BW 745 מול כמה מערכות קירור מים טובות ויקרות בה&#151
עוד בעיה שיכולה להיות לי: איפה אני אשים את הדבר הענקי הזה ?!
הגובה שלה הוא כמטר לפי מה שקראתי.
  • תגובות 42
  • צפיות 4.1k
איזה סיכון קיים במערכות קירור מים? (אני גם מתעניין בזמן האחרון, אני אולי אקח 745, וראיתי גם משהו בצורת טיל בליסטי של טרמלטייק שנראה ממש נחמד)
דליפת מים... ::)
כן, זה היה די ברור... אני הנחתי שיש עוד סיכונים :nixweiss:
למרות שדליפת מים טיפה תפתיע אותי, עוד לא שמעתי על מקרים כאלו וגם יש את כל השסתומים האלה וברגע שמהדקים אותם טוב והצינור עצמו ללא חורים- אין סיכון (לפחות כך אני חושב, אני לא ממש התעמקתי בנושא)
ל 745 יש חיסרון אחד מאוד גדול מול ב735 - הרבה יותר צנרת ועוד רדיאטור, מה שאומר שלמשאבה הלא מאוד חזקה שמגיעה איתה קשה לדחוף את המים לאורך כל המרחק הזה - אל תשכחו שהרדיאטור השני חייב להיות מחוץ למחשב.
אם המטרה היא קירור למעבד בלבד אז ה735 עדיפה בלי ספק, צנרת יותר קצרה ולחץ מים גדול יותר.
אם רוצים להכניס אחרי הרדיאטור הקטן גם קירור לכרטיס מסך ואחרי הרדיאטור הגדול קירור לצ'יפסט למשל אז כדאי לקחת את ה745.
מניסיון ועבודה עם שתי המערכות, טמפ' המעבד טובה יותר עם ה735 כשמקררים רק מעבד.
1) מישהו יכול להביא סקירה שמשווה את ה - BW735/745 ל - GIGABYTE 3D GALAXY ?
אמרו לי שהן די שוות אבל הייתי רוצה לראות זאת.
2) האם אפשר להוסיף ל - THERMALTAKE SYMPHONY בלוקים לכרטיס מסך ולגשר הצפוני ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הקפצה קטנה לדיון...
נישאלו כאן לא מעט שאלות שנישארו ללא תשובה.. ומצאיתי סקירה שעונה על חלק מהן.. אפשר היה כמובן ליסגור את זה עם דניס בה"פ .. אבל ניראה לי שעדיף שכולם יראו את זה. לא ? ;)
http://www.a1-electronics.net/Heatsinks/2006/2nd/BigWater-745_pg7.shtml
בסקירה הנ"ל בדקו את הBW 745 בשלושה מצבים.
1 שני הרד' (BW 745)
2 רק הרד' (120X120 (BW 735
3 רק הרד' (240X120 (BW 740 :P
התוצאות ליפניכם...
דניס אתה כמובן רואה את ההבדלים בין 745 ל735 במצב הרגיל ובמצב הטוב יותר של ה 745 :smile1:..
כניראה שאכן יש משהו בדבריו של TomeRatz..
אז בעלי BW 745.. אתם מוזמנים לשפר את ביצועי הקירור שלכם ע"י הורדת רד' :o
בקשר למחיר של THERMALTAKE SYMPHONY .. ביררתם שמדובר בגירסה הרגילה ולא במיני ?
מידע מועיל למדי, תומר אכן צדק (מה גם שטיעוניו נשמעו הגיוניים...) :yelclap:
RTR, שמת לב למחיר המשתלם עד מאד של ה - THERMALTAKE SYMPHONY ? מה דעתך ?
לינק - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11481&catid=213
המיני הוא סתם קטן יותר, לא כך ? או יש הבדל גם בביצועים ?
הקפצה קטנה לדיון...
1 שני הרד' (BW 745)
התוצאות ליפניכם...
אני מוסיף את הלינק לסטיקי.
בכיף..
לא ראיתי את התגובה של דניס :-X
תיראה.. הורידו לה 240 מ"מ מהרד' ושני מאווררים... אבל אחרי מה שראינו עכשיו וניזכור את זה שהסינפוני משתמשת בשתי משאוות 90L/H מיקרה של רד' שהוא פשוט גדול על המשוואה בהחלט יכול לחזור..
אבל מנגד במהלך החיפושים ראיתי כמה השוואות של סינפוני מיני ל BW745 והן דיי שוות (אפילו יתרון קל לBW) .
ואני ממש לא חושב שBW745 יכולה להתקרב למה שראיתו מהסינפוני הרגילה ב XBIT...
מה שכן אני מתחיל לחשוב שהם קצת יותר מידיי פאנבויז של TT בזמן האחרון.. פיתאום (ע"פ ההשוואות שלהם ) BT הוא הקירור אוויר הטוב ביותר והמערכות קירור מים (ה SE) של TT לא רואות ממטר 9500 ? ראיתי גם השוואה של 735 מול 9500... ההבדל היה מעלה... לטובת הזלמן :-\
אבל אחרי OC הבדל של מעלה ל BW...
בעעע... טעות!
ניראה לי זאת הסימפוני הרגילה בגולדטופ.
זו הביקורת שדיברתי עליה.
http://www.3dnews.ru/cooling/bigwater/index2.htm
למעשה גם אחרי ה OC היא בפיגור של מעלה אחרי הזלמן..
אולי הביקורת של XBIT לא כל כך הוגנת.. ואלי זה פשוט העיניין של החום שניפלט.. כי ראינו (ב XBIT) שה BW צוברת את הפרש המעלות הרציני רק באיזור 150-200W ..
מה אתם אומרים ? לדעתי זה קצת משניהם... :-X
דיברתי מנסיון ועבודה על המחשב שלי עם שתי המערכות, לא זרקתי סתם משהו לאוויר מתוך השערה, אז יפה שקיבלתי חיזוק לטענות שלי.
בדקתי את המערכות על אהאופטי 148 שלי בOC מקסימלי ובמתחים גבוהים של עד 1.725 וולט.
אם כבר לקנות את ה745 אז לדאוג לה למשאבה חזקה יותר זה הכרחי, בעיה בפני עצמה כי המשאבה מחוברת ישירות למיכל ובמקום העניין הזה צריך לחבר צינור קטן עם קליפסים - בקיצור, סרט. היא לא משתלמת.
בכלל, מערכות קירור המים של TT טובות לאנשים שלא רוצים להתעסק עם הרכבה ובנייה ומפחדים להרטיב את המחשב או שהעסק נראה עליהם גדול מדי.
את ה735 שלי קיבלתי במתנה ולא רציתי להתחיל לבנות משהו מאפס. בתור התחלה זו יופי של מערכת שמנצחת בלי בעיה קירורי אוויר high-end.
יש לי מעבד חמים על 30 מעלות בחורף ועד 35 מעלות בשיא הקיץ על OC ומתח של 1.5V.
