המעבד חם למרות קרור חדש מדוע?
שלי בזמן מאמץ יש לי 70 מעלות ...
ולא מעלות 67 מעלות זה בסדר ...
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 33
  • צפיות 2k
גבר אתה סגור על זה שמהירות המאווררים בביוס זה לאחורי?
גם אם פישלו קצת עם הגריז לא ייתכן שבלי OC ותוספת מתח את מגיע עם הטוניק ל-63 מעלות!
לעומת זאת עם המאוורר לא עולה על 600RPM כמו שרואים אצלך בביוס - זאת בטוח הסיבה. זה לא של הטוניק,של הטוניק זה נקרא:current power fan speed
תשחק עם זה ותבדוק.
בהצלחה. :xyxthumbs:
זה מוזר, כי מה שאתה אומר בכלל מצביע על מהירות המאוורר של הספק.
יש מצב שחיברת את הספק לחיבור של המעבד ואת הטוניק לחיבור של הספק?
אני שם כסף ששם הבעיה - איזהשהו בלבול במאווררים :jump:
תשחק עם זה - תחליף את החיבור לשקע 3 או 4 פינים שנמצא ליד התושבת של המעבד ותבדוק.
יש מצב שחיברת את הספק לחיבור של המעבד ואת הטוניק לחיבור של הספק? לא אני חיברתי את הקרור אלא בחנות,איני יודע כיצד לחבר.
תשחק עם זה - תחליף את החיבור לשקע 3 או 4 פינים שנמצא ליד התושבת של המעבד ותבדוק.יש לך תמונה כלשהי בכדי להמחיש ולהראות היכן בדיוק החיבור??
בתמונה המצורפת סימנתי באדום את המאוורר של הטוניק, כשאני מסובב את הכפתור המהירות משתנה,כך אני יודע שזה של הטוניק.
תודה מראש
טוב אז זאת הבעיה...
תפתח את המחשב ותחפש ליד הטוניק-על לוח האם מין "כבל" שמתחבר אליו (קטן כזה, בדר"כ בצבע חום) ושרשום עליו- CPU_FAN,
תנתק אותו ותחבר את הכבל שיוצא מהטוניק. את הכבל שהוצאת תחבר למקום שהטוניק היה מחובר אליו ושם רשום PWR_FAN.
מקווה שזה יפתור את הבעיה :xyxthumbs:
לדעתי החנות שהרכיבו לך הם NOOBS!!
:lol:
הרכיבו לך ממש ממש גרוע...
אצלי כרגע...
אין לי מאווררים במארז!!
והמעבד שלי נמצא על 28 מעלות ב IDEL במאמץ הוא עושה 40 בערך
ושוב אני מזכיר אין מאוררים!
(המפרט בצד)
לדעתי תפרק ותרכיב שוב לבד...
למורות שזה קצת מסובך וזה דיי סיפור.
אבל הם עשו לך שם כנראה עבודה ממש ממש חובבנית. (בחנות)
טוב אז זאת הבעיה...
תפתח את המחשב ותחפש ליד הטוניק-על לוח האם מין "כבל" שמתחבר אליו (קטן כזה, בדר"כ בצבע חום) ושרשום עליו- CPU_FAN,(שיניתי,ראה תמונה עם החץ)
עשיתי מה שאמרת אך עדיין זה חם [ראה תמונות מצורפות]
מדוע התוכנה של ג'יגהבייט מראה טמפרטורה שונה מזו של אינטל? מי יותר אמין?
crown
אין סיכוי שאני אעשה זאת לבד,בקושי החלפתי בין כבלי האוורור,ראיתי מה הולך שם נרתעתי,אני ביום ראשון אדבר עםבעל החנות ונראה לאן נמשיך משם
תודה מראש
אז כנראה שהבעיה היא בהרכבה.
לך אל החנות, הראה להם את הטמפ', דרוש מהם הרכבה מחדש ותבדוק בחנות את הטמפ'.
מפה אין עוד הרבה לאן ללכת- אני מאמין שזו הבעיה פה, לפחות מה שנותר.
ב-ET5 יש לך 55 מעלות במאמץ - זה סביר.
יכול להיות שהתוכנה של אינטל לא מדייקת.
החיבור שלך עכשיו תקין :xyxthumbs:
לפי התמונה הצירפתי[לוח אם]
האם היה צורך להסיר את הקרור שבא עם הלוח[silnet pipe] ?
בצד האחורי של הלוח ישנה חתיכה גדולה של נחושת שעליה הורכב הטוניק[הפלטה המחזקת בצורת צלב] האם היה צריך להסיר אותה אותה? כי הפלטה הורכבה עליה ישירות.
תודה מראש
נ.ב
האם ישנה עוד תוכנה אמינה לבדיקת טמפרטורות?
אצלי כרגע...
CROWN - יש לי מערכת דומה מאוד אבל חמה בהרבה! תסתכל במפרט...
כשכל המאווררים על FULL (מארז+HS ) בחדר ממוזג ומארז פתוח אני מגיע ל-46 מעלות במאמץ 100% לפי CORE TEMP - ללא OC!
החלפתי משחה, הרכבתי מחדש, החלפתי HS ל-SONIC - כלום! איך עשית זאת? פשוט סדרה טובה?
TMP
אני לא יודע למה זה...
יש לי משחה MX-1
(שמתי דיי הרבה)
כמובן הקירור מסתובב על המהירות המקסימלית.
והמארז כרגע פתוח (כי אין לי מאוררים )
עם מאוורים דרך אגב עמדתי על 23-25 מעלות במנוחה
אבל לא ממש בדקתי מאמץ.
דרך אגב ראיתי את המפרט שלך
ויש לנו קירור שונה.
שלי נחשב יותר טוב.
ה CPU שלי עובד כרגע על 27מעלות, מאוורר על חצי ;D
כל כך מרוצה המטוניק הזה!
TONIQ או לא - הנינג'ה לא נותן עשרות מעלות יותר - ודאי לא עם 3 מאווררים סביבו!
בתמונה יש 2 מאווררים של ה-P180 ולי יש עוד אחד מול האחורי.
משהו פה מוזר...
איפה המאוורר של הנינגה יושב ? הוא צריך לשבת בצד של הזיכרונות או למטה איפה שכרטיס המסך,בנוסף חשוב שהוא יהיה מורכב בצורה כזו שהוא יכניס אויר לתוך הסנפירים של הנינגה ולא יוציא אויר,יכול להיות שזה מקור בעיית ההתחממות שלך ?
