הצרות של R600
למרות כל הציפיות וההבטחות מששמועות שצצות שינם גם צרות שמה..
צרה ראשונה:
As many of you know, ATi R600 should be with us now. ATI's AIB manufacturing partners are gagging for it. The biggest trouble they're having is that there are no GPUs floating around. None.
אין אבי טיפוס :nixweiss:
צרה שניה:
ATi has looked at water-cooling and traditional air cooling. But, the speed of the processor and its resultant heat output have meant that ATi also had to consider more complex hi-tech solutions.
קירור מיים או קירור אוויר טוב לא יכולים לקרר מספיק את R600 :nixweiss:
צרה שלישית:
At the heart of the cooling problem, though, is the R600's power requirements. These are nothing short of laughable at the moment.
With the clock speeds the company's looking to deploy, R600's requirements seem like they're going to outpace those of NVIDIA Quad parts. Cooling issues only make things worse and it's still unclear what steps ATi can take to solve these dual problems.
צריכת חשמל גבוהה מQuad-SLI??
אני רק מקווה מATI שהכל פה לא נכון, והם ישיקו את R600 בזמן שמתוכנן לו ::)
מקור:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=7436
דעתכם?
  • תגובות 61
  • צפיות 5k
צרה ראשונה:
אין עדיין AIB :nixweiss:
צרה שניה:
צרה שלישית:
מקור:
דעתכם?
יותר מQUAD-SLI ?
אין מצב...
וקירור מים בטוח מקרר מספיק אחרת לא היו עושים אותו עם פליטת חום כזאת..
ומזה AIB?
לא ידעתי שמצבם עד כדי כך גרוע, בהנחה שהכל נכון
AIB זה חברות שמייצרות את המסכים כמו ASUS, MSI וכו'.
עצוב לשמוע...
אבל אני עדיין חושב שיש מצב שהוא כן יגיע בזמן, אחרי הכל עד שATI לא מודיעים על דחייה אז אין דחייה....
ומעניין אם הוא צורך חשמל כמו QUAD SLI אבל נותן יותר ביצועים מQUAD SLI. ::)
מה אני אגיד לכם..........שמועות יחידות שהתבררו כנכונות אלה רק שמועות על C2D.
כל השאר-נשברו כזכוכית עם יציאה של המקור.....
נחייה ונראה.....
לא ?
גם 200W זה מפלצת, ומה עם החום - זה לא נראה טוב...
HEXUS זה אתר רציני מאוד כדאי להתייחס ברצינות(וחשדנות) למה שנאמר שם..
האם אניית AMDTi תטבע כמו טיטאניק?
אחלה חדשות, רק בעיות חדשות מתגלות כל פעם מחדש... :kopfpatsch: אני מקוה שזה רק חלום רע...
אוייש.... ממקור מוסמך אני יכול להגיד זהכל שטויות וזה יצא בזמן.. אני כרגע מריץ R600 לבדיקה.. הכל זז סבב. צריכת חשמל סה"כ של 65W אני נמצא ללא קרור בכלל על המעבד והטמפרטורה נמצאת על 32 מעלות........
מינוס....
:smile1:
טוב זה ברור שאני מתלוצץ לא?...
קיצר בעסה. לא שתכננתי לקנות אבל ציפיתי שאולי\ו יש סיכוי שזה יזיל קצת מחירים.... כנראה שמחירי ה-8800 לא ירדו משמעותית בקרוב.. :-\
NAHUI
דמה.. קקדידלללה להל הללהלהלללללה?
הבעיה השניה לא כ"כ רצינית.
aircooling TEC לא עולה כ"כ הרבה (50$?) ומקרר מצויין.
כן זה עוד 50$ שבארץ זה יעלה פי 1.5 (משהו כמו75$), וזה בנוסף לקניית הכרטיס שבטח לא ירד בחודשים הראשונים מ-600$ (בארץ מינימום 900$)..
כך שלהוציא 1000$+- על הכרטיס זו חתיכת הוצאה כלכלית..שלא לדבר על זה שיכול להיות שצריך עוד להחליף ספק בשביל המפלצת הזאת
:behead:
למה זה לא רציני? אומרים פה שקירור מיים לא מצליח לקרר אותו מספיק!! וקירור מיים טוב בד"כ מרוב קירורי אוויר..
אבל צורך יותר מQUAD SLI! ועדיין אין אבי טיפוס זה בעיה קשה..
עשיתם מה Q-SLI מיפלצת...
7950GX2 צורך כ110W תכפילו ב 2 ..
220-230W זה מה שידיברו עליו כל הזמן..
