התלבטות לגבי לוח אם של אינטל
למומחים שלום,
אני רוצה לקנות מחשב דרך BUG (מסיבות של נוחות שעות הפתיחה בעיקר).
ראו את המפרט הטכני הבא שהם מציעים. כמובן שצריך לשדרג אותו משמעותית אך שני דברים לא ניתן לשדרג: את המעבד ואת לוח האם. המעבד הוא מצויין לפי מה שראיתי כאן בפורומים אבל לא הצלחתי למצוא שום התייחסות ללוח האם הזה של אינטל, לא כאן ולא באינטרנט. האם מדובר בלוח אם טוב? אמין? המחשב מיועד לגלישה, שיתוף קבצים, אופיס וקצת תוכנות לעיבוד תמונה (לא מקצועי). לא למשחקים או תוכנות גראפיות כבדות.
המפרט הטכני שהם מציעים:
מעבד אינטל מקוריIntel® CORE 2 DUO E6300 1.86Ghz 1066Mhz 2MB 64bit
מעבד הדור החדש של אינטל!!!
לוח אם אינטל מקורי: Intel® ISELTON 946GZISSL 800Mhz
uATX, LGA775 socket support (1066/800/533 MHz),
, dual-channel DDR2 667/533 memory support,
, 1 PCI Express* x16 connector,
, 8 x Hi-Speed USB 2.0,
4x SATA 3.0GB/s. Includes the Essential Series software.
זכרון ראשי 512MB DDRII 533Mhz (ניתן לשדרוג)
דיסק קשיח SAMSUNG 80GB 7200RPM SATA II (ניתן לשדרוג)
כרטיס מסך \ גרפי Intel® Graphics Media Accelerator 3000 o\b
כרטיס קול Intel High Definition Audio 5.1 o\b
כונן אופטי SAMSUNG CD-RW 52x32x52 (ניתן לשדרוג)
כונן דיסקטים 1.44MB
כרטיס רשת Intel 10\100 o\b
מארז מאושר אינטל MICRO ATX 300W
מקלדת Microsoft Multimedia
עכבר אופטי Microsoft Optical
רמקולים 180w + SubWoofer
(לא כלל מערכת הפעלה ומסך ניתן לרכוש בנפרד)
אודה על עזרתכם לגבי איכות לוח האם הנ"ל.
תודה,
עמית
לא מתכנן OC בכלל? לא תצליח לזוז אפילו 10% עם הלוח הזה אם אתה מתכנן (אין שיטה על מתחים בביוס)
עיבוד תמונה - באיזו רמה ? כרטיס המסך המובנה יאפשר לך רמה בסיסית בלבד(הוא כמובן ניתן לשדרוג ב-PCI-E).
חוץ מזה - יבצע את העבודה באמינות אופינית לאינטל.
אין להם בסיס עם לוח אם אחר?
הי ליאור,
אין להם לוח אם אחר.
ראיתי שגם "למיר" משתמשים בלוחות אם של אינטל - אבל שם יש את ה - Intel DP965LTCK LGA775 CPU.
האם לוח האם הזה לא טוב? לא מתוכנן OC בכלל, עיבוד התמונה שהזכרתי יהיה עם xnview או פוטושופ ובכל מקרה ברמה חובבנית ובבית.
המחשב מתוכנן חהיות בשימוש לכמה שנים לפחות ויהיה דלוק כל הזמן (אני בכלל לא מכבה אותו).
האם עדיף, בהתחשב בצרכים שלי, לוותר על ההצעה בגלל לח האם ולקנות במקום אחר עם לוח אם אחר (גיגהבייט/asrock). מה הבעיותיות של לוח האם הזה? הוא חלש מדי?
הלוח הזה מצוין מינימום בעיות
אבל לא בנוי לoc
ומה המחיר שהם רוצים עליו?????
אין מחיר רק ללוח אם - זה חלק מחבילה שהם מציעים ושניתן לשדרג חלקים ממנה - אבל לא את המעבד ולא את לוח האם. לכן ברור לי שאני משדרג מה שאפשר (בטח עוד אפרט בפורום מפרטים) ומה שאני לא יכול אני מתייעץ איתכם.
לוח אם זה הוא אמין? יכול לעבוד רצוף (לא מתחמם) במשך הרבה חודשים (כפי שכתבתי אני בכלל לא מכבה את המחשב שלי). אני לא אבצע בכלל OC.
ללוח אם הזה יש שתי גירסאות
אחת מגבילה משמעותית את ה-E6300 וגורמת לו לעבוד בתדר של 1400MHz בלבד
האמת? לא הייתי מתקרב ללוח הזה
תודה.
אנסה למצוא לוח אם אחר - כנראה במקום אחר.
אתה יכול לפרט יותר למה בדיוק הכוונה שתי גרסאות? איך אפשר להבדיל בין הגרסאות ?
גירסה מוקדמת התומכת ב-FSB 800 בלבד ומגבילה את ה-E6300
וגירסה מאוחרת התומכת ב-FSB 1066
ההבדלים הם למעשה בגירסאות הצ'יפסט, אני לא יודע אם יש דרך להבדיל בין הגירסאות רק לפי הלוח
