lניסיון ראשון ב-ubuntu ה6.10 ניסיון ב-xorg.conf
היי
הגירסאות האלה:6.06/6.10
האם ישנו xgl מובנה בגירסאות האלה?
יש לי כרטיס של ati אני מבין שהכרטיסים שלהם עושים בעיות....איזה דרכים ישנם כדי ליפתור את הבעיה הזאת?
תודה לעוזרים!!
  • תגובות 32
  • צפיות 3.7k
למיטב ידיעתי ה-XGL לא מובנה.
אתה יכול להוריד ולהתקין בקלות - חפש XGL COMPIZ למשל בגוגל.
לי אין שום בעיה ואני עם כרטיס של ATI.
בהצלחה.
קודם כל תודה על העזרה!
הדברים הבאים:
Dapper flight 3+XGL COMPIZ(אפשר לינק בבקשה כל מקום שאני מחפש הלינק להורדה שבור)....זה כל מה שצריך להתקין מבחינת ה-xgl?
מבחינת דיסק קשיח מה אני אמור לעשות(אני מתכוון לקנות דיסק קשיח חדש)
האם יש מדריך בעברית לכל "העסק"
אוקיי אז הורדתי את ה-live cd פתחתי את ה-iso הפעלתי אותו ועלה החלון של אבונטו....יש קצת הסברים וכמה תוכנות להתקנה.
באחד החלונות יש הסבר על איך להפעיל את ה-live cd אחרי שצורבים(להשאיר את הדיסק ולבצע ריסטארט)אז ביצעתי כמה וכמה פעמים אבל אבונטו לא עולה אלא ווינדוס
לא יודע מה מפריע לאבונטו לעלות
מחכה לעצות ורעיונות.....
תתקין 6.10
איזה כרטיס מסך יש לך?
עריכה:
פיספסתי שכתבת שהוא של ATI =\
אל תתקין XGL, תתקין beryl+aixgl
הנה מדריך מצויין - http://doc.gwos.org/index.php/BerylOnEdgy
AiXgl זה גירסה אחרת ל-xgl נכון אין הרבה חומר עליו גם לא באתר הרישמי של אבונטו
beryl זה (window manager)משהו כזה נכון
מאוד מודה לכל העוזרים שמנסים לעזור לי קצת בניסיון הראשון(והקשה) שלי בלינוקס!
נעדכן מחר........
הגדרת בביוס בוט דרך CD?
כן כמובן מוגדר בביוס בוט דרך סידי
טוב הורדתי את 6.10 פתחתי את ה-iso וכמו שאתם רואים בתמונה זה מה שנפתח(ליתר ביטחון פתחתי את זה פעמים אבל נישאר אותו דבר)
*הורדתי את הגירסה ל-amd64
מה שמוזר זה שהורדתי את 6.06 גם amd64 ו 6.06 לפחות נפתח טוב.
מה שלא קרה עכשיו
אני לא מוותר רק מקווה שלמישהו יש רעיון איך לסדר את כל העניין
ועוד משהו:האם יש גירסה של אבונטו שבא עם xgl/aixgl מובנה עם כל מה שצריך כמו דאפר או beryl?........ כי זה ממש יעשה את זה יותר קל
[attachment deleted by admin]
אתה לא צריך לפתוח (לפרוס) את זה...
אתה צריך לצרוב את זה בנרו בתור IMAGE
בדיוק-צרוב את זה כIMAGE דרך נרו-כי מה שקורה זה שברגע שאתה פותח את הISO ולא צורב אותו ישירות אתה מבטל את אפשרות הBOOT דרך הדיסק
אוקיי אז ככה:
צרבתי בצורה נכונה עשיתי boot על 6.10 ו.....
אלה האפשרויות:
install in text mode
install a command line system
check cd for defect
memory test
boot from first HD
rescue a broken system
כמו שאתם רואים זה לא ניראה לי live cd ואם כבר אני ישתמש בזה להתקנה כשאני אקנה HD בקרוב.
אבונטו 6.06:
בגירסה הזאת הייתה בעיה ב -
faild to start xserver(your graphical interface
it is likely that it is not set up correctly
would you like to view the x server output to diagnose the problam
(ww)warning,(ee)error,(NI)not implemented,(??)unknown.
(=)lof file'/var/log/xorg.0.log (EE)unable to locate/open config file
זה בערך מה שהיה
בסוף כיביתי את המחשב ועכשיו אני על xp
אז אם למישהו יש רעיון איך לפתור את הבעיה הגרפית של 6.06 אשמח לרעיונות.............
ב 6.10 יתכן שלא הורדת את הגרסא הרגילה, אלא את ה SERVER או ALTERNATIVE.
ב 6.06 יתכן שהדיסק פגום. תעשה לו בדיקה לפני ההפעלה.
לגבי 6.06 הבעיה לא בדיסק(צרבתי מחדש על דיסק חדש ושוב אותה בעיה)
לגבי 6.10 64-bit PC (AMD64) desktop CD זה מה שהורדתי............ממממ קצת מוזר יכול ליהיות הבעיה אולי במחשב עצמו?
אני ינסה להוריד ממקור אחר ונקווה לטוב.
טוב אז הורדתי אתמול מחדש את 6.06 וזה עבד!!
התרשמות ראשונה:
נחמד ביותר מאוד מעניין
אתמול הפעלתי את ה-live cd לראשונה,ובהתחלה הייתה הודעה של המסך עצמו:MODE NOT SUPPORTED למשך כמה שניות ואז אובונטו עלה
והכול עובד יפה מאוד(חוץ מזמן הטעינה בהפעלה וכיבוי ובמערכת עצמה אבל אני מבין שאובונטו מותקן זה יותר טוב ,וב6.10 זה בכלל ממש טוב)
אז ככה:
יש חיבור לאינטרנט ולא הייתה אף בעיה שזה דיי מפתיע לפחות אותי.
וזה אפילו מזהה את הmp3 שלי ....אבל לשמוע mp3 זה כבר בעיה עלתה הודעה:שבקיצור אני צריך decoder+plugins
שאלה:workspace=desktop
תוכנות משחקים,ואפילו מילון!
רק שיש בעיה והלחצנים קדימה ואחורה בעכבר לא עובדים...לצערי
זה לגבי 6.06.
לגבי 6.10
יש כמה אפשרויות להורדה(יש לי amd athlon64)
איזה מהם להוריד?
*פעם ראשונה על לינוקס :)
*וסליחה על התמונה הענקית!
שמח שזה עבד!
אני התנסתי עם Live CD כזה, אבל נשארתי איתו ולא התקנתי מסיבות שונות.
דרך אגב
האם אפשרי להפעיל xgl על live cd?
