MS6117-מה הוא יודע לעשות ואיפה מחברים את הCPU_FAN
טוב השאלה בכותרת.
איזה AGP אפשר להכניס לו,הצלחתי להכניס בחריץ שלו את הMX 2 GEFORCE,אבל השאלה אם הוא יעבוד.
איפה מחברים את הCPU_FAN.
כמה זיכרון מקסימום אפשר לשים לו?
עד איזה מעבד הוא תומך?
תודה לעוזרים!!!
הכי חשוב לי לדעת לגבי החיבור של הקירור מעבד.
טוב אז ככה..
הסתכלתי בלוח האם ואין חיבור כמו זה:
http://img282.imageshack.us/img282/4276/3tf6.jpg
אפשר לחבר בחיבור שהצעתי למעלה?
או שלא כדאי?
הביוס של הלוח אם די מתקדם,יש מעקב אחרי טמפרטורה (אבל המאוורר לא מחובר אז אין)
ואיך הלוח אם הזה בOC?
יש סיכוי לסחוט מהמעבד הנוכחי שיש במחשב משהו (פנטיום 2 233)
ועד עכשיו לא הבנתי איזה AGP יש בלוח אם הזה.
יש שם זיכרון 32+256.
דיסק קשיח IBM 46GB
כרטיס מסך MACH ATI
מוזר לגבי החיבורים, זה הרי תמונה של הלוח אם שלך.., תבדוק שוב שאין חיבור שם של 3 פינים למאוורר
מה שהראת בתמונה זה חיבור אבל בלי בקר וגם לא בטוח שהוא למאוורר רגיל . זה כמו שתחבר לספק, וכללית זה חיבור מוזר
אמור להיות ממש למטה מצד ימין בלוח חיבור נוסף למאוורר בעל 3 פינים. מימין למרווח בין חריץ ISA1 ל ISA2 -תסתכל בתמונה שלך
החיבור הזה לרוב מאפשר מעקב אחרי מהירות סיבוב של מאוורר ולא של טמפ
אם הבנתי נכון יש בו AGPX1 (חיבור AGP הכי איטי) כי לא כתוב מכפלה/רוחב פס אחרת.
עם הקירור המקורי של המעבד ועם מעבד כזה , לא היתי מנסה לעשות OC ,אלא אם ממש לא אכפת לך שמשהו יישרף
אם כבר אז בכלל לשם מה אתה מתעסק עם כאלה ריכיבים ישנים?
אין חיבור אני חקרתי את הלוח אם.
האופציה היחידה כדי לחבר את המאוורר היא אולי מפצל מ-3 פינים למולקס.
AGP 1X-יש סיכוי שהיה GEFORCE 2MX תומך 1X?
לא ממש אכפת לי שהוא ישרף אבל בכל מקרה חבל עליו..
זה חבר שלי הביא לי את המחשב הישן של אחותו כי היא קנתה מחשב חדש נורמלי.
אין חיבור 3 פינים למאוורר אפילו לא אחד בכל הלוח אם :o
אתה יכול לחבר לספק, אבל אתה תאבד את היכולת לראות את מהירות המאוורר אם זה משנה לך
ואל תבזבז על כזה מחשב כסף,תחבר את המאוורר ישירות לחיבור/תגלח קצוות חוטים ותלחים או תחבר בכל סוג חיבור אחר שהוא חינם
לגבי AGP תפעיל ותיראה
יש לי במחסן מחשב דומה לשלך מפורק, והוא כן פעל עם הכרטיס מסך הזה שבמקרה גם יש לי
הצלחתי להפעיל עליו XP וכמה משחקים, אבל הוא עשה הרבה בעיות. אז פשוט :bash:
חבל עליו? תשתמש במעבד כמחזיק מפתחות :)
זה AGP x2
אתה צריך לבדוק אם ה-GF2 שלך מתאים לקבל בכלל 3.3V
שלח תמונה של הלוחבהגדלה - זה יעזור :s05:
אני כן אבזבז כסף,אני עושה לו מודינג וOC לא נורמלי.
אבא שלי,שמבין במחשבים במקרה.
מצא במחסן מאוורר 12CM עם חיבור מולקס,הוא הציע לי להעמיד אותו ישירות מול המעבד או מעל המעבד וכך לקרר אותו טוב מאוד.
תמונות של הלוח אם:
http://img250.imageshack.us/img250/5090/img3196ps4.jpg
http://img250.imageshack.us/img250/6017/img3197il9.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/1175/img3198qf1.jpg
למישהו יש מושג כמה יעלה כזה מפצל?
והאם הפיתרון של אבא שלי מספיק טוב?
מצטער על ההקפצה,פשוט אני כבר מת להריץ עליו מערכת הפעלה,לתת לו בראש עם OC ולעשות מודינג.
