E6300 + P5B DLX - 3767mhz STOCK AIR
זה ידוע.. זה לא שגילית את אמריקה.. המעבד אכן לא חם..
בהחלט אחלה מעבד :) למרות שלצערי הסתכלתי קצת בXS ויש לא מעט אנשים שהגיעו לתוצאות דומות.. הרוב הגיעו לסביבות ה3700 אז המעבד הזה הגיע מעט יותר.. אבל זה לא משהו מיוחד :(
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
אין לך מושג כמה מזל יש לך, אצלי על fsp 400 הוא לא עובר את ה 32 במאמץ עם הטוניק טוואר אבל עדיין אני לא יכול לעלות יותר בגלל שהזכרונות שלי מגיבילים
אותי... הם לא מסוגלים לעבוד בתדר גבוה מהתדר המקורי שלהם :kopfpatsch:
מרשים סטינגר! :xyxthumbs:
יש מצב תגיד לנו איזה LXXXA/B הוא?
מרשים מאוד, שיחליף קירור ...
המתחים לא גבוהים מדי?
עם הקונרו 6300 שלי הגעתי ל-3290.. (לוח אם DS4 ומתח סטוק,למה לא לקחתי P5B !?!? חח לא נורא...אני לא מאמין שהייתי מגיע הרבה יותר ....) .
גם לי יש GSKILL אני לא יודע אם זה אותו סוג כמו שלך.. (512X2)
נראלי שהGSKILL מציגים ביצועים מרשימים לא כן? אני חושב שהם ראויים לאיזה ביקורת טובה בHWZONE....
תן בבקשה מידע על הזכרונות,האם 2GB 6400 ואם כן באיזה מתח הם עבדו כשהיו על 1040 והאם עברו בדיקת מאמץ בהצלחה ?
ב1040 הם לא יציבים.. והאמתי שגם לא ממש ב1000.. ב980 הם היו יציבים לחלוטין.. 2.25V ו15-5-5-5...
GSKILL 512x2 800mhz PC6300 1GBPK
הcpuz שלך נראה לי דפוק :-\
E63 @ 3.6Ghz עם קירור סטוק פשוט לא נראה לי הגיוני...
אוקיי,גם אני הצלחתי איתם 980 מעבר לזה כבר היו בעיות,אבל יש לי עוד שאלה,מה הקטע של ה - VAILDATE ומה הוא בכלל שווה אם המערכת לא יציבה ?
או שיש פה קטע אחר של רק להצליח להעלות את המחשב ?
בידיוק ידידי.. הקטע הוא להעלות את המחשב במהירות הזו.. למרות שאני חושב שהוא גם היה יציב אילו רק היו לי זיכרונות נורמאליים.
לך תחפש בXS.. יש לפחות 10-15 פרוייקטים שהגיעו ל3.7GHZ על קירור סטוק.. שלא לדבר על 3.6..
ל-zzrxox:
להעלות את המחשב, להתחבר לאינטרנט ולבצע VALIDATION זה מספר פעולות שמעידות על מידה מינמלית(מאוד אני מודה...) של יציבות לגבי ה-OC.
נכון - רוב התוצאות המפוצצות האלה שאתה רואה שם לא יציבות להריץ BM רציניים או מבחני מאמץ אבל זה מעיד על יכולת המעבד בכלליות וזה מדד השוואה אחיד וטוב לאוברקלוקרים :hi:
אוקיי,בתור התחלה קבלו 3.838 עם VALIDATION
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=146067
נראה בהמשך לאן אני מגיע
מתח המעבד כרגע הוא על 1.625 וטמפרטורה ב - IDLE היא 52 ככה שאני לא מעז לבצע בדיקת מאמץ שתקפיץ את הטמפרטורה ב - 20 מעלות לפחות
זה של חבר.. ולא בדקתי מתי שהרכבתי את המעבד :(
חמוד.. אתה עם E6400 זה לא חוכמה.. מה שמגביל אותי כאן זה לא המעבד.. זה הזיכרונות.. אבל בכל מקרה התוצאה שלך נחמדה ביותר.
אתה צודק בקשר לזכרונות,האמת שהם חרא,ניסיתי לבדוק אותם על 980 רק עם MEMTEST העליתי מתחים ושיניתי תיזמונים ושום דבר,פשוט לא עוברים את הבדיקה.
חרא הם לא.. ממש לא.. הם נותנים תמורה מעולה למחיר.. למרות שבשביל האוברקלוקר הבינוני+ הם לא כלכך יספיקו :(
