המעבד חם למרות קרור חדש מדוע?
לאחר שהרכבתי טוניק טוואר 120 למעבד
הטמפרטורות עדיין חמות מדוע?
אולי התוכנה לא אמינה? יש עוד תוכנה לבדוק את הקרור?
ראה תמונות מצורפות
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 33
  • צפיות 2k
נסה Core Temp
ותבדוק בביוס.
אצלי זה מראה בTAT עם הטוניק
27-26 מעלות במנוחה בלי OC
ו39-38 במאמץ בלי OC
[יש לי e6400]
עריכה: שכחתי לציין שהמאורר עבד על 1100 סיבובים לדקה.
אין לי מושג אבל אלו התמונות מקווה שזה מה שהתכוונתם
תבטל את ה AUTO בביוס
המאוור עובד ממש איטי
אבל הרעש יעלה...
**תוספת:
לפי מה שרשום באתר של אינטל:
Intel® Core2 Duo Desktop Processor E6600
How Do I Use This Tool? Processor Specifications:sSpec Number:
CPU Speed:
PCG:
Bus Speed:
Bus/Core Ratio:
L2 Cache Size:
L2 Cache Speed:
SL9S8
2.40 GHz
06
1066 MHz
9.0
4 MB
2.4 GHz Package Type:
Manufacturing Technology:
Core Stepping:
CPUID String:
Thermal Design Power:
Thermal Specification:
Core Voltage:
LGA 775
65 nm
B2
06F6h
65W
60.1°C
0.850V-1.3525V Product Documentation:
[url]http://www.intel.com/design/core2duo/documentation.htm[/url]
Thermal Specification:: 61,1
כפי שהבנתי אז טמפ' המעבד המקסימלית הגבולית היא 61.1
אצלי זה ממש ממש ממש ממש ממש חם,
יש לי הרגשה שאצלך זה כמו אצלי מה שהיה, לא שמתי את הגריז הטרמי נכון והמעבד התחמם יותר מידי,
תבדוק את זה שוב.
האוטומט שייך למאווררים האחוריים.
של הטוניק הוא נקרא:
current power fan speed פעם הוא על 1000 סל"ד
ופעם הוא על 2000 ס"לד
אך מדוע הוא אינו מקרר??
תודה מראש
של הטוניק הוא נקרא:
תודה מראש
ראה עריכה שלי הודעה אחת למעלה
אתה מתכוון לגריז טרמי?
שהוא לא הורכב\נמרח נכון?
ואם כן לזה התכוונת,אז איך מורחים נכון?[ כי במעבדה הרכיבו לי ]
תודה מראש
תבטל את ה AUTO בביוסכפי שהבנתי אז טמפ' המעבד המקסימלית הגבולית היא 61.1
תבדוק את זה שוב.
אתה הרכבת לבד את הקרור הזה?
ו39-38 במאמץ בלי OC
[יש לי e6400]
מה הטמפרטורות שלך כרגע כשאתה ב - OC של 3.4 אני מתכוון במנוחה ובמאמץ ?
תודה מראש
כן לבד,
מורחים נכון:
ישנה שכבה בולטת על מעבדי ה duo עליה מורחים שכבה ממש ממש דקה של גריז טרמי,
לא להגזים כי העברת החום לheatsink תיהיה לא יעילה והמעבד יתחמם,
הגריז נוצר כדי לא ליצור אוויר או משהו אחר בין המעבד לקירור בנוסף צריך שהקירור לא יזוז אם הוא זז אז הוא לא מותקן כראוי...
קודם כל להוריד בעזרת אלכוהול 70% או חומר כלשהוא את כל השאריות הקודמות!!! בשום פנים ואופן לא לשים על הגריז הקודם, כי זה רק יעשה יותר גרוע ! :nono:
בשביל זה יש מדריך מפורט... לאט לאט, מה לעשות במה לעשות. לא סתם רושמים פה מדריכים במדור המיוחד לזה.
בשביל זה יש מדריך מפורט... לאט לאט, מה לעשות במה לעשות. לא סתם רושמים פה מדריכים במדור המיוחד לזה. [לא אני הרכבתי אותו אלא בחנות]
רשמתי את זה לבן אדם מתחתיך..
גבר אתה סגור על זה שמהירות המאווררים בביוס זה לאחורי?
גם אם פישלו קצת עם הגריז לא ייתכן שבלי OC ותוספת מתח את מגיע עם הטוניק ל-63 מעלות!
לעומת זאת עם המאוורר לא עולה על 600RPM כמו שרואים אצלך בביוס - זאת בטוח הסיבה.
תשחק עם זה ותבדוק.
בהצלחה. :xyxthumbs:
יש לי גם כן שאלה דומה בנושא מבחינת ביצועים/טמפ' מה עדיף למעבד
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm ?
או :nixweiss:
THERMALTAKE BIGWATER 735-12cm LIQUID ?
והאם כדאי להוסיף ללוח P5W DH Deluxe (AP-WI-FI) - ASUS קירור לצ'יפסט של CM Blue Ice RT-UCL-L4U1 COOLERMASTER ?
