ראוטר של b-focus יעבוד טוב עם כבלים?
כי יש לי ראוטר מסוג לינקסיס WRT54G והוא עושה לי מלא בעיות אני מחליף אותו עם דוד שלי.
אז רציתי לדעת אם הראוטר של b-focus יעבוד טוב עם כבלים
במידה ויש לכם פיתרון ללינקסיס אשמח מאוד
עברתי על כל מה שנרשם בפורום ולא הצלחתי...הגעתי למצב של חיבור אל חוטי אבל אחרי כל 5-10 דקות יש התנתקות
יש טלפונים אלחוטיים בבית?
המחשב או הנתב בתוך ממ"ד או במפלסים שונים?
לא אחי אין טלפונים והראוטר לא בממ"ד
מה בקשר לשאלה השנייה?
איזה דגם של נתב BFOCUS יש לך?
עד כמה שידוע לי, אין נתב B-focus לכבלים
ECI היא חברה שמתמחה בטכנולוגית הxDSL.... בין היתר
הכוונה שלי היא לחבר בין הראוטר למודם של כבלים. וככה ליצור משתמש אחד שמחובר לראוטר+מודם
והשני באלחוטי
מחשב אחד נייד והשני נייח
אני אסביר את זה לאט כי כנראה יש פה בלבול... B-FOCUS הוא נתב לADSL, כלומר אפשר "ליצור לו חייגן" אך ורק לADSL,
זאת אומרת שהוא לא יעבוד עם כבלים. הוא לא "יחייג", לא תהייה תקשורת לאינטרנט.
מה שאתה אומר כאן הוא נכון.
לכן כדאי שתתמקד בלפתור את הבעיה באלחוטי בנתב הLINKSYS
שיש לך ולא להחליף אותו בראוטר שהאמת אפילו לא שווה רבע
ממה שהנתב שלך שווה.
מצד שני, אני אישית עובד בתמיכת הרשתות של בזק, אשר תומכים בנתבים האלה.
שמועה אומרת, שאם יש לך חיבור ללא חייגן בכבלים ואתה מחבר
את המודם לאחת מכניסות הLAN במודם הזה(ללא שימוש ביציאת הWAN בנתב הזה שהוא בעצם חיבור RJ11)
ניתן באיזשהו אופן(לא יודע איזה) לשתף את החיבור שלו בין שאר המחשבים אשר מחובר לנתב.
כי בנתבים האלה(בעיקר בECI 352+) ניתן להגדיר לנתב להתחבר באמצעות IP דינאמי.
שוב, זה רק משהו ששמעתי, אין לי מושג איך ניתן לבצע את זה בפועל.
הבנתי אחי... :xyxthumbs:
אני משתגע עם הנתב של לינקסיס WRT54G המעודכן לעידכון האחרון!
יש פה איזה מישהו שמחובר דרך הנתב הזה...לHOT ו 012 והכל דופק כמו שצריך?
אשמח מאוד אם מישהו ידריך אותי לגבי הראוטר
תודה חברים :yelclap:
הנתב יכול להיות רק מתג וAP, ככה שהוא לא מנתב אלא ממתג - לא יוצר את התקשרות לשום מקום.
בשביל זה צריך להוריד לו את תכונות הניתוב שלו (ע"ע NAT, DHCP וכו'), לחבר את המודם ליציאת LAN ואת מחשבים אחרים.
נכון מאוד.
בתצורה הזאת בחיבור ללא חייגן בכבלים,אפשרי בדר"כ לחבר עד 3 מחשבים(תלוי בקושחה של מודם הכבלים) למתג ושכל אחד יגלוש ללא תלות אחד בשני,רק מומלץ שלא לשתף קבצים וכמובן לשים חומת-אש על כל מחשב.
אתם יכולים להסביר לי איך אני עושה זאת?
במידה וזה מסובך אשמח מאוד אם תסבירו לי על ההגדרות של הראוטר לינקסיס עם מודם כבלים
הבנתי שצריכים להגדיר אותו ב-PPTP אשמח לאיזה מדריך שקיים(אני אישית לא מצאתי משהו )
תודה רבה חבר'ה :yelclap:
