מאורר 120 מ"מ ל TUNIQ TOWER שלי... רוצה להחליף את הנוכחי!
אז ככה המאוורר הנוכחי של ה TUNIQ מאוד רועש במהירות הכי גבוה.
אני רוצה מאוורר חזק עם CFM גבוה אבל כמה שיותר שקט או לפחות בלי PITCH מעצבן כמו שיש במאוורר של TUNIQ
יש המלצות?
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=SP120UVLED-BL&Cat2Cat1ID=41&Cat2ID=251&aff=Zap
מה דעתכם על זה?
CFM גבוה
DB נכון
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14562
זה נראה מאוד מאוד מעניין!
ן80CFM
ורק 25DB
הממממממ
שמעת אותו פעם?
גם ה silverstone נראה ממש טוב!
אבל יקר!
חחחח ענק מצאתי ביקורת עם 2 המאווררים!
http://www.madboxpc.com/contenido.php?id=972
BTW
dennis לקחתי את המארז של אנרמקס....
לא משהו בכלל....דיי התאכזבתי...אצטרף לעבוד עליו הרבה :(
ה - VANTEC הוא 96CFM ב - 39DBA.
ה - THUNDERBLADE הוא 78CFM ב - 21DBA (אבל TT תמיד מגזימים בנתונים כך שלך תדע...).
ה - FANOTR הוא 87CFM ה - 38DBA.
ה - SILVERSTONE הוא 110CFM ב - 39.5DBA.
ה - EVERCOOL הוא 80CFM ב - 25DBA.
המלצתי לך לא רק על האנרמקס אלא גם על האורורה הישן שאותו העדפתי קצת.
אני הולך לקחת את ה EVERCOOL אני חושב...
לפי הביקורות הוא דיי שווה
גם שקט וגם נותן אחלה ביצועים
מהם הנתונים של המאוורר של הטוניק מבחינת רעש ודחיפת אוויר ?
ה - THUNDERBLADE הוא 80CFM ב - 21DBA (אבל TT תמיד מגזימים בנתונים כך שלך תדע...).
הבנאדם מחפש שקט ואתה נותן לו מאווררים עם 38-9 DBA :screwy:
... כל המאווררים הנל"ל סתם חארטה בלשון המעטה.
אם אתה מחפש יחס טוב בין דחיפת אוויר טובה לשקט מינימלי יש את המאווררים של AC.
המאווררים של AKASA שווים הצצה קטנה, גם הם שקטים במיוחד.
פחות מ - 40DBA זה די שקט.
רועש זה כבר 50DBA ומעלה.
הכל כמובן תלוי מאיזה מרחק מודדים את הרעש.
איזה בדיחחחות חמודי :smile1:
...נחמד מצדך שאתה עורך את ההודעות שלך אחרי שאתה מבין שטעית.
לפי הביקורת ה - THUNDERBLADE יותר שקט ונותן את אותם הביצועים וגם עם LED צבעוני.
קח אותו.
הייתי לוקח את הSL ביגלל היכולת שלו לעבוד בDBA נמוך ככה המעבד לא במאמץ אז הוא מוריד את המהירות ואז הוא חרשי
ד"א 35DBA זה בכלל לא שקט זה שיחה בין אנשים זה די רועש אני רוצה להגיד לך שיש לי שני מאוררים של 41DBA במארז אם מפסק עכשיו בחורף אני לא מפעיל אותם אבל בקיץ... איזה רעש!@%
לפי הביקורות דווקא ה EVERCOOL נותן אחלה ביצועים הוא נותן את אותם הביצועים של ה SS
אבל ! כאשר ה SS הוא ב כמעט 40DB וה EVER רק ב 25DB ! זה הרבה! זה הבדל בין מנחת מסוקים למאוורר תקרה. :)
מ TT אני פוחד...יש להם בדרך כלל PITCH מעצבן
דרך אגב ה מאוורר של TUNIQ עושה 2000RPM על 35-38DB
לא יודע כמה CFM אבל לפי ההרגשה דיי נמוך.
יש לי את ה- thunderblade מי שרוצה שקט שיתרחק ממנו .
OK קראתי עוד כמה ביקורות ברשת
אני חושב שאלך על ה SS....(ולא אפעיל אותו עד הסוף, כי הבנתי שזה יותר גרוע ממנחת מסוקים :) )
קראתי על ה EVERCOOL לא דברים טובים...
תחפש ביקורות על ה - VANTEC THERMALFLOW 120MM יכול להיות שעדיף לקנות אותו.
ותביא בבקשה קישורים לביקורות שקראת על ה - SS ועל ה - EVERCOOL.
(אני כשלעצמי אקנה ל - TUNIQ TOWER שלי את ה - THUNDERBLADE רק כי הוא הכי זול וגם יש לו LED שזה בונוס נחמד)
