צריך עזרה בבחירת מעבד 939 ל GAMING....
היי חברים , נכון להיום ה SETUP שלי הו
P4GD1
לוח אם PCI-X עם תושבת 478 , P4 3.0 GHZ
2 GB High End Memory (Ocz Platinum)
Gigabyte 1900xt
אני גיימר , אבל אני מתחיל להרגיש שה CPU שלי מתחיל להחנק במשחקים...הואיוצר צוואר בקבוק , בכלל כל ארכיטקטורת ה 478 והפיסיאיי אקספרס לא פועלת משהו.
אז הבאתי לוח חדש , שתואם את הזכרוןשלי - Asus A8R32-MVP ותושבת 939 , ונכון לעכשיו אני מחפש CPU שיספק אותי.
אני לא לוקח בחשבון את ה CPUים החדשים של INTEL שהבנתי שמנצחים את גרסת ה FX בגדול.
את ההזמנה אני בכל מקרה לא עושה מהארץ , אז מחירים כרגע קצת פחות רלוונטיים
אז על מה כדאי לי ללכת? מה בכלל ההבדים?
FX60 , 55 , 57 - 939
x2 למינהם... או אופטרונים למינהם...
תודה ויום טוב =)
יש לך כסף ל-FX-60?!
מה התקציב שלך בנאדם?
כמו שאמרתי , את הלוח קניתי ב 100 דולר =)
ואת המעבד אני לא מביא מהארץ..אני מביא אותו מחו"ל , במחיר של בסביבות 450 דולר..
במקומך היתי משקיע עוד 150 דולר בלוח טוב לקונרו.
ואז יש לך עוד 300 לקנות קונרו כמו שצריך
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819115003
אם אתה חייב לוח ל-939 בגלל הזכרונות או משהו כזה לא היתי לוקח FX-60. אני לא רואה מה הטעם בזה.
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103545
יהיה מעל ומעבר.
העניין הוא לא הלוח , בוא נגיד שקניתי לוח.
(איזה?)
אני צריך לחפש אחד טוב , בכוונה שיתמוך ב CROSSFIRE (אם יש לוח שתומך גם ב XFIRE וגם ב SLI עוד יותר טוב..)
עכשיו אני צריך לקנות מעבד (E6600) ובנוסף להכל להחליף את הזכרון ..( עוד 2 גיגה כלומר ).
אז אופציה 1 - מעבד + לוח (על איזה מומלץ?) + זכרון (DDR2 HIGHEND אבל אין לי מושג איזה מומלץ)
לעומת אופציה 2 -
מעבד AMD 939 , לוח שכבר יש לי , וזכרון שכבר יש לי.
השאלה היא , האם שווה לי להשקיע כ"כ הרבה כסף , בשביל 15 אחוז של ביצועים (פחות או יותרלא?)
אתה יכול לצאת מנקודת הנחה שיש לי גם מערכת קירור מים של DD שבניתי (עם PUMP של EHEIM) וכל מה שאני צריך זה בלוק.
אגב , מה ההבדלים בין
AMD Athlon 64 X2 4600+ Manchester לסדרת ה FXים ? ומה לגביי כל סוגי הליבות? מה הקטע?
אני אישית היתי הולך על ה-4600 שנתתי לך לינק אליו. אם אתה רוצה אתה יכול לקחת FX-57 שנדמה לי עולה 350$.
הכל שיקולים שלך,מאחר ואין ספק שה-FXים חזקים מה-X2.
FX-55/57 הם לא כפולי ליבה, בכלל אין טעם לגעת בהם
תיקח X2 3800 או 4200, יותר מזה זה סתם בזבוז כסף
