הנתב חוסם את BitComet
היי,
מדובר בנתב Compex NP27G שחררתי את הפורטים שהגדרתי ל-BitComet לעבוד עמם (UDP\TCP 49152)
אבל מהירות ההורדה עדיין מחרידה, משהו כמו 20kbps לשלושה קבצים יחד, שמהירות ההורדה שהתרגלתי אליה מהטראקר היא 50-60-70kbps פר קובץ.
אני די בטוח שהבעיה טמונה בהגדרות הפורטים בנתב, לכן העלתי תמונות מה-Port Forwarding
[attachment deleted by admin]
אף פעם לא יצא לי להתעסק עם bitcomet
אבל בדרך כלל יש בתוכנות האלה אפשרות שאתה יכול לבדוק
דרך התוכנה אם הפורטים שקבעת לה פתוחים
אם זה יראה לך שכן אז הבעיה היא לא בפורטים!
לא מצאתי אפשרות כזו ב-BitComet או ב-uTorrent.
ב- utorrent אתה נכנס ל- options ושם ל- speed guide
ולמטה אתה תראה, מימין למס' הפורט שהתוכנה משתמשת בו,
"Test if port is forwarded properly"
אוקיי,
בדקתי ו-uTorrent מאשרת כי הפורט פתוח.
למשהו יש איזהו רעיון לאיטיות המחרידה לאחר התקנת הראוטר? (בעיקר בביטורנט, ב-HTTP\EMULE המהירות סבירה)
אני ממליץ לך לבטל את הNAT של הנתב
לבדוק
אולי זה קצת מסוכן
אבל תבדוק ככה אתה יכול באמת לראות אם הוא זה שחוסם אותך
לבדוק
אולי זה קצת מסוכן
למה לדבר סתם...אם הוא מבטל את מנגנון ה-nat של הנתב,לא תהיה לו גלישה בשום מחשב ברשת.
לפותח התארד,תעשה חיפוש בפורום,הסברתי איך פותחים פורטים לנתב הזה.
1-לאחר שבצעת פתיחת פורטים בנתב,תעזר במדריך הזה כדי לראות אם באמת הפורט של התוכנה פתוח להאזנה לפניות מבחוץ:
http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm
2-לבדיקת מהירות נכונה של תוכנות p2p,בצע מה שרשום בחלק אחרון של מדריך הזה:
http://www.netcheif.com/Articles/SpeedTest/SpeedTest.htm
בהצלחה.
אבל הוא אמר שהפורט כבר פתוח :/
חבוב, לדעתי אתה מוריד מקקה של טראקרים.
-ג'ו
