הבדל בביצעוים בין 2 סטיקים ל4 סטיקים.
אני רוצה לקנות מחשב ושוקל עם להשקיע על 2 גיגה או להסתפק ב1 לבינתיים.
השאלה מה הכי ההבדל בין סטיק יחיד של גיגה ובהמשך עוד אחד, עכשיו 512*2 ובהמשך 2 גיגה נוספים בשני סטיקים של גיגה?
האם ההבדל משמעותי מבחינת אובר קלוקינג (בהנחה וכל הרכיבים יהיה ברמה גבוהה ותואמת מבחינת נתוני מהירות ותזמונים)?
או בקצרה, מה ההבדל בביצועים בין 4 ל2 סטיקים?
לפי דעתי אם תחליט לא ללכת על 2 ג'יגה כרגע
תקנה 1 ג'יגה בסטיק אחד ובעתיד תוסיף ת'שני - ואם הלוח תומך אז יהיה לך גם דואל צ'אנל
חבל לבזבז סתם סלוטים בלוח
נכון לעכשיו ככל הנראה מדובר ב גיגה בייט DS4.
ומה זה משנה "לתפוס סלוטים" אם הביצועים זהים אז מה אכפת לי?
תראה אם תשים 4 סטיקים של 512 ייצא לך 2 גיגה בסה"כ
אם אתה תשים 4 סטיקים של גיגה ייצא לך 4 גיגה בסה"כ
בגלל זה אם אתה מתכנן שיהיה לך לפחות 3 גיגה אז תיקח עכשיו סטיק של גיגה ובעוד זמן תוסיף עוד
לשדרוג עתידי, סלוטים פנוים=יש מקום להוסיף עוד.
אגב, 2GB ניראה לי מוגזם, 1 זה מספיק
ממש לא, יש המון ישומים שישתמשו שיסתדרו יופי עם 2GB.
ההבדל ביצועים בין 2 סלוטים או 4 סלוטים במערכת אינטל לא קיים.
כרגע יש כאלה??
אין הבדל בביוצעים אבל יש המון לוחות שסובלים קשות מבאיות תאימות כאשר יש 4 כרטיסים.
ה-GigaShit שלי שמבוסס על NForce 2.0 (קצת ישן) לא מוכן לקבל אפילו 3 סטיקים
nforce 2 ממילא לא תומך ביותר מ-3 סלוטים
הבעיה ב-4 סטיקים זה שהתזמונים חייבים להיות יותר גרועים מ-2 סטיקים. אבל זה לא כזה משמעותי.
כרגע יש כאלה??
בוודאי תוכנות לעריכת וידאו\אודיו בעיקר נהנות מכמויות כאלו של זיכרון
דר"א
גם מספר משחקים מנצלים כבר 2GB.
הבנתי, תודה
אפשר להשאר בינתיים עם ג'יגה אחד ;)
זאת אומרת שאם אני קונה היום בארץ זיכרון של משהו כמו 512 או גיגה (בסט כפול) ובעתיד מוסיף עוד 2 גיגה בסט כפול (סה"כ בין 2.5 ל 3 גיגה).
מלבד איבוד קטנציק של תיזמונים (אני בונה על זיכרון 800 MHZ שיעבוד ב 1:1 בתיזמונים נוחים (לפי יצרן) של סביביבות ה 4-4-4-12) או בכלל לא בהנחה ואלו נמצאים בסטוק, אין לי איבוד או חוסר יציבות?
ולגבי שידרוגים כשיגיע היום שאני אצטרך יותר מ2.5 או 3 גיגה, כנראה שאני אצטרך להחליף כבר את כל השאר.
(אגב כל הסיפור הזה רק בגלל שזיכרון עולה לי בארץ כפול 2 מאשר בחו"ל לשאר הדברים יש לי מחירים של חו"ל)
אתה בונה על זיכרון 800MGHZ שיעבוד ביחס של 1:1 זאת אומרת שאתה מתכנן OC לפחות עד באס 400 או שהבנתי לא נכון?
אין לך שום איבוד בעבודה עם 4 סטיקים.
