מהירות איטית מאוד בשיתוף קבצים ברשת המחשבים שבבית
כאשר אני מנסה להעביר קבצים ברשת בבית המהירות היא ממש בלתי נסבלת-זה מעביר 700 מגה במשהו כמו 3 שעות או יותר.
ממה הבעיה יכולה לנבוע ואיך אפשר לתקנה?
אני משתמש בראוטר אלחוטי של LINKSYS
BEFW11S4 VER 4.
ויש ברשת 3 מחשבים.
דבר ראשון, ייתכן שמדובר בחומת האש אשר קיימת על כל מחשב ומחשב - תנסה לשתק את חומות האש הללו, לבצע העברת קובץ ולתזמן אותה.
קובץ של סרט (700 מגה) אמור לעבור בכ-16-19 דקות (בLAN רגיל, לא GLAN)
להעיר קובץ של 700 מגה צריך לקחת גג 3 דקות ברשת חוטית של 100Mbps
המחשבים שאתה מעביר ביניהם מחוברים בכבל או אלחוטי? (באיזה תקן?)
יש מצב שזו בעיה שאני נתקלתי בה בעבר,
יש לי מחשב פנטיום 4 והשני פנטיום 3 וכשהעברתי קבצים ביניהם זה היה איטי מאוד,
אבל כשחיברתי עוד פנטיום 4 אז בין שני הפנטיום 4 עבר מהר...
בשתי הפנטיום 4 יש חומת אש אך בפנטיום 3 אין כי הוא ווינדוס 98 בלי שום תוכנת חומת אש.
802.11b אם אני לא טועה עובד עד 10MBPS
שבגדול בהעברת מידע זה 200 ק''ב
זאת המהירות שאתה צריך לקבל בתקן המסויים הזה! :)
דבר ראשון-אין חומות אש במחשבים, רק במחשב שלי יש את הפיירוול של WINDOWS, שלא נראה לי שמפריע.
על הראוטר כתוב שהוא 2.4 GHZ.
עוד דבר- ה SIGNAL שלי הוא הרוב על LOW.
אז האם יש דרך לשפר את מהירות ההעברה, למהירות שצריכה להיות?
איך שאני יודע בארץ משתמשים ב802.11B ו802.11G
ההבדל הוא בכמות המידע שאתה יכול להעביר
זה כמו כבל רשת שתומך רק עד 10MBPS וכאלה שתומכים עד 100MBPS
בגלל זה יש גם את ההבדל המשמעותי הזה
תחפש על הקופסה שלו באיזה טכנולוגיה הוא משתמש
כאן תוכל למצוא את המידע שאתה צריך
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
תודה רבה על המידע!
בדקתי על הראוטר ורשום שם שזה 802.11 b.
הוצאתי משם את הטבלה הבאה:
Release Date Op. Frequency Data Rate (Typ) Data Rate (Max) Range (Indoor)
1999 2.4 GHz 6.5 Mbit/s 11 Mbit/s ~50 meters (~150 feet)
אז תוך כמה זמן בעצם צריכים לעבור 700 MB בין מחשב למחשב? (~) והאם זה באמת איטי אצלי או שככה זה אמור להיות?
אז כנראה שאצלי יש בעיה ואיך ניתן לפתור אותה?
אם על הנתב רשום רק 802.11B בלי G בשום מקום, המהירות המקסימלית ברשת שלך תהייה 11 מסל"ש.
זה מתרגם לקצב מעשי של בערך 1.4 מגה בייט לשניה.
זה יוצא משהו כמו שמונה דקות וחצי ל700 מגה.
אבל רשום לך שהקצב הרגיל (הממוצע) הוא 6.5 מסל"ש, כלומר 815 קילו בייט לשניה (לערך).
זה כבר יוצא 14 דקות וחצי להעברת 700 מגה.
אבל אתה אומר שאתה נמצא בקליטה LOW רוב הזמן, זה אומר שהרשת שלך עובדת במצב הבסיסי שלה, כלומר 1 מסל"ש.
כן, 1 מגה ביט לשניה - פחות מאינטרנט מהיר! :-X
חישוב קצר: 1Mbps = 128KBps,
700 מגה (716,800KB) יעברו בלא פחות משעה וחצי! :s07:
בנוסף, קליטה גרועה גורמת לאיבוד פאקטים בדרך. פאקטים שיצטרכו לעבוד שוב - וגם שם יהיו פאקטים חסרים שיצטרכו לעבור שוב! וככה הלאה והלאה... 3 שעות להעביר סרט.
עדיף כבר לצרוב :kopfpatsch:
דבר אחד ישפר את המצב - שיפור הקליטה.
שינוי המיקומים של הנתב והאנטנה/מתאם USB של האלחוטי והגברת עוצמת האות, אם מהנתב (אם אפשרי) או אם ע"י שימוש במשחזר או Access Point.
מס' אפשרויות ל"בעיה" שלך :
1.לעבור לתקן מהיר יותר G שמאפשר העברה ביותר מהירות ( 54 או 100 )
2.לעבוד כמובן עם כרטיסי רשת מתאימים למהירויות האלו
3.הרשת האלחוטית נועדה לספק אינטרנט מהיר בעיקר ודווקא אם השימוש שלך הוא העברת קבצים הייתי ממליץ לך על חיבור חוטי , או שתקנה התקן USB2 חיצוני
ותעביר את זה בצורה פיזית ... ( 50 שניות ל 700 מגה נשמע יותר טוב לא ?)
בהצלחה !
תודה על שתי התגובות שמעלי!
כמה שאלות:
איך אני מגביר את עוצמת האות דרך הנתב ומה זה משחזר\ACESS POINT?
כמו שהזכרתי כבר יש לי BEFW11S4 VAR 4 של LINKSYS
בהצלחה !
אם על הנתב רשום רק B, אז הרשת תהיה רק B...
USB 2.0 או כרטיס רשת G עדיין יעבוד בתקן B, כלומר 11 מסל"ש מקסימום.
משחזר זה מכשיר ש"מקפיץ" את האות האלחוטי. הוא מחזק את האות, ככה אפשר להגדיל את טווח הרשת האלחוטית/לקבל אות חזק יותר במרחקים גבוליים.
ACCESS POINT זה מכשיר שיתחבר לנתב עם כבל ויאפשר להתחבר לרשת האלחוטית הראשית דרכו. זה טוב אם יש לך נתב אלחוטי "ספייר", כיוון שתוכל להגדיר אותו להיות AP ובכך להגדיל את תחום הרשת האלחוטית שלך.
בנוסף, אתה יכול לקנות אנטנה שתתחבר גם כן לנתב ותשדר בעוצמה חזרה יותר מהנתב עצמו.
ודבר אחרון, בחלק מהנתבים אפשר לשלוט על עוצמת האות שהוא ישדר בה. ככה שאם הלקוחות האלחוטיים נמצאים קרוב לנתב, אין צורך שהנתב ישדר חזק - דבר שגורם לצריכת חשמל יותר גבוהה, התחממות ו"זיהום" קרינה (לא הוכח שהקרינה שבה משדרים הנתבים מזיקה, ולא הוכח אחרת... כמו טלפונים סלולריים).
בחלק מהנתבים עוצמת בררת המחדל היא לא 100% של הנתב ואפשר להגביר (ברובם היא כן).
תודה רבה לכם על התשובות!
עוד שאלה קטנה:
כמה עולה משחזר והיכן אפשר לקנותו?
