האם ניתן להשתמש בDDR1 וDDR2 בו זמנית?
היי :hi:
בלוח האם שלי יש שני סלוטים לDDR1 ושני סלוטים לDDR2.
מצאתי 512 מגה DDR1 [זוג סטיקים של 256] במחיר מעולה, ואני רוצה לדעת האם אני יכול להשתמש בהם ובזיכרון הנוכחי שלי בו זמנית.
תודה,
un|que
לא, אי אפשר. DDR1 או DDR2 אבל לא ביחד.
MSI - 915P Combo 2
Memory
The mainboard provides two slots for 184-pin unbuffered DDR400 / 333 and two slots for 240-pin
unbuffered DDR2 533/ 400 DIMMs. It supports the memory size up to 2GB DDR1 or DDR2
DIMMs. To operate properly, at least one DIMM module (DDR1 or DDR2) must be installed.
Since DDR2 modules are not interchangeable with DDR1 and the DDR2 standard is not
backward compatible, you should always install DDR2 memory module in DDR2 slot (DIMM1 &
DIMM3), and DDR1 memory module in DDR1 slot (DIMM2 & DIMM4). Wrong installation may
cause damage of mainboard. Meanwhile, you are not able to boot up your system if you install
DDR1 & DDR2 memory modules simultaneously.
מכאן: http://www.msi.com.tw/program/support/manual/mnu/spt_mnu_detail.php?UID=677&kind=1
המחשב פשוט לא יעלה אם תשלב שני סוגי זכרון.
בעעעע.
לוח גרוע.
לא לוח גרוע.
אף לוח לא יעבוד לך עם שילוב של 2 זכרונות בטכנולוגיה שונה.
הוא לוח גרוע בכ"מ :P
1. הוא לא תומך ביותר משני ג'יגה זיכרון.
2. יש רק שני סלוטים של DDR2
3. אי אפשר לשנות את המתח למעבד.
4. תמיכה במעט מאוד מעבדים.
5. צ'יפסט גרוע.
והרשימה עוד ארוכה...
אתה שופט לוח בן שנה וחצי בסטנדרטים של היום
יש בזה משהו...
אבל בכ"ז, הייתי מצפה מלוח כזה לכלול לפחות אופציות העלאת מתח למעבד, במיוחד כשלוחות של Abit ב200 ש"ח פחות כוללים את הפונקציה הזאת.
לא חסרים לוחות אחרים ללא אופציות כאלו
וללא אופציות OC כלל
זה בדיוק מה שמרגיז אותי :P
למה? לא כולם באמת צריכים את זה...
זה לא מתאים לך
זה לא מתאים לי
וזה לא מתאים לעוד 1% מהעולם
אז מה?
הלוח הזה לא היה מוצלח גם כשהוא יצא לפני שנתיים וחצי. הוא פשוט היה פתרון מעבר זול לחברות שרצו להציע גם מחשבים עם DDR1 וגם מחשבים עם DDR2 ולהשתמש באותו הלוח.
מה לא מתאים לי?
זה לא מתאים לך
זה לא מתאים לי
אז מה?
ה1% הזה בכל זאת יכול להתלונן ;D
מה לא מתאים לי?
לא התכוונתי אליך אלא אל un|que
