לוח אם טוב ל-AMD AXP 1600+
הלוח הנוכחי שלי עושה לי בעיות וגם 2 סלוטים של PCI לא עובדים...
אני צריך לוח טוב עד 800 ש"ח.. עדיף לוח טוב ל-OC!
תודה!
Gigabyte 7VRXP
Gigabyte 7VRXP
7VAXP
לדעתי,
EPOX EP-8K9A2+
הלוחות של Tyan שווים משהו? או של Chaintech?
הם לא רעים....
7vrxp
7vaxp
יש לך צורב בבקר raid ?
אם לא אז 7vax
כן כנראה עליו אני ילך (גם לשדרוגים בעתיד..) וגם הוא עולה "רק" 506 ש"ח..
לדעתי,
EPOX EP-8K9A2+
the AMD of OC boards 750/224 (price in NIS/max known FSB speed).
אמרת שאתה רוצה לוח שמתאים גם לאוורקלוק אז רק אפוקס,
אין לוחות יותר טובים לאוורקלוק משל אפוקס, גם לא של ABIT.
ה-8K9A2 או ה-8K9A2+ (הבדל של SATA, ומאורר צבעוני לצ'יפסט) הם במיוחד מעולים לאוורקלוק,
אז למה לקחת GIGABYTE? בכלל לא משהו, הם טובים לוחות טובים, ומחיר מצויין, אבל לאורקלוק לא ולא.
ה 7vaxp הגיע לבאס של 190 ויציב מאוד
ויכול להיות שהגיעו איתו ליותר
הסיכוי שהוא יגיע לבאס 220 ומעלה הוא נמוך מאוד אפילו ל200 בלי קירור מיוחד ובלי ספק מקצועי.
יש לי בבית את הלוח epox 8k9a2+ והוא באמת לוח מעולה והרכבתי לדוד שלי את הלוח 7vaxp
הבעיה שepox הם לוחות בכלל לא מצופרים ה7vaxp יש לו הכל פשוט הכל חוץ מs.ata אם אני לא טועה
אני אומר לך לך אם אתה מתכוון לעשות OC רצחני אז EPOX זה הלוח בשבילך
אבל אם אתה מתכוון להגיע ל 170+- אני מציע לך ללכת על הGIGABYTE בגלל כל הפיצרים שלו
סוניק דעתי האישית זה שאין לך שום לוח של אפוקס בבית, במפרט שלך רשום 7VRXP אז לא הגיוני שהחלפת כזה לוח טוב למשהו זהה.
ולגבי זה שג'יגהבייט מצ'ופרים זה נכון, אבל לדוגמא ה-8K9A2+ מגיע עם כבלים מעוגלים, מאורר זוהר לצ'יפסט, SATA, ועוד דברים טובים...
הרי המרת שיש לך את הלוח הזה אז איך אתה אומר שהוא לא מצ'ופר? הרי כאלה פיצ'רים הם הכי טובים שאפשר לקבל, מה שמוכיח את הטענה
שלי.
למה לשלם על ה-7VAXP,ן 700ש"ח שבמחיר של 611 יש את ה-8K9A2 הרגיל שפשוט לא מגיע עם ה-SATA, כבלים עגולים, והמאורר.
וזה אומר שיש לו בדיוק את אותם התכונות של ה-7VAXP (הוא גם כולל RAID), אבל זה של אפוקס וזה יותר איכותי מג'יגהבייט ויותר טוב
אפילו שזה יותר זול, אז תגיד לי לבד מה כדאי?
ועם יש מצב ל-8K9A2+ אז סבבה הוא עולה 780 והוא עם מאוורר צ'יפסט, כבלים IDE עגולים, SATA, AGPX8, ועוד...........
מקווה שהבהרתי כמה עיינינים.
יש לי לוח של epox 8k9a2+ אבל הוא לא שלי הוא של אחי ואני לא נוגע במחשב של אחי כמו שהוא לא נוגע בשלי אין לי שום סיבה לשקר
אני לא יודע אם אתה זוכר אבל אני פריסמתי בעיה שהייתה לי עם הלוח הepox בעיה עם הLED 1 שהראה FF ששלחתי מכתב לאפקוס והם אמרו לי שאין שום בעיה.
ולא כל epox 8k9a2+ מגיע עם המאוור על הkt400 אחי לא קיבל עם ובדקתי את זה ולא כולם מגיעים
וכבלים מעוגלים נכון הוא מגיע איתם אבל זה לא שיגרום לי לבחור בלוח
ה7vaxp מגיע עםfirewire שאין לepox אז בוא נגיד שזה משתווה לכבלים המועגלים
יש את ה-8K9A2 הרגיל שפשוט לא מגיע עם ה-SATA, כבלים עגולים ורייד וכרטיס רשת, והמאורר.... נכון ויש את ה7vax שלא מגיע עם בקר raid ועוד כמה דברים והוא עולה 510 שקל
Specifiations which only apply to the EP-8K9A2+:
HPT372 controller for DMA-133 supports RAID 0,1 and 0+1
Extra 2 serial-ATA ports for serial ATA-150 drives
Onboard LAN 10/100 Mbit
* The EP-8K9A2+ options pack, available with IDE Round cable and Magic-Light Chipset FAN.
ואיך הגעת לזה שepox יותר איכותיים שבמלא מבחנים הgiga byte עבר את epox בקלות.
רואים שאתה מדבר בלי קשר, מה הקשר של ביצועים לאיכות ולאמינות? כולם יודעים שאין כמו אפוקס באמינות ואיכות.
ומה שאמרת על ה-FireWire שהוא פיצ'ר שאין לאפוקס והוא מכסה על הכבלים המעוגלים, הרי כולם יודעים שכמעט אף
אחד לא משתמש בזה, זה סתם עוד חיבור שטוב רק לאנשים שמשתמשים במצלמת וידיאו דיגיטלית, והיום רוב המצלמות כבר
עברו ל-USB, מי צריך את החיבור הזה?
כבלים עגולים עדיפים, ולגבי זה שאמרת של-8K9A2 אין ראיד, אתה טועה, יש לו RAID, ול-8K9A2+ יש ראיד כפול, אז תבדוק לפני שאתה
מדבר.
