*** אחרי פתיחת פורטים יום למחרת חוזר LOW ID***
תעבוד לפי המדריך הבא:
http://portforward.com/networking/static-xp.htm
מקווה שיעזור לך! :xyxthumbs:
תודה על המדריך אבל הגדרתי את זה כבר מזמן זה לא הבעיה.
החומת אש שלXP חוסמת את התקשורת.
קרוב לודאי שצריך לסמן את האפשרות "אפשר חריגים" והכל יעבוד... או לבטל את החומת אש של XP לחלוטין
חומת האש של XP הייתה מבוטלת .
לקבע אייפי לכרטיס הרשת בראוטר (בהגדרות ה-DHCP, להגדיר למחשב כתובת קבועה ע"פ ה-MAC Address שלו).
אצלי DHCP לא פועל.... הבנתי שלא צריך להפעיל אותו אם יש אימיול זה נכון?
***אני מנסה להגדיר אותו אבל אני לא יודע מה למלאות בתא של SUBNET ...
ניסיתי להגדיר ב SUBNET 192.168.1.0 זה מה שצריכים כי אם כן האז זה לא עזר כי פעם יש לי LOW ID ופעם אין לי למישהו יש רעיון אחר??
אין מה לעשות...ECI זה חרא...
או NET-GEAR או LINKSYS כל השאר.....זה השאר
זה לא כל כך עוזר לי... יש למישהו פתרון???
1-תעזר במדריך הזה בשביל לבצע הפנית פורטים נכונה:
http://www.netcheif.com/Articles/ECI270/ECI270.htm
2-אם עדין יש בעיות,תעלה לפה תצלומי מסך מהגדרות שבצעת בנתב+פלט ipconfig /all לפה..
מה אני יגיד לך חבל שהמדריך הזה הגיע באיחור אני מתכוון לפני שפתחתי את התרד הזה לקח לי מלא זמן עד שמצאתי מדריכים בשביל כל ההגדרות של המודם הזה ואתה הבאת לי מדריך שמדריך את כל מה שהייתי צריך... תודה בכל מקרה.
קודם כל אני רוצה שתענה לי על השאלות כדי שאני יוכל להבין כמה דברים ואז תנסה לעזור לי..
1. DHCP אחראי על נתינת IP משתנה לכל מחשב???
2. אם כן מתי שאני פותח פורטים אני צריך להגדיר את הIP -ים של הפורטים לפי הIP-ים שבה DHCP נכון??(בבחירת מחדל הוא מחלק כתובות IP בין192.168.1.3-192.168.1.150 אז את זה אני מגדיר??)
3. לא כל כך הבנתי לפי המדריך אם כן צריך להגדיר בכרטיס רשת את הכתובת IP או לא. כי אם מפעילים DHCP אז אין בשביל מה להגדיר כתובת IP כי היא משתנה כל פעם נכון??
4. אז בשביל מה צריך כתובות IP משתנות ברשת הביתית?? אבטחה??
בבקשה תענו לפי המספרים כדי שלפחות אני יבין משהו מכל זה.
עכשיו הבעיות:
בעיקרון הבעיה העיקרית שלי היא LOW ID באימיול .לפעמים זה HIGH ולפעמים LOW .
הבעיה השנייה שאני מוסיף כרגע היא הרשת בין המחשבים לא עובדת.
הגדרתי את כונן D כמשותף וזה עבד פעם אבל עכשיו שמתי לב שזה לא עובד ואני לא יודע מה הכתובת של המחשב השני (כי DHCP דולק) כדי לבדוק פינג בינהם. מה יכול להפריע לרשת??
1. DCHP הוא מנגנון לחלוקת כתובות רשת למחשבים המתחברים באופן אוטומטי.
2. פורטים אתה מגדיר לפי IP.
3. בפשטות, למרות הDHCP, אתה יכול להגדיר כתובת IP קבועה למחשב שלך. שרת הDHCP (במקרה זה הנתב) "יראה" שאתה מוגדר בכתובת הזאת, ישיך אותה אליך (למחשב) ובאותו זמן לא תתן אותה גם למחשב אחר ברשת. IP קבוע ימנע מצב שעמלת לפתוח פורטים ולמחרת קיבלת IP שונה כי ניתקת את המחשב מהרשת.
4. למה צריך DHCP? זה מקל על החיים... למחשב אחד שניים לא נורא להגדיר כתובת ידנית, אבל חמישה או עשרה מחשבים זה כבר סיפור אחר.
לגבי הבעיות, תגדיר IP קבוע למחשב (כולל SUBNET, GATWAY ורצוי גם DNS'ים), תפתח פורטים ותראה מה קורה... אם תוציא את כל שאר המשתנים (חומות אש וכאלו) וזה כל פעם קופץ מHIGH לLOW סימן שהנתב מפקשש... זה קורה אם ציוד כמו ECI270.
אין לי זמן לעוד משהו, אז נסתפק בזה בנתיים.
לי יש רק שני מחשבים אז להפעיל את DHCP??
כרגע הגדרתי IP קבוע עם כל מה שאמרת.. פתחתי את הפורטים .. הפיירוול של XP סגור (כרגיל)... הפעלתי את DHCP והגדרתי שייתן לי כתובות בין 192.168.12-192.168.1.13 (שאצלי מחשב א' הוא עם סיומת 12 ומחשב ב' הוא 13 ) ניסתי להפעיל פעם עם הפיירול של נורטון 2005 ופעם בלי ומה שקורה זה
כ שאני נכנס לאימיול אז למטה החמור הוא עם סרט שחור על העיניים (כמו זורו) וקופצת לי ההודעה שיש לי LOW ID אבל אחרי כמה זמן כשהוא מצליח להתחבר לשרת אז הסרט נעלם מהחמור ובצד איפה שרשום מצב אז רשום מזהה גבוה.
תראו ביומן רשום:
18/12/2006 14:12:36: Load C:\Program Files\eMule\config\clients.met.SUQWTv2.met
18/12/2006 14:12:36: קובץ קרדיט נטען, 61107 קליינטים ידועים
18/12/2006 14:12:39: 67070 מסנני איי פי נטענו
18/12/2006 14:12:39: IP2Country loaded
18/12/2006 14:12:39: IP2Country uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info
18/12/2006 14:12:39: (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info
18/12/2006 14:12:40: 39522 Fake Check reference loaded
18/12/2006 14:12:41: נמצאו 224 שרתים בקובץ server.met
18/12/2006 14:12:42: נמצאו 19 חלקי קובץ
18/12/2006 14:12:42: אימיול 0.46a [L!()Netw0rk eMule v5.3] מוכן
18/12/2006 14:12:42: נמצאו 20 קבצים משותפים ידועים
18/12/2006 14:12:42: מתחבר
18/12/2006 14:12:42: מתחבר ל-Razorback 2 (195.245.244.243:4661)...
18/12/2006 14:12:42: נקראו 165 אנשי קשר מקובץ.
18/12/2006 14:12:42: נכשל בפתיחת פורט 6662 (TCP) בפיירוול הפנימי של WinXP עבור ההפעלה הנוכחית של אימיול
18/12/2006 14:12:42: נכשל בפתיחת פורט 6672 (UDP) בפיירוול הפנימי של WinXP עבור ההפעלה הנוכחית של אימיול
18/12/2006 14:12:44: מתחבר ל-BangBros FukFaktory (64.34.169.45:7171)...
18/12/2006 14:12:44: מנסה להתחבר ל-BangBros FukFaktory (64.34.169.45:7171), שולח בקשת התחברות
18/12/2006 14:13:03: Razorback 2 (195.245.244.243:4661) מת
18/12/2006 14:13:03: מתחבר ל-ZIRCONIUM "IRISH" (64.34.178.57:7190)...
18/12/2006 14:13:08: מנסה להתחבר ל-ZIRCONIUM "IRISH" (64.34.178.57:7190), שולח בקשת התחברות
18/12/2006 14:13:09: עבר זמן מוגדר לניסיון התחברות ל-"BangBros FukFaktory" (64.34.169.45:7171 )
18/12/2006 14:13:09: מתחבר ל-!-= www.FreeSexBay.com =-! Behemoth (83.149.101.91:4321)...
18/12/2006 14:13:09: מנסה להתחבר ל-!-= www.FreeSexBay.com =-! Behemoth (83.149.101.91:4321), שולח בקשת התחברות
18/12/2006 14:13:21: אזהרה ZIRCONIUM "IRISH" (64.34.178.57:7190) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
18/12/2006 14:13:24: אזהרה !-= www.FreeSexBay.com =-! Behemoth (83.149.101.91:4321) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
18/12/2006 14:13:25: מתחבר ל-www.allfilth.com (66.172.60.144:4661)...
18/12/2006 14:13:25: LowID -- Trying Again (3 more attempts)
18/12/2006 14:13:29: מנסה להתחבר ל-www.allfilth.com (66.172.60.144:4661), שולח בקשת התחברות
18/12/2006 14:13:29: עבר זמן מוגדר לניסיון התחברות ל-"ZIRCONIUM "IRISH"" (64.34.178.57:7190 )
18/12/2006 14:13:29: מתחבר ל-JD2K http://www.telechargerdusexe.com (213.186.45.91:4661)...
18/12/2006 14:13:31: מנסה להתחבר ל-JD2K http://www.telechargerdusexe.com (213.186.45.91:4661), שולח בקשת התחברות
18/12/2006 14:13:44: אזהרה www.allfilth.com (66.172.60.144:4661) - Your 6662 port is not reachable. Please review your network config.
18/12/2006 14:13:46: אזהרה JD2K http://www.telechargerdusexe.com (213.186.45.91:4661) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
18/12/2006 14:13:46: JD2K http://www.telechargerdusexe.com (213.186.45.91:4661) מלא
18/12/2006 14:13:46: מתחבר ל-BiG BanG 4 (80.239.200.103:3000)...
18/12/2006 14:13:46: מתחבר ל-# eMule Serverlist Nr.2 # (193.138.231.210:4242)...
18/12/2006 14:13:46: LowID -- Trying Again (2 more attempts)
18/12/2006 14:13:46: מנסה להתחבר ל-BiG BanG 4 (80.239.200.103:3000), שולח בקשת התחברות
18/12/2006 14:13:50: מנסה להתחבר ל-# eMule Serverlist Nr.2 # (193.138.231.210:4242), שולח בקשת התחברות
18/12/2006 14:14:01: התבצעה התחברות ל: # eMule Serverlist Nr.2 #
18/12/2006 14:14:02: מזהה קליינט חדש 2051244627
18/12/2006 14:14:11: התקבלו 2 שרתים חדשים
ובצד ימין רשום ב"מידע שלי":
פורט קליינט
TCP: 6662
UDP: 6672
eD2K רשת
מצב: מחובר
איי פי:פורט: XX.XXX.XX.XXX:6662
מזהה: 2051244627
מזהה גבוה
eD2K שרת
שם: # eMule Serverlist Nr.2 #
תיאור: www.serverlist.info
איי פי:פורט: 193.138.231.210:4242
Aux Ports: 4242
גירסה: 17.14 (lugdunum)
משתמשים: 25,216
קבצים: 2,130,116
קדמליה רשת
מצב: פתוח
איי פי:פורט: .XX.XXX.XX.XXX:6672
מזהה: 1401045882
חבר: אין
שרת נט
מצב: מופסק
Wap Interface
מצב: מופסק
האש: F27F0A26160EE626-
CB0B8F2897206F7B
טוב, אז קודם כל - זה לא קשור לפורטים שלך.
תעשה להם TEST, אני מאמין שהוא יראה אותם פתוחים.
תחת "שרתים" יש לך את האפשרות "התחברות בטוחה" (safe connect) שיכולה לגרום לLOWID שגוי.
בנוסף, תחת "אבטחה" יש לך "enable port obfuscation" (אני לא בטוח איך זה יהיה בעברית), תסמן את זה אבל אל תסמן את שתי האפשרויות האחרות.
חלק מהשרתים לא יתנו לך להתחבר ו/או להתחבר עם מזהה גבוהה ללא זה.
ד"א, אני לא יודע אם יש את האפשרויות הללו ב0.46, יכול להיות שרק ב0.47.
תנסה לתגיד מה קורה.
נ.ב.
יכול להיות שתקבל מזהה נמוך לסרברים רחוקים... תראה מה קורה אם אתה מחבר לסרבר עם פינג נמוך מול אחד עם פינג גבוהה.
את הדבר הראשון עשיתי אבל את השני אני לא יודע מה בדיוק לעשות הינה החלון:
http://i16.tinypic.com/47sqbnq.png
סתם שאלה הפורט UDP משמש לקדמליה רשת ??\
ואיך עושים טסט לפורטים??
ולמה הוא לא מצליח להתחבר Razorback 2???
UDP אכן משמש את הקדמיליה.
טסט לפורטים עושים ע"י לחיצה על כפתור בדיקת הפורטים שמופיע לידם בהגדרות.
ולמה הוא לא מתחבר לRAZORBACK זה כמו לשאול למה אין שתי ירחים... ככה, אלף ואחת סיבות.
לא ענית י על השאלה הכי חשובה...
בנתיים זה ממשיך לעשות את מה שאמרתי לך קודם פעם LOW ואז מתחלף לHIGH.
עניתי
ראית את התמונה??? מה שהגדרתי באותו תמונה זה בסדר?
ובקשר לרשת הביתית ...
אני לא מצליח לקבל PING למחשב השני מה יכול להיות הבעיה???
מה שיש שם, אין לו שום קשר לבעיה.
כמו שאמרתי, אין לך את ההגדרות להגדיר שם.
אם אין פינג למחשב השני = יש חומת אש מופעלת. תבטל את חומת האש בשני המחשבים ותנסה שוב.
אם לא עובד, תבדוק אם לא מודלקת חומתץ האש של וינדוס בשוב מחשב.
