לוחות למרובעי ליבה
התכוונתי לשאול איך כל אחד מהם בOC לא רק בהקשר למרובעי ליבה אלא למספרים שהם הגיעו, עקב מחירם הבלתי שפוי משהו...
את ה P5B אממ בדקתי אותם רק עם מרובעי הליבה, אין לי כפול ליבה פה :-\
אבל עבדתי עם ASUS HD ו BAD AXE עם 6600/700/800.
וזה בערך משקף את הדעה שלי על לוחות ה 975: אם האוברקלוק המקסימלי שלך
לא מצריך FBS גבוהה, לדוגמא E6600 ומעלה אז כל אחד מהלוחות שציינת יהיה פצצה, תקבל מקסימום ביצועים לדעתי.
אם אתה עובד עם מעבד עם מכפלה קטנה יותר, אז ה 965, זה הלוח המומלץ לדעתי.
  • תגובות 34
  • צפיות 2k
:xyxthumbs: תודה על המידע.
ובקשר לזה שאין לך כפול ליבה :kopfpatsch: ממש אכזבה, אני חושב שמרובע ליבה מכסה על החוסר בכפול. :lol:
אני חושב שכדאי שתסביר את עצמך.
אתה שואל שאלה?
אם כן מהי?
מצטער שאני לא מצליח להבין אותך...
CUPRA
ללא ספק למי שמתכנן OC להתרחק מ945, P5B DLX עם שלל הביקורות עליו והDS3 ואחיו הקטן הS3 מגיעים למספרים לא רעים בכלל.
הבנתי גם שהAW9D נתן מספרים נחמדים זה נכון?
מה עם הP5W-DH DLX, P5WDG2-WS?
יש תוצאות שלהם? מבחנים? מספרים?
שאני אסביר?השאלה בכותרת :bash:
זה שנכנסו ועירבבו פתאום על OC לא אני הוא זה.
שאלתי שאלה פשוטה,נענתי אבל עניתי שאין על כך כל איזכור באתרי אינטל.
ענה מי שענה כי זה קשור לחברות ושנינו ענינו את אותו הדבר,קרי,זה לא קשור.. :silly: הצ'יפ הוא צ'יפ וזה לא משנה באיזה לוח.
מקווה שזה ברור יותר.ועדיין,יש סטיה מהשאלה המקורית!אני לא שאלתי על OC שאלתי ואשאל שוב:
איזה לוחות מיועדים למרובעי ליבה?ולמה אין איזכור על זה בלוחות אינטל,בצ'יפים של אינטל,ובאתר אינטל.(למעט 975X).
כל 965 תומך ב-Quad Core.
לא כל 975 תומך ב-Quad Core.
ואיך זה עוזר לשאלה/דיון :s05: :bash:
אין לי הרבה מידע למה זה לא מוזכר שאתר אינטל אבל זה מוזכר באתר של GIGABYTE וASUS.
את האמת אני לא רואה למה עם עדכון ביוס גם לוחות 945 לא ייתמכו לפי דעתי הם יתמכו.
אתה רציני?זרקת פה פצצה עכשיו :D
עידכון ביוס יתמוך במרובעי ליבה בצ'יפ 945..הלוח לא יגביל את המעבדים?
אין סיבה שלוח עם באס 1066 לא יתמוך במלואו במעבד Quad שתדר הבאס שלו 1066.
אתה רואה כאן משהו מגביל?
תיאורטית אתה צודק,השאלה אם התלות היא בבקר עצמו או שיש תמיכה נוספת בלוח כולל חומרתית?
והשאלה אם ביוס שמתאים ללוח 965 יתאים לצורך השידרוג ללוח מבוסס 945.
זאת לפי דעתי הבעיה העיקרית אם ייצא ביוס כזה.
נ.ב
סה"כ תאורטית אתה יכול להפעיל קונרו על לוח עם צ'יפסט 865 עם באס 800 כמובן שאתה גורם לE6300 לצורך העיניין לעבוד ב1400.
שוב הכל תאורטית אם המחשב ידלק זה מה שיקרה אם הוא לא ידלק זאת כבר בעיה אחרת.. :smile1:
לא לא לא לא ולא
לא לא לא לא ולא
לא מה?הסבר ליאור..
לא - BIOS של לוח אחד לא יעבוד על של לוח אחר (למעט מקרים מיוחדים ויוצאי דופן)
נסיון לצריבת BIOS כזאת תהרוג את הלוח אם (ותשלח אותך לחפש צ'יפ חדש אם אפשר בכלל לשים על הלוח...)
:lol:
אבל אתה מסכים איתי שלא אמורה להיות שום בעיה ללוחות 945 לתמוך תמיכה מלאה בקונרו כמובן עם עדכון ביוס תואם.
כל עוד הביוס מיועד לאותו לוח אין שום סיבה שלא יתמוך
