משהו מוזר בהעלאה.
לי ולחבר שלי יש שנינו 2 MB -של ADSL של בזק בינלאומי.
אני מעלה על 12kb/s
והוא מעלה על 28.8kb/s מאותו FTP (012)
מה אפשר לעשות ?
אני והוא גרים בניין ליד בניין ד"א..
שום תוכנה שמשתמשת בהעלאה לא פתוחה?
האמת אני דיי מתחיל לחשוש שהבעיה היא במחשב או במודם שהוא DSL600E אזטק.
נכנסתי עם החשבון של חבר שלי ועדיין מוריד על 12. בעוד שלו עם החשבון שלי מוריד על 28.
אז או שהבעיה היא בתשתית (טילפנתי לADSL והם טוענים שאני כבר משודרג) או שהבעיה במחשב או במודם.
מה אפשר לעשות?
שום תוכנה לא פועלת ..
תנסה עם מחשב אחר להשתמש בתשתית שלך ואם לא יעבוד אז כנראה שהבעיה אצלם ותזמין טכנאי.
אם יעבוד אז הבעיה היא במחשב.
האמת שאין לי בדיוק איך לעשות את זה..
אני מחר אתקשר אליהם אבל מה בדיוק לשאול אותם?
והאם יש אפשרות שהמודם הוא זה שמגביל?
אם אין לך אפשרות, תנסה לקחת את המודם אל חבר שלך ולנסות אצלו.
ואם עובד אצלו אז הבעיה שיכולה להיות היא או בספקית או במחשב עצמו,
תתקשר אליהם ותגיד להם שאתה בחבילה 2MB והמהירות העלאה שלך היא 12KB בעוד שהמהירות הדרושה היא יותר גבוהה.
אוקיי אני אנסה לארגן משהו.
ואעדכן אתכם.
בינתיים אם מישהו מכיר את הבעיה ויכול לשתף אותי מוזמן .
:xyxthumbs:
אין מצב שהמודם מגביל אותך. זה דבר ראשון.
012 לא מגבילים את מהירות הUPLOAD שלך.
אם אתה מעלה דווקא ב12KB/S זה אומר שאיפושהו בתשתית אתה כנראה עדיין מוגדר על 96K.
אני ההיתי מתקשר לבזק שוב ומבקש מהם לבדוק שוב את כל ההגדרות שלהם.
בנוסף, אתה יכול לראות על איזו מהירות המודם שלך מסונכרן עם הקו.
תכנס לממשק של המודם, כתובת 10.0.0.138
שם משתמש Admin
ססמא Admin
תלך שם לSTATUS ואז תלחץ על MODEM STATUS
עם אתה רואה
Us Rate (Kbps) 256
Ds Rate (Kbps) 2560
זה אומר שמבחינת הקו פיסית כבר שדרגו אותך, אבל עדיין יכול להיות מצב של הגדרות נוספות שצריך לשנות.
אם אתה רוה US RATE של 128 זה אומר שמבחינת התשתית עדיין לא שודרגת.
Us Rate (Kbps) 128
Ds Rate (Kbps) 2496
זה מה שאני רואה לצערי.. להתקשר ולהודיע להם על כך?
מה שרשום פה זה מה שהמודם קולט? וזה מוזר כי אמרו לי כי שודרגתי. לפחות שלא ישקרו לי.
יש מצב ששידרגו לי בטעות ל128 ובגלל זה הם חשבו ש"שודרגתי" כבר?
והאם יש אפשרות שהכרטיס רשת מגביל אותי?
Intel® PRO/100 VE Network Connection
WAN (PPP/SLIP) Interface
הנתונים האלה אומרים שהקו שלך הוא 2מגה\96K.
תתקשר אליהם ותבקש שיבדקו שוב. עדיין לא שודרג לך הקו!
כרשת לא מגביל לך את הקו.
התקשרתי ומשום מה לא שודרגתי:
Us Rate (Kbps) 320
תודה רבה :xyxthumbs:
Us Rate (Kbps) 320
320? זה 40KB/s... מעניין. על כמה אתה מעלה עכשיו בפועל?
28-32
הבנתי אז זה תקין ל 256. מעניין מאיפה ה 320 שכתבת למעלה הופיע..
התשתית תמיד נותנת קצת Overhead כדי שתקבל את המהירות שאתה אמור לקבל ושלא יקרה מצב שבו אתה לא מקבל את כל הרוחב פס המגיע לך.
לכן במקום 250K אתה רואה 320K
זה נותן לך 25% יותר ממה שמגיע לך ומערכות אחרות מגבילות אותך למקס' שמוקצה לך.
