שירשור ראוטר לראוטר
יש ברשותי ראוטר רגיל (לא אלחוטי) ואני מעוניין לחבר אליו באמצעות כבל באורך של 40 מטר ראוטר אלחוטי.
איזה כבל עלי לקנות(מוצלב/ישר)?
כיצד אני מגדיר את הראוטר האלחוטי?
בתאוריה צריך כבל מוצלב אבל רוב הנתבים היום יועדים להפוך את הכבל לבד אז במידה ושלך תומכים זה לא עקרוני
40 מטר עם ציוד ביתי בשקל יכול להיות גבולי, קח בחשבון שזה לא יעבוד ב-100 אחוז
את הראוטר האלחוטי אתה מגדיר לפי חוברת ההוראות שלו
כל נתב נורמלי (לא חברה טיוואנית עלומה) יסתדר עם כבל רשת של 40 מטר, אם הכבל תקין (לחוץ כמו שצריך וללא פגמים).
מבחינת הגדרת הנתב, אתה לא מגדיר כמו בחוברת ההפעלה, אתה צריך להגדיר אותו כACCESS POINT.
כלומר, אתה מוריד ממנו את מנגנון הNAT והDHCP,
נותן לו IP שמתאים לרשת של הנתב הראשי, אבל מחוץ לטווח הDHCP שלו.
ואתה מגדיר רשת אלחוטית בנתב (שם רשת, הצפנה וכו').
השאלה פה היא האם יש לך כבר את הראוטר האלחוטי או שאתה קונה אותו במיוחד, אם הראוטר השני כבר קיים אצלך אז כמובן שתשתמש בו, אם אתה הולך לקנות ראוטר אלחוטי במיוחד למטרה הזאת אז עדיף שתשתמש ב-AP.
האורך המקסימלי של הכבל יכול עד להיות עד 100 מטר, ככה ש 40 מטר זה ממש לא בעיה.
רק תוודא שהקבל לא עובר ליד דברים שמיצרים הפרעות אלקטרומגנטיות (EMI), אם הוא כן
אז קח STP ולא UTP . וכשאתה קונה את הכבל לך על הסוג הכי איכותי, ( פעם אחרונה שבדקתי זה היה cat6 )
זה הבדל של כמה שקלים שיחסוך לך כאב ראש בעתיד, במיוחד אם הכבל עובר דרך קירות.
לגבי ההגדרות, הדרך הכי פשוטה זה לעשות את מה ש Czar_salad אמר.
בחוברת ההוראות מסבירים גם איך להגדיר אותו כ-AP אז שוב, לפי חוברת ההוראות
לפחות עד כמה שאני יודע
שירשורים למיניהם של ראוטרים
פוגעים משמעותית במהירות הרשת והאינטרנט בכלל
ובכללי 40 מטר הוא פקטור מגביל בצורה מאוד משמעותית :nono:
אין פה שירשורים של ראוטרים בגלל שאחד מהם לא עובד כראוטר אלא כ WAP . שירשור של ראוטרים
מצריך הגדרה של ניתוב, בצורה סטטית או בצורה "דינאמית" עם פרוטוקול ניתוב. וכן שירשורים מורידים מהמיהורת של הרשת,
בגלל נעשה יותר עיבוד לפאקט לפני שהוא נשלח, עד כמה יש ירידה בביצועים זה תלוי בדגם ובחברה. אגב הדבר גם היה יוצר
3 רשתות נפרדות שזה לא נחוץ.
עד כמה שאני זוכר, אם משתמשים ב 100baseTX /1000baseT/ 10baseT האורך המקסימלי של הסגמנט הוא 100 מטר.
עובד מצוין,
תודה רבה
בכיף :xyxthumbs:
