אני מלא ברגש. מת לחבר Raid לכוננים שלי. דעתכם נחוצה.
היום נוסף לי כונן קשיח זהה בדיוק לכונן שלי. אני מאוד רוצה לדעת אם כדי לי לעשות Raid0 או riad 1+0.
כדי? יש הערכות לגבי המהירות שאני יכול לקבל?
יש המלצות לבקר זול? אני מדגיש זול. (250ש"ח גג)
ד"א: מדובר על
Western Digital WD800JB 80GB
את שאר המערכת ניתן לראות במפרט.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.6k
בשביל 0+1 צריך 4 כוננים.
זה כאב ראש מסויים להתעסק עם זה ויש לזה יתרון מעשי רק את מתעסקים באופן קבוע בקבצים גדולים והרבה מהם.
ב 250 ש"ח לא נראה לי שתמצא בקר RAID, אולי משהו משומש. זה מחיר לבקר IDE טוב אבל RAID עולה יותר.
אתה בטוח? אני חושב שאני דווקא ראיתי בסביבת המחירים הזאת בקרים של Promise במהירות ATA100.
בכל מיקרה ראיתי גם אחד משומש למכירה במחיר של 150ש"ח.
אני ממש מבואס שהלוח שלי לא בא על Raid.
עזוב, זה בזבוז של מקום. ב150 שקל אתה תשיג בקר IDE, לא RAID. אלו שהם OB לא שווים כלום. וגם אלו הפשוטים מאוד לא משהו.
כל המטרה היא Raid!
בלי Raid למה אני צריך שני דיסקים זהים בכלל?
אין טעם.
למה אתה צריך ראיד? אתה חייב מהירות? אם כן, אז תשקיע בבקר עם cache, כי אחרת לא תקבל את זה.
כולם רוצים מהירות, לא?
זאת המטרה הסופית.
אתה רוצה להגיד לי שלא תהיה שום האצה? זה זה יהיה אותו דבר?
בלי קאש, לא.
מה???
עם CACHE , בלי CACHE
תהיה המהרה רצינית
I guess i have to prove you otherwise, man.
אז תוכיח :)
בכל אופן, אתה יכול לנסות להשתמש ב RAID של WIN XP/2000 למרות שאם אתה משתמש בו אז אתה לא יכול לקנפג את המחיצה שעליה יושב הווינדוס לעבוד ב-RAID.
לא. בלי קאש זה בעצם לחבר את הHD דרך הPCI. שום יתרון.
CACHE אולי ייתן יותר ביצועים אבל אתה שRAID בלי CACHE לא ייתן, מה נפלת על הראש?
בRAID אתה מחלק את הכתיבה והקריאה לשניים לפחות, ברור שזה ייתן לך שיפור ביצועים :AR15:
software raid cards cost about 150 NIS, the improvemt will be 0%-15% (0% will happen in smaller than strip size files). in theory is should be twice as fast and it is, but it's not, because it is limited by the S-L-O-W PCI bus speed (33Mhz for all the computer n00bz). normal CPU usage with DMA HD is about 5%-10%, with software raid it will be much higher, but since you don't copy files while playing a game that shouldn't bother you.
