*** אחרי פתיחת פורטים יום למחרת חוזר LOW ID***
שלום יש לי מודם של ECI דגם 270PR ולא הבנתי כל כך איך פותחים אצלו את הפורטים.
אני מעלה תמונה שלפי מה שהבנתי שם מגדירים איזה פורטים רוצים לפתוח.
http://i11.tinypic.com/3304i6p.png
אז מה צריך בדיוק להגדיר???
ואיזה פורטים כדי לפתוח בשביל האימיול??
אחרי שהצלחתי לפתוח את הפורטים באמת הפסיקה לקפוץ לי ההודעה של LOW ID אבל יום אחרי זה חזר.
אני חושב שבלילה ניתקתי הכל זאת אומרת סגרתי את המודם וניתקתי את הסוויצ' ולמוחרת זה חזר אני יכול למחוק את כל הפורטים שפתחתי ולפתוח אותם מחדש וזה יעבוד אבל זה לא פיתרון מה עושים???
ביומן רשום:
15/12/2006 11:15:26: Load C:\Program Files\eMule\config\clients.met.SUQWTv2.met
15/12/2006 11:15:27: קובץ קרדיט נטען, 59630 קליינטים ידועים, 20 קליינטים נמחקו (לא נראו במשך 5 חודשים)
15/12/2006 11:15:29: 67070 מסנני איי פי נטענו
15/12/2006 11:15:30: IP2Country loaded
15/12/2006 11:15:30: IP2Country uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info
15/12/2006 11:15:30: (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info
15/12/2006 11:15:30: 39522 Fake Check reference loaded
15/12/2006 11:15:34: נמצאו 242 שרתים בקובץ server.met
15/12/2006 11:15:35: נמצאו 21 חלקי קובץ
15/12/2006 11:15:35: אימיול 0.46a [L!()Netw0rk eMule v5.3] מוכן
15/12/2006 11:15:36: נמצאו 21 קבצים משותפים ידועים
15/12/2006 11:15:36: מתחבר
15/12/2006 11:15:36: מתחבר ל-Razorback 2 (195.245.244.243:4661)...
15/12/2006 11:15:36: נקראו 143 אנשי קשר מקובץ.
15/12/2006 11:15:36: נכשל בפתיחת פורט 20001 (TCP) בפיירוול הפנימי של WinXP עבור ההפעלה הנוכחית של אימיול
15/12/2006 11:15:36: נכשל בפתיחת פורט 20002 (UDP) בפיירוול הפנימי של WinXP עבור ההפעלה הנוכחית של אימיול
15/12/2006 11:15:37: מתחבר ל-BangBros FukFaktory (64.34.169.45:7171)...
15/12/2006 11:15:39: מנסה להתחבר ל-BangBros FukFaktory (64.34.169.45:7171), שולח בקשת התחברות
15/12/2006 11:15:56: אזהרה BangBros FukFaktory (64.34.169.45:7171) - Your 20001 port is not reachable. Please review your network config.
15/12/2006 11:15:56: מתחבר ל-ZIRCONIUM "IRISH" (64.34.178.57:7190)...
15/12/2006 11:15:56: LowID -- Trying Again (3 more attempts)
15/12/2006 11:15:56: אבד הקשר ל-BangBros FukFaktory (64.34.169.45:7171)
15/12/2006 11:15:56: מנסה להתחבר ל-ZIRCONIUM "IRISH" (64.34.178.57:7190), שולח בקשת התחברות
15/12/2006 11:15:57: Razorback 2 (195.245.244.243:4661) מת
15/12/2006 11:15:57: מתחבר ל-!-= www.FreeSexBay.com =-! Behemoth (83.149.101.91:4321)...
15/12/2006 11:15:57: מנסה להתחבר ל-!-= www.FreeSexBay.com =-! Behemoth (83.149.101.91:4321), שולח בקשת התחברות
15/12/2006 11:16:00: התבצעה התחברות ל: ZIRCONIUM "IRISH"
15/12/2006 11:16:01: מזהה קליינט חדש 962560595
15/12/2006 11:16:02: התקבלו 2 שרתים חדשים
תודה מראש
האמת שגם לי יש את בעיית הפורטים במודם הזה,אך הבעיה שלך היא האייפי.
יש לך IP משתנה , כל פעם שאתה מנתק את המודם\עושה ריסט למחשב האייפי ששלך משתנה.
תתקשר לספקית שלך שתסדר לך אייפי קבוע במקום משתנה וזה יפתור את הבעיה .. :jump:
מודם די בסיסי של בזק
הECI270
בעקרון אין תמיכה להפיכתו לראוטר
מה שאני ממליץ לך
להתקין FIREWALL טוב במחשב ולבטל את הNAT של הראוטר
אם כבר זה לא הIP של הספקית, אלא של המחשב ברשת הפנימית.
זה יעלה כסף כדי לקבל איפי קבוע??
ואם אני רק מכבה את המחשב והמודם נשאר דולק לא צריך להיות בעיה??
הECI270
מה שאני ממליץ לך
מה זה FIREWALL טוב??? נורטון 2005 זה בסדר??
אז איך מבטלים את זה?
האופציות הראשונות שעולות לי לראש, כמו שכבר כתבו אני חושב:
1) האייפי של המחשב ב-LAN משתנה. זה יכול להיגרם בגלל הגדרות לא נכונות בראוטר (למשל, ה-Lease ב-DHCP נמוך מידי), או בגלל תקלה בראוטר ואפילו בכרטיס הרשת עצמו. סביר שמדובר בבעיית הגדרות. אפשרויות לפתרון:
* לתקן את ההגדרות השגויות (אפשר נקודתית ואפשר לבצע איפוס מלא והגדרה מחדש של הראוטר)
* להגדיר אייפי קבוע לכרטיס הרשת (בהגדרות הפרוטוקול TCP/IP של כרטיס הרשת ב-Windows)
* לקבע אייפי לכרטיס הרשת בראוטר (בהגדרות ה-DHCP, להגדיר למחשב כתובת קבועה ע"פ ה-MAC Address שלו).
2) הגדרות ניתוב הפורטים ו\או פיירוול מתאפסות. הדבר יכול להיגרם עקב:
* אי שמירת הגדרות בראוטר (ז"א, אחרי שהגדרת מה שהגדרת לא לחצת על Save במקום הנכון, וההגדרות שעשית נשמרות ב-RAM של הראוטר ולא בזיכרון ה-FLASH שעליו). זה הדבר שנשמע לי הכי סביר ע"פ תיאור התקלה שלך.
* תקלה בראוטר - תוכנה\קושחה (יש לבצע איפוס ועדכון Firmware והגדרה מחדש)
* תקלה בראוטר - חומרה (יש לתקן\להחליף את הראוטר)
אם בדקת את כל זה ועדיין לא מצאת פתרון, ההסבר יכול להיות דברים מוזרים יותר כמו פריצות, וירוסים, אחים קטנים וכו'.
אייפי קבוע זה דבר יקר ובהחלט לא נחוץ ע"מ להוריד עם האימיול ב-High ID...
אני לא יודע, השאלה אם אפשר להגדיר IP קבוע...
הבעיה שאני לא יודע איך אני בודק את כל הדברים האלו.
ומה בקשר לשאלה שאם אני משאיר את המודם דולק כל הזמן אז האייפיי ישתנה?
החומת אש שלXP חוסמת את התקשורת.
קרוב לודאי שצריך לסמן את האפשרות "אפשר חריגים" והכל יעבוד... או לבטל את החומת אש של XP לחלוטין
