פרוייקט בניית מארז מחשב - צריך רעיונות - תגיבו בבקשה
1)"שליפה מהירה" של פילטרים לאבק, כוננים, כרטיסי PCI,
2)רצפה נקייה לגמרי- משמע - אין מגע בין שום חלק לבין הרצפה. מאפשר ניקוי זריז ויעיל של הרציפה.
בנוסף אם הכל נמצא ברווח של 12\8 ס"מ מהרציפה (חוץ מהלוח אם כמובן..)אפשר לשים מאוור בפרונט המארז מה שיביא לזרימת אוויר מקסימלית ללא הפרעה של "עצמים בדרך".
3)חיוט מובנה של שיקעי מולקס- הכוונה היא. ליצור תכנת מולקסים לייד הספק שממנה "יזרמו" חוטים לכל מקום שצריך חשמל. כמו איזור הכוננים. איזור אאווררים אחוריים/קידמיים. בכל איזור כזה ימצאו שקעים שעליהם יתאפשר לחבר חשמל למה שצריך..
לייד הספק יהיה הבן זוג של כל נקודה כזו שעליו יתחברו המולקסים ישירות.. מן הספק.
4)תיכנון מארז מותאם למערכת קירור . שיכלול מיקום עתידי למשאבה, רדיאטור (בגג המארז) ותופסנים לצנרת.
5)מחשב "ימיני" הכוונה למחשב שהדלת הראשית שלו היא בצד ימין של המארז. משמע- הכל הפוך . דבר שמאפר תצוגה מרשימה יותר של כרטיסי PCI..
6)זוג רמקוליים איכותיים מובנים במארז או הכנה לרמקולים כאלו. למטרת ניידות המחשב במקרה הצורך (למרות שרובנו משתמשים באוזנייות.. זה יכול להיות נחמד)
7)"מחשב ללא ברגים"
8)ידיות נסתרות בשליפה לסחיבת המארז .
9)שעון מובנה -תמיד נוח..
נראה מה יצא מזה.. ;)
  • תגובות 39
  • צפיות 6.5k
מסכים על כל הסעיפים שמנה promodder ובמיוחד עם 7.
תעלות לחיווט (ע"מ להסתיר אותו)
איזורים "מיועדים" לקטודות או שאר צעצועים
LCD קטן לניתור המערכת
שאיזור ההארד-דיסק לא יפנה כלפי חוץ (נורא בעייתי בTRANSFORMER, כבל החשמל נתקע בדלת).
מיקום מודולרי לספק כח. (יעני משתנה)
תצורה מקסימלית לאיוורור עם התאמה פוטנציאלית לקירור מים.
מוכנות לכרטיסי מסך מהדור החדש (ה8800 הוא כרטיס ע-נ-ק!)
זה כל מה שאני יכול לחשוב עליו בינתיים... :xyxthumbs:
זה יכול להיות מאוד מאגניב (מעבד למטה) וסוף סוף רואים את הקירור של הכרטיס מסך .. שזה החלק הכי יפה בו
אבל תוכל להיוצר בעיה של אסטטיקה כבלי ה IDE יהיו מסולסלים (לדעתי)
וסירקולציה לא נכונה של האויר
אני מסכים עם הכול אבל לא הבנתי מה זה מקום משתנה???
אם תוכל לתת דוגמא אני אשמח.
נ.ב. אני יפרסם במהלך היום מה כן שמתי במארז בלי נדר לפחות בראשי פרקים וכך תוכלו להגיד דברים שכבר לא חשבתי עליהם או לשפר את מה שחשבתי עליו.
אז יש למה לחכות :)
אז יש למה לחכות :)
הכוונה שניתן לשים את הספק בחלק העליון של המארז או בחלק התחתון של המארז...
אה אתה מתכוון btx כמו ב thermaltake???
הוא מתכוון למארז עם אפשרות לשנות בקלות את המיקום של הספק(ATX לBTX בלי להחליף מארז..).
הנה מה שיהיה במארז כדי לעזור לכם לתת הצעות:
רק כהערה : המארז שאני בונה אני אולי ימכור אותו כמו שהוא לאיזה חברה של מארזים אם אני יצליח בעזרת ה' - אז יש כאן כמה דברים שאולי לא תבינו מה אני צריך אותם אבל בהסתכלות על שוק הצרכנים בכללו אולי תבינו.
פנל קדמי:
דלת:
נעילת הדלת
פתחי אוורור שיכניסו אויר למאווררים גם אם הדלת סגורה.
כפתור הריסט יופיע בתחתית הדלת והלדים של power ו HDD יופיעו מעליו.
פנל קדמי וכונני 5.4
נעילת פנל קדמי
הגדלה והקטנה של המארז - לא בטוח אבל נשתדל - עדיין בשלבי תכנון ובדיקה
אזעקה שניתנת לביטול
4 מאווררי 120 מ"מ מקדימה סה"כ 12 כוננים
שחרור מהיר ל 5.4 + אפשרות לשים גם 3.5 וגם 5.4 + הוצאת המכסה של ה 5.4 מבלי לפתוח את המארז ומבלי לשבור את ה 5.4.
מגירה תחתונה שניתנת לשינוי מקום לשים דיסקים , חוברות הפעלה , המפתחות של נעילת המארז , כבלים ומפצלים, disk on key ועוד..
המגירה העליונה עם מקום לכונני 3.5 + 2 חורי קירור מים
כל ה 5.4 במארז עם חורי איוורור ופילטרים
כל כונני ה 5.4 נעים על ציר שמסתובב 90 מעלות
הפנל הקדמי גם הוא על ציר שניתן לשלוף יותר בקלות את הפילטרים של ה 5.4 + בפילטרים נשלפים אחד אחד מהצד.
בולמי זעזועים ב 5.4
בונוס : מתלה למברג ליד הכונני 5.4 בצד של הפנל צד מול הלוח אם (על אף שהמארז ברובו ואולי בכולו הוא ללא ברגים)
שלט עם כפתור שמכבה את כל המודינג במארז +לד שמעיד שהמצב פועל או לא.
פנל אחורי
2 מאווררי 120 מ"מ מאחורה להוציא אויר חם מאזור המעבד והלוח אם
שחרור מהיר לכרטיסים.
המארז מגיע ללא גרילים למאווררים האחוריים כלומר בעיקרון יש את החורים שמהם יוצא האויר ויש גריל שניתן להתפרק למי שאוהב שהגריל לא מפריע ליציאת האויר
פנל צידי
נעילה במפתח
אזעקה שניתנת לביטול
מאוורר 120 מ"מ באיזור הכרטיסים + פילטר רציני
חלון מפרספקס על כל הצד (אולי ריבוע אולי עיגול)
ברגי אצבע על צידי הפתח
פנל לוח אם וצידי
רדיוטור מכסף \ נחושת \ אלומיניום לקירור מים
אזעקה שניתנת לביטול
מגירה ללוח אם לוח אם יוצא יחד עם הכרטיסים לגמרי +אפשרות שמגירת הלוח אם תצא על ציר בצורה מקבילה לשולחן להקלה על העבודה ללא הפרוק.
שקעים מקדימה במארז לפי הסדר אוזניות + מגבר מתחתיו 2 usb + firewire
חור במגש הלוח מאחורה כדי שיהיה אפשר להתקין BT בלי לפרק את הלוח -אני מקווה לפחות שזה יפתור את הבעיה נכון לרגע זה אין לי תשובה מההודעה שלי בפורום אוברקלוקינג וקירורhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=225545.0
פנל עליון
ידית נשיאה למארז
כפתור הדלקה
שקעי usb x 2+ external sata
מאוורר 120 מ"מ מלמעלה מוציא אויר חם שעולה למעלה.
רצפת המארז :
ציור שנמחק באלכוהול של pcspeakers של חורים שידעו איפה לקדוח מי שצריך אפילו שכמעט לאף אחד אין את זה זה יפה שיש הכנה...
מסילות לכבלי האזעקה ולשאר סליבינג
קירור מים:
מיכל מים מצוף מפקק שעם למיכל המים
בידוד לצינורות מים
רגליים
רגליים משופעות קלות למטה עם גומי \ סיליקון \ ג'ל למניעת חיכוכים ושריטות על משטחים עדינים כמו זכוכית וכו' אבל לא יותר מתנגד לחיכוך שיהיה ניתן לפתוח את הרגליים שהמארז כבד.
מגש הספק כוח
בעל בולם זעזועים.
המארז יהיה מותאם לספקי כוח standart atx
המארז יהיה מותאם לכמה שיותר לוחות אם atx,micro atx,btx...
המארז יכלול גם מסילות לסליבינג במקומות אסטרטגיים.
מקווה שזה יעזור לכם לתת הצעות
עידו
נ.ב. בעיצוב אני צריך עזרה אני בטוח שתוכלו לעזור לי ההשראה אמורה להיות צוללת או דברים שקשורים לים כי המארז בגלל הקירור מים השם שלו נבחר להיות " Submarine"
מה לגבי גודל המארז? וחשבת אולי על מקום לספק משני?
בקשר למקום משני לספק יש את המקום הרגיל ויש את אפשרות ה btx לשים אותו למטה אם יש לך לוח btx איפה אתה רוצה עוד שהוא יהיה
בנתיים המידות הם 54x58x23
לא התקוותי שיהיה מקום לשתי ספקים
2 ספקים atx או הספק הקטן הזה של tt על כרטיסי המסך החדשים שלא יזללו מהספק הראשי???
2 ספקי atx
בשביל מה צריך 2 ספקי כוח??
