compucase 6290, chieftech mesh/bravo or supertalent?
כמו שכתוב בכותרת, מה הכי כדאי?
compucase 6290
supertalent?
תקציב 350+- ככה
כמה מאפניים שלפיהם אני קונה את המארז:
יכיל כרטיס DX10 בעתיד [כלומר גדול ומרווח].
צריך להיות מקורר טוב.
צריך להיות שקט.
צריך שלא "יחנוק" את הקירור למעבד "Scythe Ninja Plus".
עדיף [אבל לא חייב] שלא ישקול הרבה.
שכחתי לומר שכנראה אני אוסיף כמה מאוררים שניתן לשים במארז [שבאים באפשרות OPTINAL, אין קשר למחיר למארז]
עכשיו אני נוטה מאוד בנתיים לכיוון הchieftech. גם בגלל שהוא מכניס שתי כרטיסי DX10 בקלות, גם בגלל שהוא יכול להיות מאוד מאורר [6X92, 2X120],
ממליצים עליו הרבה, ולדעתי הוא נותן תמורה טובה לכסף.
*ד"א המאוררים הרגילים שבאים איתו שקטים?
אז מה לדעתכם כדאים לי לקחת?
תודה לעוזרים.
  • תגובות 41
  • צפיות 3.4k
מארז נחמד מאוד עם פוטנציאל קירור לא קטן.שים לב שרוב הסיכויים שהמאוררים של ה-92mm די מרעישים אלא אם כן תשקיע באיכותיים.
מאוד מומלץ לשים לו כמה שיותר מאוררי 120mm שהם בעצם השקטים יחסית ואלו שתורמים לאיורור המארז בצורה הנכרת ביותר
לא ענית לי ממש על השאלה אחי ;]
השאלה היא איזה מבין המארזים האלה הכי טוב?
וגם אם אני לוקח את הCHEIFTECH אז אני שם לו כמובן מאוררים של AC
הכי טוב מאיזו בחינה? גודל? הצ'יפקט ענק וככה גם הסופרטלנט..
יופי? זה סוביקטיבי
קירור? במצב שהם באים אז ה-6920 מוביל עם 2X120mm
יופי? זה סוביקטיבי
ה6920 מכניס אליו כרטיס DX10?
ואם אני מוסיף לציפטק 5X92MM + 1X120MM הוא יהיה הרבה יותר מקורר מה6920 נכון?
וכמה ה6920 שוקל?
תודה ;)
http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=6
אין לי שמץ של מושג אם נכנסים אליו כרטיסי DX10.
לגבי הקירור,מאוררים של 92mm עושים הרבה רעש ומעט CMF בכל מקרה.
עדיף 2X120 ואני חושב שאפשר להוסיף לו עוד 92 אחד ל-6920
bravo/mesh מקורר טוב יותר מה COMPUCASE בדוק
עם 120mm אחד ויחיד ועוד 90mm אתה לא יכול להגיד שהוא מקורר יותר.
אתה אולי יכול להגיד שיש לו יותר פוטנציאל קירור
אם תחבר לו 120MM אחד ושתי 92MM (טובים לא זולים) אתה מגיע לביצועים דומים ל COMPUCASE אם אתה מנצל את כל ה 6 מקומות למאווררים שיש בו הוא עובד את ה COMPUCASE בהרבה (חוץ מזה ה MESH הרבה יותר יפה)
אז לקחת את הציפטק ולהחליף לו את כל המאוררים?
או שכדאי כבר במחיר כזה לקחת את הAURORA 3d [הישן - אותו דבר חוץ מהעיצוב המגעיל(לדעתי) של החדש]
הצ'יפטק ו6290 אפילו לא קרובים זה לזה בגודל. הצ'יפטק גדול יותר, ענק. ה6290 מבחינת גודל\מרווח בכיוון של supertalent.
על supertalent אין בכלל מה לדבר... מבוסס על תכון של Enermax\Chenming\Chieftec\Antec שני דורות אחורה, עם 2x80mm מאחורה. פסול.
מבחינת הטמפ', הצ'יפטק יציג אותם טמפ' כמו ה6290, הוא מאוורר טוב מאוד.
בדיוק!
לינק - http://www.chip.co.il/Product.asp?productid=155
אם יש תקציב אין ספק שזוהי הבחירה הטובה ביותר
הוא כבר עולה 835 ש"ח, יש לך מספיק כסף ?
