שאלה בקשר ל 2 מאווררים ועוד משהו על הקירור שבא עם המעבד..
OK יש לי AMD X2 4200+
ויש לי את הקירור המקורי...
עכשיו חשבתי אולי אם אני אחליף את המאוורר המקורי של amd שיש לי עליו עם אחד מהמאווררים הללו:
1. Thermaltake 60mm
Dimensions: 60x60x25mm
Rated Voltage: 12VDC
Started Voltage: 7VDC
Current: 0.37Amp
Power Input: 4.44W
Fan Speed: Max 7000+/- 10% RPM
Airflow: 38CFM
Bearing System: 2 Ball Bearing
Lifetime: 50,000 Hours
Connector: 3 pin
או המאוורר הזה:
AKASA 60mm
Fan dimension 60 x 60 x 15mm
Fan speed 4300 R.P.M.
Fan airflow 21.83 CFM
Fan air pressure 2.93mm H20
Fan life expectancy 50000/hrs
Bearing type Ball Bearing
Connector 3-pin with RPM sensor wire
Voltage rating 12V
Noise level 32.56 dB(A)
איך זה ישפיע?
האם הטמפרטורה תירד?
ומי מהנ"ל יותר טוב?
תודה והמשך יום נעים.
