בעיה ב Web Custom Control בתוך User Control ב ASP.NET
שלום,
יש לי בעיה בשילוב של Web Custom Control ב User Control ב ASP.NET .
כתבתי את ה Web Custome Control הבא אשר משמש כ RequiredFieldValidator לפקד Checkbox.
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.ComponentModel;
namespace CustomValidators //RequiredFieldValidatorForCheckBoxLists
/// <summary>
/// Summary description for WebCustomControl1.
/// </summary>
public class RequiredFieldValidatorForCheckBoxLists :
System.Web.UI.WebControls.BaseValidator
private ListControl _listctrl;
private int _restrictionCount;
private string _restrictionType;
public int restrictionCount
get
return _restrictionCount;
set
_restrictionCount = value;
public string restrictionType
get
return _restrictionType;
set
_restrictionType = value;
public RequiredFieldValidatorForCheckBoxLists()
base.EnableClientScript = false;
protected override bool ControlPropertiesValid()
Control ctrl = FindControl(ControlToValidate);
if (ctrl != null)
_listctrl = (ListControl) ctrl;
return (_listctrl != null);
else
return false; // raise exception
protected bool checkit()
int count =0;
if(_listctrl.SelectedIndex != -1)
foreach(ListItem li in _listctrl.Items)
if(li.Selected == true)
count++;
switch (_restrictionType)
case "exactly":
if(count == _restrictionCount)
return true;
else
return false;
case "up to":
if(count <= _restrictionCount)
return true;
else
return false;
default: return false;
else
return false;
protected override bool EvaluateIsValid()
return checkit();
using System;
כאשר אני משתמש ב Custom Control הזה ב WEB FORM רגיל, הכל עובד לי כמו שצריך והולידטור הכן עובד.
הבעיה שלי היא כאשר אני מנסה להשתמש בולידטור הזה בתוך User Control הוא לא מבצע לי את הוולידציה.
אשמח לעזרה בנידון מאחר ואני די תקוע וגילגולי ברשת לא העלו דבר בחקתם.
נראה לי שאתה עושה שימוש לא נכון ב- CustomControl ובירושה של BaseValidator
בכל אופן אם מה שאתה מנסה לעשות עובד לך ב- דף אבל לא עובד לך תחת UserControl
רוב הסיכויים שהבעיה היא ב- ID של ה- control שה- validator צריך לבדוק
כאשר שמים control תחת usercontrol ה- ID שלו מורכב מהשם המקורי שנתת לו + קידומת שם ה- usercontrol
כיוון שה- ID של אותו control שונה, ה- validator שלך לא מצליח למצוא אותו
הסתכלתי כבר בקוד ה HTML שמוצג למשתמש בדפדן ונכון שיש לו ID מורכב כפי שאתה מציין ID המשולב עם ה ID של ה USER CONTROL
וזה ה ID שאני מורה לבצע לו ולידציה
 Dim myctrlid As String = Me.UniqueID & "_" & mycheck.UniqueID
כאשר זה בעצם נותן לי את
_ctl0_check_1_0
למינהם שמתווצרים למשתמש ומופיעים לו ב HTML
וכפי שציינתי זה לא עובד.
