מחפש כפתור גדול שניתן לתכנות, פרטים בפנים...
אני מחפש בעצם כפתור שיהיה אפשר לעשות לו קוסטומיזיציה שכשלוחצים על הכפתור הזה לדוג' אז זה יעשה פעולה כמו של Enter.
העניין הוא שאת הדברים האלה בעיקר מפתחים לנכים, וגם את הדברים הללו מצאתי רק בחו"ל.
אשמח אם תוכלו להנחות/לעזור וחו'...
משו בסגנון:
או כזה:
תודה מראש.
אני מניח ששלט למחשב יעשה את העבודה, לא? :-\
כעקרון, כן.
אבל אני חייב פתרון נייח וזול, ומן הסתם נייח= יותר זול מנייד...
אז מה הבעיה בעכבר/מקלדת רגיל?
יש סיבה כלזה שזה לא מקלדת...
כעקרון זה הולך להיות ב"קיוסק" למי שמכיר את המושג...
בכל מקרה המקלדת והעכבר צריכים להיות מוחבאים , ואני מעוניין בכםתור שיעשה רק פעולה אחת ספיציפית.
תסביר לי בבקשה את המושג הזה:"קיוסק".
ומה שאני מציע לך זה לקנות עכבר קטן. יש עכברים כאלה שהם ממש ממש קטנים משהו בין 2 הדברים שהראת ואולי אם אני לא טועה אפילו בגודל של הדבר הקטן יותר, ולפי מה שאני יודע זה לא כלכך יקר.
תשנה את הכותרת לאינפורמטיבית יותר, כגון "מחפש כפתור גדול שניתן לתכנות, פרטים בפנים".
כותרת אינפורמטיבית היא כלל בסיסי בחוקי הפורום.
בקצרה: "קיוסק" זה בעצם עמדה ממחושבת שממקומת במקום ציבורי לרוב לשימוש מכירות/מסירת מידע וחו'...
בכל מקרה באותה העמדה העכבר והמקלדת יהיו מוסתרים בכדי למנוע שינוי/שליטה במערכת שתפעל על המחשב, ובגלל זה אני צריך כפתור יחיד שעושה פעולה אחת שניתן לשנותה.
נו, אז העכבר הקטן שאמרתי לך, מקסימום תדביק אותו למשטח או סתם פאד.
א' זה לא עובד ככה.
ב' זה צריך להיות אסתטי
ג' אני צריך את העבר פעיל למקרה של תקלה
ד' אפשר להזיז אותו בכוח/ לחלופין להרוס אותו
בקיצור אני חייב לדעת איפה מוכרים את זה בארץ...
טוב, אמרתי לך מה שיש לי להציע,
אני לא יודע איפה יש מה שאתה מחפש בארץ, ואני לא מבין מה הבעיה לקנות בחו"ל?!
בכל זאת אני מציע לך להסתכל פה, אולי תמצא משהו- http://www.plonter.co.il/products_results.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&EQshelfdataRQ=Multimedia%20REMOTE&cart=11652050242867231〈=heb&DESCRIPTIONsort=1&TITLEsort=2&max=25&sortitems=1
(תעשה "העתק" "הדבק" לכל הקישור )
תודה.
ראיתי את הקישור אבל אין שם משהוא שיכול לעזור לי.
בכל מקרה אשמח אם למישהוא פה יש כיוון להפנות אותי למה שאני מחפש...
(כרגע גם הצעות לחו"ל יעזרו).
תודה מראש.
http://www.griffintechnology.com/products/powermate/
כתבנו עליו פעם בחדשות (לפני 4 שנים בערך), וכמו שאתה רואה הוא לא ממש יקר - אבל לגבי הזמינות שלו בארץ אין לי שמץ של מושג.
אוקיי, בשעה טובה ומוצלחת הצלחתי למצוא איפה מוכרים את זה ועוד בארץ...
MINIMIZER תודה על מה שאתה הצעת לי, והמחיר שמצאתי פחות או יותר חופף למה שראיתי בלינק שלך...
אז למי שירצה הוא יכול למצוא את זה פה:
http://www.touchscreen.co.il/products.asp
בסביבות ה 40$ לחתיכה...
ולשאלה המתבקשת - זה כל כך יקר בגלל שזה עובר המון תקנים ומיועד לאנשים מוגבלים...
