האם יכול להיות שמודם קורס?
שלום לכולם...
יש לי מודם ale 130 של בזק ויש לי בעיה חדשה ומוזרה איתו
אני משחק משחק רשת משהו כמו 4 שנים ועד עכשיו לא היה לי איתו את הבעיה הזאת...
אני מתחבר למשחק הוא עושה את הטעינה שלו ומייד אחרי שמסיים נתקע החיבור לאינרנט
וכדי לחזור לאנטנרנט אני צריך לעשות ריסט...
עכשיו בדקתי את כל המשחק התקנתי מחקתי הכל 30 פעם...
בקיצור אני חושב שזה עומס יתר או ווירוס על המודם או האינטנרנט
למשהו יש משהו להציע לי? כדי לפתור את זה...
לא פורמט :<>
להחליף למודם נורמלי. הALE האלה נוראיים.
יש מצב שהוא הבעיה ?
האם אני יכול לפנות לבזק שיחליפו לי אותו על חשבונם ? כי זה בעיה אצלם...
שלום לכולם...
לא פורמט :<>
אני מצטער, לא הבנתי כלום...
המשחק נכנס ועובד, אתה יוצא ממנו ואז אתרים לא עולים?
או שאקספלורר לא נפתח?
או המשחק בכלל נתקע?
אתה יכול לפתוח את החייגן כשכל זה קורה?
המונורות על מודם נשארות דולקות?
יכול להיות וירוס....
בכל מקרה הבעיה היא לא אצל בזק אם היא קורת לך במחשב.
לפי מה שאני יודע ההחלפה בבזק היא ב130 ש"ח.
תבדוק אם בזק, תהיה נחמד ותשתף פעולה, אם תיפול על תומך נורמלי אולי הוא יחליף לך אותו בחינם.
Jחח תודה אחי אל אני חושב שהבעיה היא מעומס יתר או משהו...
זה לא שהאקספלורר לא פועל או משהו פשוט אין אינטרנט ואי אפשר להתחבר שוב אלה אם כן עושים ריסט..
או המשחק בכלל נתקע?
החלפת מודם USB לרשת היא בתשלום.
החלפה של מודם USB ל-USB תקול זה חינם.
אם תתקשר לבזק ותגיד לתומך שיש לך בעיה בUSB
ולא במודם, הסיכויים שיחליפו לך גבוהים יותר.
תגיד שהמודם תקין ועל מחשב אחר זה עובד פיקס, אבל
במחשב שלך הUSB דפוק, סמוך על סמוך :)
