האם חיי המעבד מתקצרים..?
השאלה היא אם עושים אוברקלוק זה נכון שהכרטיס או המעבד
אורך החיים שלהם יתקצר?
היו על זה מס' דיונים בזמן האחרון.
התשובה היא בכל מקרה לא. לעוד מידע תעשה חיפוש
אתה לא יודע מהו אורך חיי המעבד, לכן לא תוכל לדעת גם אם קיצרת או לא את חיי המעבד ב OC.
אבל תאורטית כל שינוי מקצר חיים, עד כמה ואם בכלל? אי אפשר לדעת.
אוקיי תודה לכם.
אז זה אומר שבכל OC
לוקחים סיכון אולי קטן
אבל לוקחים..
וודאי. אבל שמע,אם אתה דואג לטמפ' תקינות ולא מפציץ יותר מדי במתחים המעבד (אפילו אם החיים שלו יתקרצו קצת) יחייה הרבה יותר זמן מאשר תרצה להחזיק אותו אצלך בכלל.
כן, לוקחים סיכוי.
לוקחים סיכוי עוד יותר גדול אם לא יודעים לעשות OC בדרך תקינה.
עקרונית האוברקלוק גורם לבלאי מהיר יותר של רכיבי הכרטיס, אבל בת'כלס, רק אם אתה מעלה מתחים בצורה ניכרת אז אחוז קיצור החיים של הכרטיס הוא באמת משמעותי, אם לא אז בוא נגיד שתאבד כמה ימים מחיי הכרטיס, אני מבטיח לך שלא לפני שתקנה כרטיס חדש...
-ג'ו
תודה לך...
סוף סוף אני יודע תתשובה
ולא נילחץ משמועות
ברור שמתקצר. אבל אני בטוח שהמחשב שיש לך לא יחזיק בכל מקרה יותר מ 10 שנים (בגלל התקדמות של תוכנות. מערכת הפעלה . משחקים וכו...)
אז במקום שאורך חיי הרכיב יהיו 50 או 20 שנה זה יתקצר בחצי. SO ?!
דרך אגב מ OC לא נכון הצלחתי להרוס כרטיס מסך ( גם לאחר שהורדתי לו את התדרים לחצי מהתדר סטוק שלו :smile1: )
אז לכל מי שחשב שזה לא אפשרי - זה אפשרי ואפילו לא מסובך :silly:
מי אמר שזה לא אפשרי? בגלל זה לא ממליצים לעשות OC אם אין ידע בסיסי מראש...... יותר קל להרוס רכיב בעזרת OC מאשר לעשות OC מוצלח.
-ג'ו
-ג'ו
אם לא מעלים מתח בכלל , האם יש סכנה לרכיבים ?
קשה מאוד מאוד להרוס רכיבים חדשים
לכולם יש הגנות
למעשה להשתמש בספק כוח ג'נרי זה הרבה יותר מסוכן ויש הרבה יותר סיכוי שיהרס משהו ע"י הספק ולא ע"י OC
לגבי OC ואורך חיים
מעבדים אינם נבדלים אחד מהשני בכל תהליך הייצור
ז"א ש-E6300 זהה ל-E6400 ו-E6600 זהה ל-E6700 וכו' וכו'
אתה לא מקצר את החיים של המעבד ע"י OC
