קניית לוח אם
יש לי שאלה אני רואה שבפורום מפרטים מומלצים יש מחשבים שלא כלול בהם ספקים אז זה אומר הספק מגיע עם המארז?
מאחר ואין מחשב ללא ספק אז או שהספק בא בניפרד ומצויין זאת,או שהספק בא עם המארז.
אתה רוצה לתת לינק למשהו יותר ספציפי?
אני בניתי מפרט למחדש שאני רוצה לקנות ושמתי ספק כי אני לא יודע אם המארז בלי או עם אתה תגיד לי בבקשה
מעבד אינטל:
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
לוח אם ? GIGABYTE
965P-DS3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
2 זכרונות? DDR II 667
512MB TwinMOS
כרטיס מסך? Point Of View nvidia geforce
7600GT 256MB GDDRIII, TV, DVI, PCI-E
דיסק קשיח? Western Digita l
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
מארז
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver
ספק כוח? JSP-TECH
PS-05 BIG FAN 500W (12cm Fan) (24pin)
תשאל בחנות
אבל בגדול ה compucase אכן מגיע עם ספק.
התקשרתי ל ksp ושאלתי לגבי המארז הזה הוא לא מגיע עם ספק וכתוב באתר שלהם no psu מה זה אומר?
שהוא לא מגיע עם ספק...
PSU זה ספק.
תודה גבר!!
ועוד שאלה לגבי לוח אם כמו שאתה רואה במפרט שאני רוצה לקנות אז הלוח אם שבחרתי הוא:
gigabyte 965P-DS3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
ראיתי באתר של ksp שהוא עולה 890 שקל
ויש עוד אחד של gigabyte שהוא:
965G-DS3 s775 Conroe, DDRII 800, PCI-E
מה ההבדל ביניהם ומה יותר טוב?
965G אומר שהוא בא עם כרטיס מסך מובנה בתוכו,אל תיקח אם אין לך צורך בזה.
לגבי המארז- מ-KSP הוא לא בא עם ספק. יש בעיה עם היצע הספקים הזולים יחסית ב-KSP.
JSP זו הבחירה הטובה ביותר שאתה יכול לעשות אם אין לך כסף לספקים יקריום יותר כמו ה-ליברטי למשל.
תודה זה היה חשוב לי השאלה הזאת ואני לא מתכנן oc אז אני שואל אתכם עוד מה ההבדל בין:
לבין ה:
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
DS3 מגיע עם קבלים איכותיים יותר וע"י כך אמור להחזיק זמן רב יותר.
אני לא חושב שזה שווה השקעה במקרה שלך.אם אתה לא מתכנן OC ותמיכה במרובעי ליבה (רק בעוד מס' שנים מחירם יהיה נורמאלי ככל הנראה) לא חשובה לך,היתי לוקח 945-S3 וחוסך כסף.
לפי מה שהבנתי אם אני לוקח את ה945 p גם הזיכרון שאני יכול לשים הוא רק 667 והלוח אם הזה כבר לא תומך ב800
זה אומר שאני לא יוכל לשדרג בעתיד שהמחשב שלי יהיה יותר מהיר?
ואם אני כבר מוריד מהערך של הלוח אם אז בגלל שאני רוצה שהמחשב יתמוך במשחקים חזקים אז כדי לי כבר לשפר
את הכרטיס מסך
רציתי לקנות: ?7600GT 256MB, HDTV, DVI, PCI-E?
אז אולי אני יקנה:7900GS 256MB GDDRIII, TV, 2xDVI, PCI-E
או ש לקחת דווקא את ההכי פשוט בעל יכולות די טובות שהוא 7300gt
בגלל שעוד מעט יוצאים כרטיסי הdx10
כרטיסי הDX10 כבר יצאו דיי מזמן.
תיקח את הכרטיס הכי חזק שהתקציב מאפשר תנסה לעשות מאמץ לקחת את ה-X1950PRO שיקר מעט מה7900GS.
ה8800 של nvidia זה dx10?
כן
תענה לי אחי לגבי הלוח אם בבקשה אני שואל:
