מתלבט לגבי כרטיס מסך חדש
שלום
אני עומד לקנות בעוד כשבועיים מחשב חדש ואני מתלבט לגבי כרטיס המסך שאני ארכוש.
בתקציב שלי מדובר בכ- 2500 ש"ח לכרטיס.
השאלה היא מה כדאי:
GIGABYTE GEFORCE 7950GX2
GIGABYTE GEFORCE 8800 GTS
תודה מראש על העזרה ואם יש רעיונות נוספים אני אשמח לשמוע (רק יש לי אנטי ל ATI :) )
ללא ספק gts
גם יותר חזק , גם תומך directx10.
אתה בטוח שהוא יותר חזק ?
מה לגבי ה- RAM הכפול שמגיע עם ה- 7950 ? זה לא משמעותי כלכך ?
יש לך במקרה הפניה לאיזושהי בחינת השוואה שנעשתה בין שניהם ?
ממש תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:
בהשוואות אתה יכול לעיין באתר www.tomshardware.com
השוואה בהרצת Half-Life 2 (שניהם מסומנים בכחול)
תשנה שם את השורה השלישית על מנת לבחון את הביצועים במשחקים/הגדרות שונות.
בשורה התחתונה- אני לא מומחה בתחום אז אני לא אמליץ לך מה לרכוש, אבל אני בטוח שיסייעו לך בהמשך ;)
תודה רבה זה עזר מאוד..
אני הסתכלתי על השוואות של אובליביון (המשחק הראשון שירוץ אצלי במקסימום בשניה הראשונה לקבלת המחשב ;D )
ויש הבדלים משמעותיים. מכיוון שהכרטיסים עולים כמעט אותו דבר אני אלך באמת על ה- 8800GTS
לדעתי עדיף לך להשיע עוד טיפפפפפפה ולקנות 8800GTX. הוא לא הרבה יותר יקר אך ...... אתה יודע.....
TOP IS ALWAYS TOP.
אני לא יודע מתי בדקת לאחרונה אבל :
GTS 2800
GTX 3600
ההפרש הוא משמעותי
אני ממילא מחכה לתחילת החודש הבא לקנות ושמתי לב שהמחירים יורדים. נחליט אז
אבל במחירים האלו הפרש של 800 הוא משמעותי.
כאילו שאתה צריך משהו יותר חזק מה-8800gts...
אז זהו שההתלבטות שלי בכלל לא לגבי ה- GTX VS GTS
אלא לגבי ה- 7950GX2 VS 8800GTS
אם כך לך על ה 8800GTS כמובן
הבחירה הנכונה
יש למישהו המלצה לגבי הפירמה של הכרטיס ?
ראיתי את הגרסא של GIGABYTE דרך זאפ ובד"כ יש ביקורות טובות על המוצרים שלהם בתחום.
כולם צריכים להיות אותו הדבר, כך שאני חושב שאתה רק צריך לבחור את החברה שאתה מעדיף או שקיים בשבילה שירות הכי טוב בארץ
לחלק מהחברות יש 3 שנים אחריות ולחברה אחרת לכל החיים
סלח לי מראש על השאלה .. ??? :kopfpatsch:
אבל יש קשר לפירמה של הבורד ולפירמה של כרטיס המסך ?
האם יהיה כדאי יותר לרכוש את הכרטיס מסך שראיתי של חברת GIGABYTE כי גם הבורד שאני רוכש הוא שלהם ?
לא, לא משנה מאיזה חברה תקנה את הכרטיס, כולם אמורים לתת את אותם הביצועים באותו לוח אם. בהנחה שאכן שום חברה לא עשתה המהרה
תודה על התשובות :xyxthumbs:
עכשיו נקווה לירידות מחיר נוספות ב-4 שבועות הנותרים עד לרכישה
