האם יש שיפור ניכר בOC לזכרון?
חפרתי בהרבה דיונים בפורום, אבל לא הצלחתי לקבל תשובה מספיק ברורה.
נניח שקניתי זכרון לא VALUE, כמו זה: http://www.gskill.com/en/f2-6400phu1-hz.html
אם אני מבצע OC, לאיזה תדר ותזמונים אגיע (ללא קניית קירור לזכרון)?
מהו אחוז השינוי בתכלס במשחקים/תוכנות כבדות בOC?
ואם אני כבר שואל - כמה אחוזי שיפור ניתן להשיג בOC לצ'יפים VALUE?
מה שמוגדר לרוב כ"קירור לזיכרונות" זה בולשיט גדול
מה גם שאלה לא זיכרונות שמתחממים כל כך
השבבים יעצרו אותך לפני החום
למה?
כי הם ליופי
הם לא באמת מקררים משהו
וזה תמיד ככה.? או שיש סוג מסויים של קירור שכן עוזר?
כי הם ליופי
באמת?!?
יש לך מקור שתומך בזה? (לא שאני לא מאמין פשוטזה נראה לי ממש מוזר)
הקירורים של זלמן וכו' שהם היטסינקים באמת (שנראים כמו קרחון) ולא ה-HeatSpreaderים
ואולי ה-XTC של OCZ אבל זה זניח
בלי מתח גבוה אתה לא תצטרך את זה
ועם מתח גבוה אתה חייב מאוורר ולא רק היטסינק
באמת?!?
הגיון פשוט וניסויים
ותשובה לגבי השאלה שלי (מהו אחוז השינוי בOC?).. ::)
שאלה כללית מידי.
מאיזה תדר לאיזה תדר ובאיזה מערכת?
e6300
gb 965P-DS3
אם אני רוצה 400 באס יספיק לי גם 800mhz Value לא?
אבל אם אני ארצה יותר, אני אצטרך לעשות OC גם לזכרונות.
לכן השאלה שלי זה לאיזה תדר בערך אפשר להגיע עם OC (נניח xms2 http://www.ksp.co.il/gourl.php?uin=3733)? ובכמה אפשר להגיע עם Value?
אם אעלה את התדר, בכמה אחוז המערכת תשתפר עם הOC?
עוד פעם אתה מדבר בכלליות מאיזה תדר לאיזה תדר.
זכרונות VALUE יתנו בד"כ מה שרשום עליהם אם כי לפעמים הם קצת חורגים ובמקרה הזה לטובתך.
אם התקציב לא מאפשר לקחת זכרונות לOC תמיד יש מחלקים שיורידו לך את תדר הזיכרון ותוכל להמשיך לעלות את הבאס.
אוקיי.. למשל אם ארצה להגיע לבאס 533, אצטרך 1066mhz בזכרונות.
שאלתי היא האם זכרונות Value מאפשרים המהרה כזאת? (מ800 במקור ל1066 בOC).
עד איזה תדר בערך אפשר לסחוט זכרונות עם צ'יפ טוב יותר מאשר Value? הם יגיעו ל1.3?
מה השיפור בביצועים מבאס 400 לבאס 533?
ואם דיברת על מחלקים - אם אני משתמש במחלקים בזכרון אני צריך להשתמש במחלק בלוח אם ובמעבד גם כן, לא?
זכרונות VALUE בחיים לא יעשו מ-800 ל-1066 MHZ...
המחלק זה CPU:DDR , המעבד ביחס לזכרונות...
בוא נאמר שאתה משתמש במחלק 1:1 [ שזה 533MHZ ], אם הבאס של המעבד יהיה 400, אז כך גם המהירות של הזיכרון [ 400MHZ אפקטיבי זה כמו 800MHZ ], אז זה יהיה 400:400, אם אתה מעלה את המעבד ל-405 FSB, אז זה נהיה 405:405, מבין?
ברגע שאתה מגיע להגבלה של הזכרונות שלך, שאתה לא יכול לעבור עוד, אתה פשוט מוריד את המחלק, ואז יש יותר לטובת המעבד והזכרונות עובדים על MHZ נמוך יותר....
מקווה שהבנת משהו...
זכרונות VALUE בדר"כ יעשו מעט יותר ממה שהם מסוגלים, לעומת זכרונות יעודיים לOC שיגיעו לתדר הרבה יותר גבוהה ממה שרשום עליהם.
