דיי עם הכאב ראש - לוח אם ל E6400\E6600
אני שובר את הראש כבר בימים האחרונים אם לשדרג את המעבד שלי (סוקט 939) או כבר להשקיע קצת יותר ולקנות duo שנותנים ביצועים טובים בהרבה
היות ובקרוב יוצאת ויסטה, ומרובעי הליבה יכנסו חזק יותר וכדומה, אני דיי לא יודע מה לעשות
בכל מקרה, כרגע נראה שאני אלך על קניית E6400 או 6600 ואשים לו איזה לוח בתחום הסביר (עדיף שיהיה משהו עם OC)
מה אתם ממליצים ? הבנתי שהציפסטים 975 הרבה יותר מומלצים מה 965.. האם זה המצב ? האם ידוע אם בעתיד הם יתמכו במרובעי הליבה ?
סורי על ההודעה הארוכה, רק תעזרו לי כבר להיפטר מהכאב ראש שניהיה לי מכל הקריאת הבנצמרקים האלה באינטרנט :s07:
  • תגובות 32
  • צפיות 2k
תלוי איזה מעבד...
אם ה 6600 עדיף 975
מומלץ ASUS P5W
DFI 975
גם הם לוח של אינטל לא רע.
עוד לוח מצויין החדש של ABIT .
אם 6400 עדיף 965.
לוחות מומלצים ASUS P5B DLX
או GIGABYTE 965 DS3
P5B DLX יהיה מצויין לשניהם.(965)
אין צורך ב975.
אני שומע (וקורא) תגובות חצויות בקשר ל 975 וה 965
חלק אומרים שאין צורך ב 975 היות והוא פחות יציב ל OC מאשר ה 965
וחלק אומרים שאין טעם לקנות את ה 965 היות וחסרים לו הרבה פיצרים של ה 975
אתה בטוח שכדאי ללכת על ה 965 ?
אין שום סיבה ללכת על 975 שתומך במערך CF זה השינוי המהותי היחידי.
מה גם ש965 צ'יפסט חדש יותר מה975.
אוקיי, נגיד ואני הולך על ה 965
ההמלצה שהבאת לי, אומנם מגובה בביקורות מצויינות, אבל בתג מחיר בהתאם (מעל 1100 שקל)
מחיר גבוה מאוד בשביל לוח אם
קראתי על הלוח msi p965 platinum שמציג גם כן ביצועים טובים במחיר שפוי יותר
אך אני לא יודע אם הוא נמכר בארץ
אז אם יש לך הצעות קצת יותר לכיוון הסטודנטים העניים (עד סביבות ה 900 שקל) או להפנות אותי למקום שמוכר את הלוח הנ"ל, אני אשמח לשמוע :hat:
איזה מעבד קיים היום במערכת?
למה לא לשדרג ל-X2 3800 או Opteron 165 בלי להחליף לוח וזיכרונות וכו'?
בהחלט ! זה מה שאני הייתי עושה..
3800X2 יהיה פיתרון מצויין הוא אומנם חלש מהC2D אבל לא דורש החלפה של זיכרון ולוח.
בכל מקרה יש לך את ה965 של ג'יגהבייט או albatron שניהם לוחות מצויינים ולא מגיעים לתג מחיר של 900 ש"ח.
כרגע יש לי venice 3000@4000 (בערך כמובן)
מחשב באמת מצוין ומצאתי מישהו שמוכר את ה 4400+ יחד עם לוח אם ב 1800 שקל
קצת גבוה לטעמי והבנאדם לא מוכן להתגמש על המחיר בכלל
אז חשבתי כבר לקנות ב EBAY איזה DUO במחיר סביר (בסביבות ה 1000 שקל), לוח אם חדש במחיר סביר (עד 800-900 שקל) וזכרונות שבכל מקרה אני אקנה עוד כמה חודשים כשאני אעשה את השדרוג הרציני
מקסימום השקעתי איזה 300 שקל יותר בזכרונות עכשיו מאשר שכשהמחירים שלהם קצת יירדו בעוד כמה חודשים
הרי ה DUO לוקח את ה 939 בכל מבחן ולא במעט לפעמים אז נראה לי כדאי.. לא ?
מקסימום עוד חצי שנה נחליף לוח אם ומעבד (מרובע ליבה) ואחי הקטן יהנה מה DUO שלי.. אני לא מאמין שעוד חצי שנה אני אצטרך יותר מ 2 GB זכרון שרץ על 800 MHZ...
אתה יכול לדייק בדגמים ?
ואם אתה מכיר חנות שמוכרת אותם בזול, מה טוב
GIGABYTE 965P S3
ALBATRON PX965 כמעט בטוח שככה בדיוק הוא כתוב.
כל חנות גדולה ואמינה תיתן לך את זה בהפרשים של 30-40 ש"ח לא נראה לי משהו שמצדיק נסיעה מיוחדת לחנות רחוקה מהבית שלך.
GIGABYTE 965P S3
הבנתי גם שיש איזה שהוא עניין של יצירה ב 6 שכבות או איזה משהו בסגנון שרלוונטי יותר לכיוון ה E6600
האם זה באמת נכון שהוא מציג ביצועים טובים יותר ? והאם זה רלוונטי גם ל E6400 ?
זה ממש לא משנה איזה לוח אתה מתאים לאיזה מעבד.
E6600\6400\6300 כולם מתאימים בדיוק באותה מידה ללוח 965.
יצירה ב6 שכבות אני כמעט בטוח שזה קשור לתהליך יצירת זכרונות.
אולי אתה מתכוון ל 8 Phase Power Design של ה P5B Deluxe
The ASUS 8-Phase Power Design provides highly efficient operation to generate less heat (at least 15°C (59°F)) than other conventional power solutions. It reduces input ripple current and output ripple voltage, which keeps CPU and power module from suffering the risk of high power stress. It has the advantages of quick transient response and stability, especially beneficial when CPU requires more current immediately under heavy loading or overclocking mode.
לקוח מהאתר של אסוס
אני חושב שהמחיר של הלוח סביר
