המחשב שלי עושה RESET אחרי מאמץ
בעיה שעדיין לא פתרתי ...
המחשב עושה לי ריסט פתאומי במשחק או ב 3DMark2001
אין לי מושג למה זה קשור
איך אתם ממליצים לי לבדוק מאיפה באה הבעיה?
כנראה מהכרטיס מסך...
הכרטיס מתחמם?
לא ...
יש עליו מאוורר טוב
הטמפ שלו 45
גם המעבד 45
תבדוק את הזיכרון
תנסה לשנות את הטיימינג בביוס לפחות אגרסיבי
Moo אתה עושה אוברקלוקינג? אם כן:
OC יכול להשפיע על יציבות בגלל החום שנוצר , ובגלל שינוי מהיריות השעון (של המעבד , PCI....)
נסה לרדת למהירויותSTOCK ותראה אם זה עדיין קורה...
בעית זיכרון ואו דרייברים, בדרך כלל בעיה בזיכרון ובדרייברים הן מאד דומות בסימטומים שלהם.
לבדיקת הזיכרון הורד את התוכנה הזאת DOCMEMORY (לאחר איתחול המחשב במצב דוס)
docmemory
docmemory
תודה !!!
בדקתי הבעיה היא לא בזיכרון...
ניסיתי אפשרות אחרת...
שיחקתי קצת בביוס (GA-7VRXP)
ב Chipset Features Setup
שיניתי אותו ואין יותר את הבעיה... אבל הביצועים ירדו
Top Performance :Disabled
Fast Command :Normal
SDRAM CAS# Latency :2.5
SDRAM Command Rate :2T Command
זה קשור לזיכרון ?
איך אני יכול אם באמת הזיכרון של הוא 333HZ ואולי בגלל זה הוא עושה לי בעיות?
משהו הגיע לגבול היכולת.
מעבר לזיכרון אולי גם קשור לכרטיס המסך
זה די נורמלי, Top Performance מאיץ כמה דברים במקביל ומשהו כשל
אפשר לעבוד על פרמטרים בודדים ולראות היכן הכשל
יש תופעה שאני נתקל בה המון בזמן האחרון:
ספק הכח של רוב המחשבים בארץ לא מסוגל לספק מתח קבוע של 3.3V
ל-AGP ולכן כרטיס המסך קורס.
התופעה דומה למקרה שאתה מתאר והסיבה לכך נעוצה בכך שהספקים
חלשים - המלצתי היא שתבדוק בביוס כמה מתח יש לך ב-3.3.
תנסה לבדוק גם בשעת עומס - אם אתה יורד מ-3 תרוץ מהר להחליף ספק.
אם אתה עומד על 3.3 יציב אז זו לא הבעיה, שוה לבדוק.
הנושא מעניין האם תוכל להרחיב ?
מוצגים בביוס הרבה מתחים שונים, מה חשוב יותר ומה חשוב פחות ?
ה- VGA לדבריך צורך 3.3V איך זה מסתדר עם הכרטיסים החדשים של 1.5V ?
אל תבלבל בין מתח AGP (הניתן ע"י הלוח) ומתח BUS של הכרטיס (המתח
שנקבע עפ"י הכרטיס עצמו) - 2 דברים שונים.
היה לי מורה חביב שהיה אומר שיש פה אנשים שכבר שנים אוכלים זיתים שחורים
ויודעים להבדיל בין זיתים שחורים וקקי של עיזים - אל תבלבל אותם ;D
לעניננו - כאשר כרטיס המסך עובד במוד AGPX4 הוא עובד במתח BUS של 1.5V
תמיד במצב של AGPX2 הוא עובד ב-3.3V.
יש טעות חביבה בשוק שגורסת שיש "כרטיסים חדשים של 1.5V"
אתה יודע מה - הם כבר לא כל-כך חדשים.
קוראים להם GEFORCE :lol:
החוק אומר - אל תכניס כרטיס ישן AGPX2 ללוח חדש שתומך ב-X4 בלבד,
אחרת הלוח יישרף עקב השימוש במתח 3.3V במקום 1.5V.
עיקר הבעיה נעוצה בתמיכה בתקן AGP 2.0. לוח ללא תמיכה זה בעיה.
הנה הסבר מפי מומחים ולא הדיוטה שכמותי :
http://tw.giga-byte.com/faq/faq_vgainstall.htm
http://www.leadtek.com/faq.htm
- תקראו את הפסקה על ההבדל בין AGP 1.0 ל- AGP 2.0.
