כמה שאלות בקשר ל LCD
היום הזמנתי 32WL66
32 אינץ של טושיבה -
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=JW32WL66
ורציתי לדעת אם הטלוזיה טובה ... קניתי אותה בשביל הסלון... אמרו לי שלא רואים עם LCD ממש טוב בYES האם זה נכון?
וגם שחיפשתי פרטים על הטלוזיה מישהו כתב :
" בחלק מהממירים של Yes יש חיבור רגיל בלבד (composite). לא מומלץ להשתמש בחיבור זה, תבקשו להחליף את הממיר לאחד עם חיבורים טובים יותר "
מזה אומר? יש לי ממיר ממש ישן של YES... ממיר שחור...
האם כדאי לי לקנות ממיר חדש? ולמה החיבור הזה לא טוב?
שידורי יס והמיתחרה שלה הם לא באיכות \ רזולוצייה הכי טובה ומאוד דחוסים , מה שבערך מתאים לטלווזיה רגילה שלא מסוגלת אפילו להראות את העיוותים והאיכות הנמוכה.
מסך LCD הוא הרבה יותר חד ובעל רזולוצייה גבוהה יותר משמעותית - לכן רואים "הרבה יותר טוב" את האיכות הנמוכה.
אני חושב שלכל הממירים שמקבלים היום ביס יש רק חיבור קומפוסייט פשוט. יש ממיר ישן שחור שיש לו גם SVIDEO ואולי אפילו RGB דרך חיבור SCART.
בכל מיקרה ההבדלים הם לא בשמיים , בטח לא לשידורים כמו שיש בארץ.
ככה שלקנות בשביל זה בטח לא כדאי , להחליף - אולי (הממירים הזולים פחות איכותיים גם באודיו וגם בוידאו, וזה הרבה יותר חשוב מאשר באיזה סוג יציאה משתמשים).
בכמה קנית את הטלוויזיה???
ואיזה דגם היא בדיוק?
אוקי תודה. אני יתקשר לYES ואני יבדוק אם אפשר להחליף את הממיר בממיר חדש יותר... בחינם.. או לפחות בהנחה משמעותית
תודה רבה על העזרה :yelclap:
ול - niv0us
זה דגם 32WL66 של טושיבה
וקניתי ב6200 שקלים.
יש לדגם הזה חיבור נורמלי למחשב.?
כי בלינק שאתה נתת יש לה מלא כניסות. לעומת זאת בזה מה שאני מצאתי על הטלוויזיה:
http://www2.zap.co.il/compModels.asp?sog=E-TV&model_id=410049
לפותח הדיון דיברנו על הנושא כבר בעבר
וכולם או לפחות הרוב חושבים שלא כדי ליקנות LCD כרגע אם המטרה העיקרית זה ליצפות בשידורי לווין\כבלים בארץ
בעתיד המצב בטח ישתנה אבל כרגע השידורים של 2 החברות ברמה נמוכה
תLCD עדיף לחבר למחשב\DVD\בלו רי\HD DVD\קונסולה חזקה וכו
ואז תיראה את איכות התמונה הטובה
זה גם חוסך מקום וחשמל
ואני יגיד לך אני אישית מחפש טלויזיה ולפני כמה ימים בדקתי בחנויות כל מיני טלויזיות והLCD לא ניראו לי מישתלמים ביגלל המחיר הגבוה
והCRT האיכותיות לא זמינות
ככה שבסוף החלטתי ליקנות CRT זולה ורק בעתיד שמחירי הLCD ירדו אני ישדרג
ואני ממליץ לך לחשוב על זה אם אתה קונה טלויזיה רק לשידורי כבלים\לווין או קונסולות ישנות
כי פשוט חבל על הכסף
בניגוד לדעה הרווחת, ובניגוד למה שכל מוכר בחנויות חשמל מנסה לדחוף לצרכנים, למי שצופה
בעיקר בשידורי טלוויזיה מומלץ לקנות דווקא פלסמה ולא LCD. מעבר לכך שביחס לאינץ' טלוויזיות פלסמה
יותר זולות מ-LCD, בד"כ רואים בהם את שידורי הטלוויזיה הרבה יותר טוב.
נכון שמרבית טלוויזיות הפלסמה בארץ הם לא HD, אלא רק תומכים בכך(בניגוד ל-LCD), אך מכיוון שסביר להניח שזה
לא יהיה פורמט השידור בארץ בעתיד הנראה לעין, כדאי לקנות פלסמה.
מעבר לזה, הדרך המומלצת ביותר לקנות טלוויזיה היא ללכת ולראות איך זה נראה בעיניים. הבחירה בחברה מסוימת/דגם
מסוים היא בד"כ מאוד אישית.
בד"כ בחנות תמיד ישימו לכם איזה סרט DVD וזה ממש לא מייצג, אז מומלץ לבקש להעביר לשידורי טלוויזיה רגילים
ולראות שם את האיכות (ולא בערוץ 10-שהוא יחסית באיכות גבוהה).
למי שמרבה לצפות בשידורי DVD/לחבר את המחשב לטלוויזיה מומלץ לקנות LCD מפני שזו הדרך לנצל את היתרון
שלו על הפלסמה.
כן... אני לא ממש רואה ערוץ 10 או 2...
אני בדרך כלל רואה את סדרות הריאלטי בערוץ 13 וקצת YES 2 ו 4
אבל בדרך כלל אני רואה סרטים שאני מוריד ל DVD
ורוב הסרטים שאני מוריד הם בפורמט גבוה של HD
720p HDTV x264
או
1080i
לכן לקחתי LCD שתומך ב HDTV
[ יש לי כבר DVD שתומך ב HD ]
בחירה טובה
גם ביס רואים מדהים לפחות אצלי בטושיבה LCD 37"
אם אתה מחובר לטלויזיה של YES תתקשר אליהם ותבקש לשדרג את הממיר בסלון ל ADB3100.
הוא מוציא אות RGB ו S-Video באיכות טובה מאוד ויש רק ממיר נורא ישן של PACE שמתקרב לאיכות שלו.
חוץ מזה אם יש לך רסיבר קולנוע ביתי עם כניסה אופטית תוכל לקבל אות באיכות דיגיטלית ישר מהממיר ואם
אתה מזמין סרטים ב DVDBOX תקבל אותם עם Dolby Digital אמיתי ישר לרסיבר שלך.
הממיר היחידי שיש היום שיותר טוב זה היס מקס אבל תדרוש לקחת את ה ADB3100
שאתה אמור לקבל שדרוג אחד שלו בחינם ללא דמי התקנה(מכל ממיר הלאה ישנו תוספת של כמה עשרות שקלים).
אני התקשרתי והם אמרו שהם לא מחליפים ממיר... אפילו שאני ב YES מאז שהם התחילו.. בערך 6 שנים+
הם אמרו שמחליפים רק אם הממיר מקולקל או שהוא עושה בעיות... מזה השטויות האלה..
בקיצור התעקשתי ואמור להגיע טכנאי של YES ביום ראשון.. לבדוק תממיר ולראות אם יש צורך להחליף תממיר...
אם באמת צריך להחליף והוא יחליף בחינם... אתה חושב שהוא יביא איתו את ה ADB3100?
זה הממיר הכי חדש?
תדרוש שיחליפו לך ספציפית ל ADB3100. תגיד שקנית טלויזית LCD ושאתה לא רואה כמו שצריך עם הממיר שיש לך עכשיו.
תוכל גם לטעון שאתה לא שומע כמו שצריך (אם יש לך מגבר/רסיבר ) בכל מקרה אל תקבל לא כתשובה.
