מה מייצג את הטמפ' של המעבד הגרפי (תמונה)?
תמונה מתוך EVEREST:
לפי הדרייבר של NVIDIA הטמפ' נקבעת לפי ה DIODE, אבל כשאני מפעיל 3dmark או כל תוכנה שתעמיס על הכרטיס, הטמפ' של ה DIODE עולה משמעותית (15 מעלות) וה RPM של המאוורר לא משתנה הרבה - מגיע עד 3300 ומשהו.
לעומת זאת ה- GPU משתנה בסביבות 7-8 מעלות.
GPU Diode
זה בסדר שהטמפרטורה (DIODE) עולה ב 15 מעלות, המעבד מתאמץ במשחקים
התשובה היא מבן אדם שמבין
ולדעתי...
זה בסדר שהטמפרטורה (GPU) עולה ב 7-8 מעלות
מהירות המאוורר היא בסדר, אך הייתי שואל מישהו אם כרטיס מסך דומה
נראה שאין מה לדאוג
אז מה כל אחד מהנתונים מייצג ?
GPU / GPU DIODE
שתי שיטות מדידה שונות :s05:
אני לא בטוח, אם יש לך כרטיס של ASUS, תבדוק אם התוכנה תומכת בכרטיס מסך שלך, ואם כן אז תוריד אותה: ASUS SMART DOCTOR.
לפי מה שאני זוכר התוכנה מראה 2 טמפרטורות.
אם לא, אולי מישהו אחר יודע מה כל אחד אומר
אין לך מה לבדוק בכלל ב EVEREST.. בשביל זה יש לך את הדרייברים עצמם..
שם הטמפ' היא הנכונה.. (לא אמרתי שבאוורסט לא - אבל למה בכלל לבדוק שם?)
טמפ' עולות כמעט בכל רכיב כשהמחשב בעומס - במיוחד במשחקים כבדים בו ליבת הכרטיס מסך עובדת קשה..
עלייה של 10 מעלות זה דבר טיבעי לגיטימי והגיוני בכל כרטיס. יש כרטיסים שמתחממים יותר מ 20 מעלות בעומס - במיוחד כאלו עם קירור פאסיבי / קירור סטוק לא יעיל..
התוכנה אכן הגיעה עם הכרטיס והיא מראה את הטמפ' של הזיכרון.
את אוורסט הפעלתי כדי לבצע LOG לטמפ' ולמהירות המאוורר במאמץ, היו לי בהתחלה קצת בעיות מתח עם הספק.
זה חדש לי!
דיודה המראה טמ"פ של הזכרון בכרטיס מסך?
Cool ;D
חחח... לא הדיודה לא מראה את הטמפ' של הזיכרון.
יש חיישן נפרד לזיכרון (בסה"כ 3 קריאות)
נראה לי שהדיודה היא אמצעי מדידה נוסף לחום של ה- GPU.
יש רק חיישן אחד !! דיודת חום!!
אין לך שם 3 קריאות - את זה EVEREST ממציאה .
זה כמו שיש לך קוסם עם שלוש כוסות הפוכות ורק מתחת לאחת מהן יש כדור ואתה צריך לנחש באיזה מהן הכדור נמצא.. מכיר ??
אז זה אותו דבר פה - אתה אמור לנחש מי מהטפמ' נכונה.. זה המשחק פה..
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
דיי לדבר שטויות.. אוורסט לא ממציאה כלום.
חיישן הדיודה מציג את הליבה.
וה-GPU מציג את החום החיצוני של הליבה... לכן המאוור גם נשאר אותו דבר, הוא משתנה לפי החום החיצוני.
יש חום ליבה פנימי וחיצוני וזכרונות...
"אוורסט ממציאה" כן... :screwy: פתאום בא לאוורסט ורק בכרטיס כזה לעשות זאת...
זה כמו שאוורסט ממציאה עוד חיישן במעבדי כפולי ליבה.... "קוסם עם שני כוסות"... כוס אחת נשברה מכיר?
אגב המידע הוא כללי... אז לכל החוכמולים שיבואו ויגידו לא בדיוק ובלה בלה....
תודה jupiter זה בדיוק מה שרציתי לדעת :xyxthumbs:
סבבה.. סמוך על אוורסט.
