזכרונות מבלי להסיר את מפזרי החום ?
מתוך ארבעתם מי הכי טובים ל - OC ?
איזה שבוע יצור קיבלת?
תבדוק ב- CPU-z
השמועות האחרונות מספרות שיתכן ו-SuperTalent כבר לא משתמשים ב-D9 לזכרונות האלה... :pissed:
אני קיבלתי שבוע 40 ובינתיים מריץ אותם על 925Mhz 4-4-4-8 ב 2.3V
אם הם לא D9 אני אחזיר אותם לחנות! :pissed: :pissed:
עוד שניה אני בודק ב - CPU-Z.
בדקתי, שבוע ייצור 40.
תבדוק ותעדכן אותנו...
אני מנסה נואשות לחפש מישהו שיודע להגיד איזה IC הם מכילים לפי שבוע יצור... עדיין לא מצאתי אחד כזה.
אם תגלה אל תשכח לעדכן! :xyxthumbs:
עריכה:
קיבלת כמו שלי. כתבתי למעלה על כמה אני מריץ אותם כרגע - ממש לא מיציתי את הבדיקות אבל בינתיים זה נראה לא רע.
בינתיים על סטוק הם רצים לי על 667MHZ (משום מה הם על 4:5 ולא 1:1) עם תזמונים משוחררים 5-5-5-15.
אם המחלק יהיה 1:1 הם ירוצו ב533.
זה ברור.
פשוט הפתיע אותי קצת שהם לא רצים על 800MHZ (איזה מחלק זה ד"א?) OUT OF THE BOX.
כן פשוט חשבתי שאתה מופתע שהם רצים ב4:5.
תנסה לחפש יחס של 3:2.
זה ברור.
הם מתוכנתים לעבוד על מחלק נמוך OUT OF THE BOX , כדי שלא תצטרך כרטיס זיכרון פשוט כדי להעלות את המתח של ה DIMM לפני שאתה מתקין אותם , אם למשל תיכנתו אותם לעבוד ישר על 800, ברוב הלוחות המחשב לא היה עולה , וזה כי אתה צריך להעלות להם מתח כדי שיעבדו על 800 ..כל זה כתוב באתר של SUPERTALENT , וזה דווקה מעלה חיובית אשר לא נמצאת בהרבה זיכרונות אחרים ויותר יקרים ... ד"א יש לי אותם זיכרונות משבוע 40 פעם הרצתי אותם על 1100 5-5-5-15 יציב יותר מ 7 שעות ב MEMTEST ...אני עכשיו על 900....
עכשיו שאני יודע שהם מסוגלים לרוץ יציב על 1100MHZ אני רגוע, תודה :yelclap:
לא נראה לי שזכרונות 800MGHZ דורשים הגדלת מתח לעבודה ב800MGHZ.
על איזה מתח הרצת אותם ב-1100?
נראה שכולנו קיבלנו את אותו משלוח... אולי כדאי לשתף קצת ידע מהנסיונות איתם :xyxthumbs:
תכנס לאתר של SP , אתה תמצא שם את מה שאתה מחפש ...זה לא רק 800MHZ זה 800@CL4 ...
לגבי המתח ב 1100 , זה היה על 2.35 V
