מחשב לא עולה בגלל NTLDR שלא קיים
אני לא מצליח לפתור את הבעיה.
את הדיסק עצמו הוא מסרב להכיר (boot from cd)
וגם דיסקטים הוא לא מכיר
יש למישהו רעיון איך אני פותר את הבעיה?
אתה צריך לנסות להתקין מחדש את הווינדוס.
בביוס מוגדר שהמחשב צריך לחפש CD או דיסקט לפני הגישה להרדיסק ?
כן, הביוס מוגדר.
יש מצב שהעותק שלי נדפק?
דיסקט הצלה, מישהו זוכר איך עושים?
לרוב הבעיה קשורה לזה ש NTLDR נדפק או ה boot.ini נדפק.
תיקח מימישהו דיסק עם WINDOWS שעובד ותנסה להעתיק את NTLDR או boot.ini (או להכין אחד חדש).
אם אתה רוצה דיסקט/דיסק הצלה אל תבזבז זמן יש לך את האתר המצויין הזה: http://bootdisk.com .
תנסה לעשות BOOT מדיסק אחר
אם עדיין לא עובד
נסה לעשות ריסט לביוס
מה זה ריסט לביוס?
אולי הוא התכוון לCMOS...
אותו דבר
קיים ג'מפר מיוחד בלוח אם שלך שנקרא RESET CMOS/BIOS
או שפשוט תוציא את הבטרייה לדקה ואז תחזיר(תזכור לשמור על קוטביות)
וזה גם יאפס תביוס
בכל מקרה לי אתמול זה עזר עם מחשב אחד.
אם אתה הולך להשתמש בשיטת הבטריה תזכור לנתק את המחשב מהחשמל לפני, אחרת זה פשוט לא עובד.
למרות שאני לא רואה איך לאפס את ההגדרות בביוס יעזור פה...
כן, הביוס מוגדר.
http://www.bootdisk.com/
לא קראת את כל הדיון, נכון?
פיספסתי את התגובה של pig_750 :-[
ראיתי שהוא רק ביקש ליצור דיסקט הפעלה וכולם מסבירים לו איך לאפס את הביוס.
אז נתתי לו את האתר.
אם כבר הגבתי פעם נוספת.
במערכת NTFS הדיסקטים מהאתר לא יפעלו טוב/בכלל כנראה.
יש תוכנה שנקראת NTFS4DOS והיא עובדת הרבה יותר טוב במקרה הזה:
http://www.avira.com/en/products/avira_ntfs4dos.html
אותו דבר
וזה גם יאפס תביוס
לא הבנתי אותך נכון, משום מה חשבתי שאתה מדבר על לבצע שינוי ב firmware .
ולא החזרת הערכי default... דרך אגב זה לא יעזור לך במצב הזה.
ואם כבר מדברים על גישה ל NTFS , אתה יכול להשתמש ב Barts PE או ב UBCD4win ,
הבעיה שאתה צריך להכין אותם ובשביל זה אתה צריך דיסק של windows.
עובדה שרק אתמול הייתה לי אותה שגיאה וזה עזר
ככה ש..תבין לבד
לא חושב שזה קשור. כי עד כמה שאני מבין עצם העובדה שהוא נותן לך את השגיאה ש NTLDR לא קיים (שלא בהכרח אומרת שהבעיה היא NTLDR )
זה אומר שהוא הצליח לקרוא את הקוד שנמצא ב MBR לאתר את ה partition שמסומנת כ Active ואז כשהוא בא
להעביר שליטה ל NTLDR הקבלה שגיאה. אין לי מושג איך זה קשור להגדרות של ה BIOS . יותר הגיוני שניסית מספר פתרונות
במקביל ואחד אחר עבד לך, לי אישית זה קרה הרבה פעמים.
